    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät"
    • wendy2702
      wendy2702 @MikeG last edited by
      @mikeg Hast du eventuell auch den MQTT Adapter laufen?
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @mikeg sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
        Richtiger Eintrag im oa Feld Server also 192.168.0.120:1882, richtig ?
        ja
        zeig mal die Ausgabe von
        sudo netstat -ltp
        und die log Meldung wenn du den Adapter startest
        Kann aktuell keine Screenshots einbinden.
        Browser refresh(F5)
        • Fabio
          Fabio @PVfuzzi last edited by
          @pvfuzzi schau mal bitte hier vielleicht hilft es dir.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
            MikeG last edited by wendy2702
            Hallo Leute!
            @ Wendy: Nein, hab ich nicht.
            @crunchip:
            pi@raspyautomhaus:~ $ sudo netstat -ltp
            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      522/iobroker.js-con
            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      522/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      563/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      518/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      25727/io.shelly.0
            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      563/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      518/cupsd
            tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1566/io.web.0
            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1378/io.admin.0
            tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1543/io.terminal.0
            Es gibt aber Neuigkeiten in der Zwischenzeit dank eurer Hilfe.
            Einer der Shellys (Plus1PM) scheint nun - nach der Änderung des Ports - im ioBroker-Adapter "ganz normal" auf.
            Nur der PlusPlugS meldet sich trotz identer Einstellungen (MQTT usw) noch immer nicht.
            Danke für eure Hilfe!
            BG
            Michael
            MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
              crunchip Forum Testing Most Active @MikeG last edited by
              Firmware prüfen
                MikeG @crunchip last edited by MikeG
                @crunchip Firmware hab ich schon aktualisiert gleich beim Erststart. Sollte jetzt die aktuellste (Version 0.13.0). Aktueller ist nur eine Betaversion.
                Danke fürs Setzen des Log in Code Tags, sorry 🙄
                BG
                Michael
                  MikeG @MikeG last edited by
                  Hallo miteinander!
                  So, Projekt "Jugend forscht" weitergeführt und neue Erkenntnisse zu meinem Problem gewonnen:
                  Ich habe problemlos zwei weitere Shelly Plus 1PM mit den Shelly-Adapter vom ioBroker verbinden können.
                  Es muss also irgendetwas mit dem Shelly-Typ zu tun haben, nachdem ich mit der gleichen Konfiguration "nur" bei den Shelly Plus Plug S scheitere.
                  Hat jemand von euch schon einmal einen Plus Plug S mit dem Shelly-Adappter vom ioBroker verbinden können?
                  Danke und BG!
                  Michael
                    Plus Plug S
                    dein Adapter ist zu alt
                      @crunchip Servus!
                      Okay, ich hab die Version 6.3.1:
                      Allerdings finde ich keinen neueren über den ioBroker, die Version 6.3.1 wird mir als die verfügbare angezeigt.
                      Danke und BG!
                      Michael
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        @mikeg Musst du das Repo vorrübergehend auf Latest stellen. Dann sollte es 6.4.0 geben.
                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Früher bedeutete dies im ioBroker das Repository von Stable auf Beta umzustellen, den einen Adapter zu installieren und dann wieder zurückzuwechseln. Letzteres ist dann meistens auf der Strecke geblieben.
                          Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen zu müssen!
                          Aktiviere den Expertenmodus
                          Im Menü "Adapter" auf den Button "Installieren aus eigener URL" (GitHub) gehen und auf den ersten Tab "Von NPM" wechseln
                          Im Feld "Adapter auswählen" kann jetzt der gewünschte Adapter eingetragen / ausgewählt werden, welcher installiert werden soll
                          Auf diese Weise kann man die neueste Beta-Version installieren, ohne sein Repository wechseln zu müssen.
                          wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • wendy2702
                            wendy2702 @crunchip last edited by
                            @crunchip Danke.
                            Kenne zwar die Funktion aber nicht diesen Text.
                            Da ist das was ich getippt habe kürzer 😉
                            Weiss auch nicht was für unerfahrene User besser ist, kurzfristig auf Latest umstellen oder Expertenmodus aktivieren. Auch wenn man letzteren natürlich nur für die aktuelle Sitzung aktivieren kann.
                            crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @wendy2702 sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
                              das meist vergessen wird, es wieder zurück zu stellen und dann vermeintlich auch noch andere Adapter updatet
                              • wendy2702
                                @crunchip Ja.
                                Restrisiko bleibt bei beidem.
                                  Wildbill @wendy2702 last edited by Wildbill
                                  Zudem wird beim Umstellen auf latest ja für jeden installierten Adapter die latest-Version angezeigt, was manche doch verleiten könnte, schnell mal das System zu „aktualisieren“…
                                  Gruss, Jürgen
                                    Hallo Leute!
                                    Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe 👏
                                    Hat jetzt soweit geklappt, es werden nun auch die Shelly PlusPlug S - nach einem zusätzlichen Update der Firmware auf die 0.14.0-beta1 version im ioBroker angezeigt:
                                    Ihr habt mir sehr geholfen 👍
                                    BG
                                    Michael
                                    2052
