    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • ofri2607
      ofri2607 @Chris76e last edited by
      @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Diese Version funktioniert solange die aktualisierung vor charging kommt. Wenn die erst danach kommt, kommen noch alte Werte zum Beispiel von der Fahrt zum Wartungsplatz.
      Dann würde ich den Trigger auf Beide setzen und die Zeitstempel vom Status, als auch von der Änderung im "last...." Datenpunkt mit einbeziehen.
      Wenn der Zeitstempel von der Änderung im "last..." Datenpunkt nach dem Zeitstempel der Statusänderung auf "charging" ist, dann das Log schreiben, sonst auf die Änderung im Status warten und erst dann das Log schreiben.
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @ofri2607 last edited by Chris76e
        @ofri2607 das habe ich ja, aber aus irgenwelchen gründen funktioniert das nicht wenn die aktualsierung nach charging kommt und der Deebot vorher auf dem Wartungsplatz war.
        @ofri2607 Diese Version funktioniert solange die aktualisierung vor charging kommt. Wenn die erst danach kommt, kommen noch alte Werte zum Beispiel von der Fahrt zum Wartungsplatz.
        Wenn ich das richtig verstehe hat sich ja auch der DP geändert im vergleich zur letzten aufgezeichnent Renigung.
        Bekomme es einfach nicht hin das er auf die aktualisierung während der Reinigung achten soll, egal ob vorher schon auf charging oder danach auf charging steht.
        Das ist das Problem im script
        } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
            obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
            obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
            obj.Raum = getState(idRaum).val;
            obj.Dauer = getState(idDauer).val;
            obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
            table.unshift(obj);
            if (table.length > 100) {
              table.pop();
            setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
            lastExecutionTime = dp.state.ts;
            isCleaning = false;
        function hasStateChanged(id) {
          const state = getState(id);
          if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
          if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
          return true;
        ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by
          @chris76e
          Und wenn ich die Daten dann schreiben und der Deebot noch 2.35 min für die fahrt zurück braucht habe ich ja immer noch nicht die gesamte Dauer der Reinigung
          Dein Problem besteht ja nur, weil die Reinigung schon am Wartungspunkt beendet ist (und der eine Wert nicht von der API bereitgestellt wird)...
          • Chris76e
            Chris76e @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64
            und deswegen will ich das mit dem script berrechen was ja auch funktioniert bis auf denn fall was ich jetzt schon mehrmals gesagt habe
            mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by mrbungle64
              @mrbungle64
              Vom mehrmals sagen lösen sich aber nicht alle Probleme 😉
              Ich kann jetzt nicht einfach eine bestehende Funktion vom Adapter ändern, weil man vermutet, dass es sich dann bei deinem (nicht mehr unterstützen) Modell dann wie gewünscht verhält.
              Es gibt keinen Befehl der explizit die Daten für die "current" Werte liefert. Die werden beim clean report mitgeliefert.
              Ich kann nicht sagen, ob und wann die API bei deinem Modell die Werte von selbst auf 0 setzt. Von daher bin ich mit der Änderung auch aktuell zurückhaltend.
              • Chris76e
                @mrbungle64 Wenn es nicht geht, dann ist es halt so, ich ja nicht schlimm 😀 .
                War ja nur die Frage ob es möglich ist oder nicht. Wenn es nicht möglich ist, muss ich halt schauen wie ich das mi dem Script hinbekomme. Das andere wäre halt nur sehr viel einfacher.
                • ofri2607
                  Ich bin unterwegs und kann da leider nichts ausprobieren.
                  Aber soweit ich das sehe, triggerst du nur auf den Status, d.h. auch deine Überprüfung mit deiner "function hasStateChanged(id)" auf den Zeitstempel bei "lastCleaningTimestamp" wird nur dann ausgeführt, wenn der Status sich ändert.
                  Das meint ich damit, dass ich den Trigger auf Beide setzten würde:
                  Sinngemäß so in der Art:
                  on({id: ['ecovacs-deebot.0.status.device', 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp'] , change: "gt"}, function(obj){
                  • mrbungle64
                    Ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht geht.
                    Ich muss nur bedenken, dass es mehr User gibt als die die gerade aktuell einen Wunsch äußern. Auch muss ich bedenken, dass sich jedes Modell wieder anders verhalten kann.
                    Bis Ende letzten Jahres hatte ich noch einen Deebot 901 im Schlafzimmer in Betrieb - da macht aber der Akku Probleme - daher habe ich den ersetzt und kann daher solche Dinge nicht mehr mit diesem Gerät nachstellen oder testen.
                    Mal abgesehen davon muss ich auch schauen, dass ich mein Zeitkontingent sinnvoll nutze. Und das ist nicht so groß, dass ich alle Wünsche erfüllen kann. Man muss dann schon schauen, ob das nur einen ganz speziellen Fall bedient, oder ob es einen Nutzen dabei gibt, der mehrere User betrifft (und ich es im Optimalfall auch selbst nutzen kann).
                    • ofri2607
                      ofri2607 @mrbungle64 last edited by
                      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      Für mich wäre es z.B. eher kontraproduktiv, wenn sich das Verhalten in den "current" Datenpunkte ändern würde, denn in in einem Punkt in meinem Script ziele ich genau darauf ab, dass dieser mit Ende der aktuellen Reinigung auf 0 gesetzt wird.
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @ofri2607 last edited by
                        @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                        Genau so was meine ich, @Chris76e
                        • Chris76e
                          @mrbungle64
                          Alles Gut. 👍 👍 👍
                          Wie gesagt, ist ja nicht schlimm, nur dann weiß ich jetzt das ich das script irgendwie hinbekommen muss.
                          • Chris76e
                            Einfach auf change beim ...status.device ist ja auch nicht richtig, bevor charging kommt, kommt ja noch returing.....
                            • ofri2607
                              ofri2607 @Chris76e last edited by ofri2607
                              Ja klar, da müsstest du dann auch in dem "on.." die Auswertung der .ts und auch den Status getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'charging' mit einbauen.
                              Kann dir leider, wie gesagt, aktuell kein Codebeispiel im Detail zusammenstellen, da ich es nicht testen könnte.
                              Aber als Idee so ungefähr in der Richtung dann z.B.:
                                  if (getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'cleaning' && getState('ecovacs-deebot.0.status.device').ts < getSate('ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp').ts) {
                              Ev. brauchst dann noch eine zusätzliche Prüfung, wenn die Aktualisierung von "lastCleaningTimestamp" doch schon vor der Statusänderung zu "cleaning" erfolgt.
                              Wollte dir damit nur ein paar Gedankenanregungen lieferen.
                              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Chris76e
                                @ofri2607
                                Danke, werde das mal versuchen.
                                • Z
                                  ZoXx last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe die Version 1.4.11 installiert und erhalte immer im Log folgende Fehler:
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-03-07 10:19:01.782 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-03-07 10:14:01.554 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-03-07 10:09:03.250 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-03-07 10:00:05.796 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-03-07 09:54:02.485 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getVolume
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-03-07 09:47:03.026 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-03-07 09:47:00.423 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-03-07 09:45:00.044 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-03-07 09:43:10.718 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
                                  Der Deebot ist angeschlossen und läuft auch via Blockly Scripte etc. Ich habe mich Testes Halber auch schon abgemeldet und wieder angemeldet via Instanz, allerdings keine Besserung erfahren.
                                  Kann mir jemand helfen?
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @ZoXx last edited by
                                    @zoxx sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                    Guten Morgen,
                                    Ja, bitte die Version 1.4.13 über Beta/Latest installieren (siehe Hauptpost -> "Warn Meldungen")
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                                      @mrbungle64
                                      Hallo, die Json zeigt nicht viel an?
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        @mrbungle64
                                        Ein bisschen mehr Kontext wäre nett 😉
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
                                          @mrbungle64
                                          Wollte in der Tabelle alle Infos über die Eingestellten Zeiten der Reinigungen haben.
                                          • mrbungle64
                                            @mrbungle64
                                            Die sind ja auch in dem JSON drin. Schau Dir das JSON halt mal außerhalb des VIS-Editors an. Hier ist auch noch mal ein Beispiel-Datensatz zu sehen.
                                            Du kannst das aber nicht nicht so einfach in die VIS ziehen und out-of-the-box benutzen, da das JSON eingebettete Objekte enthält (im Screenshot als "[object Object]" zu sehen).
                                            Das war auch ehrlich gesagt gar nicht für die VIS gedacht, sondern wurde mal als Feature Request umgesetzt:
                                            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/147
                                            Domi920 created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                            closed Geplante Reinigungsaufgaben (Zeitsteuerung via Datenpunkte) #147
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139286
