    3. Einsteigerfragen
    4. [Gelöst] MQTT allgemeines Problem
      maxpd @Guest last edited by
      @dreistein ich wüsste nicht wie ich am TV an mqtt settings komme. Im Menü findet sich dort nichts.
      @BananaJoe Danke für die ausführliche Erläuterung. Ja das MQTT Konstrukt habe ich vermutlich noch nicht ganz durchblickt.
      Ich habe in iobroker nun einen Server aufgesetzt (Websockets ja, SSL nein). Die Daten habe ich in WLED und in MQTT Explorer (Validate Certificates nein / TLS nein / Protokoll mqtt://) eingegeben. Der Adapter selbst bleibt aber rot und MQTT Explorer zeigt weiterhin die Disconnected from Server Meldung.
      @Marc-Berg Danke für das zwischenzeitliche Hinterfragen.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @maxpd last edited by Marc Berg
        @maxpd sagte in MQTT allgemeines Problem:
        Wenn Du als Protokoll "mqtt://" wählst, muss Websockets am Broker ausgeschaltet sein.
          maxpd @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Danke.
          Ich glaube hier gibts Adressenkonflikte irgendwie:
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:39.209	debug	onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1677494919196,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1677439385401}
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:39.207	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1677494919196,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1677439385401}
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:39.137	error	Error starting MQTT authenticated server on IP:PORT: Error: listen EADDRINUSE: address already in use IP:PORT
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:39.135	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:39.134	debug	Plugin sentry destroyed
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:39.130	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use IP:PORT
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:38.090	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:37.035	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:35.772	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:35.418	debug	States create User PubSub Client
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:35.414	debug	States create System PubSub Client
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:35.236	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:35.074	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:35.050	debug	Objects client initialize lua scripts
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:34.657	debug	Objects create User PubSub Client
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:34.654	debug	Objects create System PubSub Client
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:34.559	debug	Objects client ready ... initialize now
          mqtt.0
          2023-02-27 11:48:34.250	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          • wendy2702
            wendy2702 @maxpd last edited by wendy2702
            Genauso ist es.
            Irgendetwas benutzt zu 99% schon den Port.
            Shelly Adapter?
            Mal bei gestopptem MQTT auf der Konsole schauen:
            sudo netstat -tulpen
            Du solltest dein System dringenst auf den aktuellen Stand bringen. Das ist alles alt und das OS dann wahrscheinlich auch.
              maxpd @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 said in MQTT allgemeines Problem:
              Gibt es da einen Auto Updater? Denn so lange ist das noch nicht her (6 Monate?)
              Habe noch mit nmap geprüft. Der gibt mir als Dienst nur MQTT aus. Aber mit deinem Befehl hab ich den Übeltäter gefunden.
              Habe für MQTT den Port geändert und WLED hat sich connected. MQTT Explorer zwar nicht, aber das ist kein MUSS.
              Bzgl. TV muss ich dann nochmal neu Testen mit den Tips von @BananaJoe
              • wendy2702
                Standartmässig nicht.
                Anleitung für Node/NPM gibt es hier: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                Empfohlen derzeit NodeJS 16
                OS wenn linux halt mit
                apt update
                apt upgrade
                oder falls noch Buster oder älter auf das aktuelle Bullseye:
                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                  @wendy2702 Danke.
                  Bullseye ist schon drauf.
                  Für den ganzen Rest brauch ich Ruhe wie man sieht ^^
                  Andererseits besteht auch schon die Überlegung weg von Raspi. Das Auflisten von Objekten dauert 30 Sekunden + mittlerweile. Der packts nimmer.
                  • wendy2702
                    @maxpd OK.
                    Vor den apt ein
                    sudo
                    setzen
                      @wendy2702 danke. auch schon festgestellt^^. Update läuft schon.
                      • wendy2702
                        @maxpd Wenn das eigentliche MQTT problem gelöst ist, editiere doch bitte deinen ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor die Überschrift
                        1776
