    4. [gelöst] Spotify "use for playback" Error 404
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Tag,
      heute mal wieder mit dem SpotifyAdapter (V1.2.2) rumspielen wollen und hab dabei festgestellt dass beim setzen der DPs auf true
      spotify-premium.0.devices.xxx.useForPlayback
      folgende Fehlermeldung im LOG kommt:
      spotify-premium.0
      	2023-02-21 12:22:12.230	error	could not execute command: 404
      Kann das jemand bestätigen (bevor ich ein ISSUE auf GIT erstelle)
      Merci
        Ghost-Talker @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Hab auch seit einigen Tagen/Wochen immer wieder das selbe Problem.
        Ein neu Einlesen der Playlists hatte anfangs noch geholfen.
        Jetzt geht wohl gar nichts mehr.
        spotify-premium.1
        2023-02-26 07:50:47.169	debug	spotify api call... /v1/me/player;
        spotify-premium.1
        2023-02-26 07:50:47.168	debug	call status polling
        spotify-premium.1
        2023-02-26 07:50:46.258	debug	context type: ""
        spotify-premium.1
        2023-02-26 07:50:46.165	error	could not execute command: 404
        spotify-premium.1
        2023-02-26 07:50:46.129	debug	spotify api call... /v1/me/player;
        spotify-premium.1
        2023-02-26 07:50:46.128	debug	call status polling
        spotify-premium.1
        2023-02-26 07:50:44.494	debug	spotify api call... /v1/me/player/play?device_id=;
        spotify-premium.1
        spotify-premium.1
        2023-02-26 07:50:44.493	debug	trigger: player.play -> {"val":true,"ack":false,"ts":1672085307948,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1672085307948}
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Ghost-Talker last edited by
          @ghost-talker Hab da mal ein kleines Fass aufgemacht 😉
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/178
          djmarc75 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
          closed UseForPlayback - ERROR 404 #178
            MichiC00 last edited by
            Habe die Problematik im Spotfiy Forum entdeckt.
            Spotify kommt wohl mit den neuen Endungen der Echo Devices "_amzn_1" nicht klar.
            Entfernt man diese beim Nutzen der API funktioniert es wohl wieder.
            https://community.spotify.com/t5/Spotify-for-Developers/player-transfer-to-Echo-Dot-Groups-failing/td-p/5508585
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @MichiC00 last edited by DJMarc75
              @michic00
              Da es anscheinen mit der ID-Auflösung seitens Spotify von Amazondevices hakt hab ich das jetzt fürs Erste mal so umgesetzt:
              ... und noch als JavaSkript:
              var deviceid, i, newid;
              deviceid = Array.prototype.slice.apply($("spotify-premium.0.devices.*.id"));
              for (var i_index in deviceid) {
                i = deviceid[i_index];
                if (getState(i).val.indexOf('_amzn_1') + 1 > 0) {
                  newid = getState(i).val.slice(0, parseFloat((getState(i).val.indexOf('_amzn_1') + 1)) - 1);
                  setStateDelayed(i, newid, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              Ist zwar nicht die feinste Lösung und es kommen natürlich einmalig Warnmeldungen im LOG wenn das Skript gestartet wird aber es klappt zumindest...
              Bin gespannt ob sich da Spotify und Amazon zeitnah einigen können 🙂
              edit: Skript muss nach Adapterneustart immer neu gestartet werden
                MichiC00 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Vielen Dank erst einmal für das Skript.
                Mit dem Skript ändert er die IDs zwar aber nach kurzer Zeit sind Sie wieder auf dem Ursprungszustand.
                Habe die Geräteaktualisierung im Spotify Adapter mal ausgeschaltet und trotzdem werden die IDs immer wieder um das _amzn_1 ergänzt. Hast du da noch eine Idee?
                • DJMarc75
                  @michic00 sagte in Spotify "use for playback" Error 404:
                  ja, eben festgestellt... bei mir alle 10 Sek wie ich die Einstellungen im Adapter habe:
                  on({id: [].concat(deviceid), change: "ne"}, async function (obj) {
                    let value = obj.state.val;
                  So wird jedesmal wenn die originalen IDS geschrieben werden diese sofort wieder geändert - aber das LOG wird halt zugemüllt 😉
                  edit: hab mal den Intervall auf 3600 Sekunden gestellt.
                  Abfragen was grad läuft mach ich eh über den AlexaAdapter.
                    @djmarc75 Danke dir.
                    Ich habe nun noch das Problem.
                    Aber ich denke da muss man wohl auf Spotify warten. Scheinen wirklich Probleme mit der API zu haben.
                    https://community.spotify.com/t5/Spotify-for-Developers/API-endpoint-me-top-tracks-returning-status-500/td-p/5511062
                    https://community.spotify.com/t5/Spotify-for-Developers/player-transfer-to-Echo-Dot-Groups-failing/m-p/5511057/highlight/true#M8106
                    • DJMarc75
                      ja, wird besser sein - es geht auch mal ne Weile ohne den Adapter 😁
                        MichiC00 @DJMarc75 last edited by MichiC00
                        @djmarc75
                        Hi, wollte kurz bescheid geben. Die API haben die wohl wieder repariert.
                        Funktioniert wieder einwandfrei bei mir. 😉
                        • DJMarc75
                          @michic00 na supi - funktioniert wieder... danke für die Info 👍
                          801
