PV Überschuss für den Heizstab berechnen
Hallo paul53,
mein Versuchs Heizstab hat 500W und mein Leistungsregler kann 0 - 255.
Wäre das dann so richtig ?
@tourer4778 sagte: Wäre das dann so richtig ?
Nein.
Multipliziere zum Schluss mit 2.55: runde 2.55 * output -
Okay, danke. Habe es geändert.
Zum verständniss, der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
Die 500 stehen für Leistung, die man Maximal ansteuern kann ?
Danke schon einmal -
@tourer4778 sagte: der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
Der Regler würde so auf 500 W regeln.
Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!
Da stimmt noch was nicht.
Ich habe eine Simulations Leistung 0 bis -1000 den ich simulieren kann.
Der Regler regagiert nicht, wenn ich die simulierte Leistung auf 0 oder -1000 stelle, macht der Regler nichts ...
@tourer4778 sagte: macht der Regler nichts ...
@paul53 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
Ich habe den Fehler gefunden.
Wert muss Positiv sein.
Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ... -
@tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt
Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?
Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ... -
@tourer4778 sagte: 500W Heizstab
Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
1.8 / 4000 habe ich,
bis jetzt sieht es ganz gut aus. -
Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
Danke für deine Hilfe.
Gruß -
servus,
heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
mfg
orfix -
Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ? -
@tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
Danke -
Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
@tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen. -
Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
