    4. Test Adapter mihome-cloud
      tombox @tequila74 last edited by
      @tequila74 Kannst du den Datenpunkt mal löschen und den adapter neustarten ob es immer noch auftritt
        tequila74 @tombox last edited by
        @tombox
        Habe ich gemacht. Der Fehler kommt wieder und als Wert steht wieder 182 drin.
          @tequila74 Die Sachen werten alle automatisch generiert muss ich mal schauen was man da anpassen kann
          • astuermer
            astuermer last edited by
            Der adapter funkt soweit prima.
            Ich bekomm nur täglich den folgenden Error im Log angezeigt...
            mihome-cloud.0 2023-02-23 12:51:23.604 error No sign in first step
            Der Adapter läuft aber.
            Was hats da auf sich?
              tombox @astuermer last edited by
              @astuermer in der github version sollte das weg sein
              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • astuermer
                astuermer @tombox last edited by
                @tombox said in Test Adapter mihome-cloud:
                Github wird mir als letzte Version 0.0.5 angezeigt, die habe ich auch installiert.
                  @astuermer du musst die github version erneut installieren version bleibt gleich
                    DocGame @tombox last edited by DocGame
                    @tombox Gibt es Probleme mit dem Token oder was bedeuten die Fehlermeldungen?
                    Diese kommen ca 60 mal. Dann ist 10 Min. Ruhe und dann geht das gleiche von vorne los.....Ständig
                    mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:58.345	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:57.355	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:55.978	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:54.624	info	/miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    am Ende jeder "Runde" kommt ein:
                    mihome-cloud.0 2023-02-26 22:32:59.674	info	statusPlugin receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                    Adapter ist grün. Was könnte das sein?
                      tombox @DocGame last edited by
                      @docgame Passiert das auch nach dem Neustart des adapters direkt? und auch mit der aktuellsten GitHub version installiert
                      T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tombox :
                        Ich bekomme auch alle 10min die Fehlermeldung, allerdings immer nur 2x.
                        2023-02-27 15:00:45.050 - info: mihome-cloud.0 (130538) /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                        2023-02-27 15:00:45.097 - info: mihome-cloud.0 (130538) /miotspec/prop/get receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                        Neuste Version ist von Github installiert.
                        Direkt nach Neustart des Adapters kommt die Meldung nicht.
                          Ich habe allerdings auch noch ne neue Fehlermeldung/Warnung.
                          2023-02-27 15:11:34.847 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found plugin for rockrobo.vacuum.v1
                          2023-02-27 15:11:36.086 - warn: mihome-cloud.0 (174992) Remote commmands too long for rockrobo.vacuum.v1
                          2023-02-27 15:11:36.087 - warn: mihome-cloud.0 (174992) Please report this url to the developer: https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-11-18/signed_10046_1000623_33_IOS_bundle_49c399714abb3dc2e9f6692d855a43cc.zip
                          2023-02-27 15:11:36.103 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found 164 remote commands for rockrobo.vacuum.v1
                          2023-02-27 15:11:36.103 - info: mihome-cloud.0 (174992) Found 0 remote events for rockrobo.vacuum.v1
                          Vllt kannst du damit etwas anfangen.
                            @tequila74 Wieviel Minuten nach dem Neustart kommt die erste Meldung
                              @tombox Die neuste Github habe ich immer drauf.
                              Nach Adapterstart kommen ja hunderte Infomeldungen. Diese ist nach Start nicht dabei.
                              Zwischen den vielen Infomeldungen sind einige Warn- und Error-Meldungen.
                              Ich habe diese mal zwischen den Infomeldungen rauskopiert....Vielleicht sind diese von Interesse für dich:
                              mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865	warn	No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Both Switch Sensor cannot extract information
                              mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865	warn	No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Right Switch Sensor cannot extract information
                              mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:00.865	warn	No properties for lumi.sensor_86sw2.v1 Left Switch Sensor cannot extract information
                              mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:04.045	warn	No properties for lumi.remote.b186acn01 Battery cannot extract information
                              mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:04.045	warn	No properties for lumi.remote.b186acn01 Switch Sensor cannot extract information
                              mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:12.918	warn	No properties for chuangmi.camera.ipc009 Memory Card Management cannot extract information
                              mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:12.918	warn	No properties for chuangmi.camera.ipc009 P2P Stream cannot extract information
                              mihome-cloud.0 2023-02-28 13:07:17.733	warn	No properties for lumi.sensor_ht.v1 Battery cannot extract information
                              mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.108	error	Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:569:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                              mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.058	error	Error: read ETIMEDOUT
                              mihome-cloud.0 2023-02-28 13:09:31.058	error	/miotspec/prop/get
                                @tombox
                                Also, Neustart des Adapters war gestern 15:11 Uhr.
                                Die erste neue Meldung kam heute Nacht um 3:11 Uhr.
                                Also genau 12h später. Seit dem alle 10min.
                                • astuermer
                                  Hab hier leider auch täglich Meldungen wie diese...
                                  mihome-cloud.0
                                  2023-03-18 15:27:51.428 error {"code":0,"message":"auth err"}
                                  mihome-cloud.0
                                  2023-03-18 15:27:51.425 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                  mihome-cloud.0
                                  2023-03-18 15:27:49.187 error {"code":0,"message":"auth err"}
                                  mihome-cloud.0
                                  2023-03-18 15:27:49.122 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                    kuerfra @tombox last edited by
                                    @tombox Moin, alle Geräte (Fensterkontakte, Thermometer ) werden angezeigt, nur beim öffnen der Fenster Ändert sich nichts, die Anzeigen bleiben gleich.
                                    MfG
                                    kuerfra
                                    • astuermer
                                      Hab den Adapter heute neu von Github installiert... nun bekomme ich das... 😞
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-03-20 18:49:03.056 error TypeError: service.properties is not iterable at MihomeCloud.extractRemotesFromSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:491:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:271:15 at MihomeCloud.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:207:5) at MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:96:7)
                                      mihome-cloud.0
                                      2023-03-20 18:49:03.054 error TypeError: service.properties is not iterable
                                        @astuermer Bei welchem Gerät taucht der Fehler auf
                                        • astuermer
                                          @tombox Trat bei jedem auf (1x Saugroboter und 3x Lüfter)
                                          Ich hab heute aber dann noch den Adapter komplett gelöscht.
                                          Danach nochmal neu installiert und eingerichtet.
                                          Aktuell alles grün...
                                            kuerfra @kuerfra last edited by
                                            @kuerfra sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                                            MfG
                                            kuerfra
                                            Ich frag dann nochmal, ist das richtig das die Kontakte nicht funktionieren, oder sollte es schon klappen ?
                                            Dann brauch ich da nicht weiter nach Fehler suchen.
                                            MfG
                                            Kuerfra
                                            225
                                            37511
