    4. BYDBATT liefert keine Werte
    • amg_666
      amg_666 @Homoran last edited by
      @homoran Was stört dich bzw habe ich falsch gemacht?
      Überschrift ist imho eindeutig, Version, npm, node.js sind angegeben
      • amg_666
        amg_666 @wendy2702 last edited by amg_666
        @wendy2702 ooops:
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.575	debug	getDatenGet GO
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.575	debug	error request-- undefined
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.533	debug	getDatenSet!! GO
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.488	debug	getDatenGet GO
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.485	debug	update problem
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.421	debug	getDatenGet GO
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.419	debug	error request-- undefined
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.364	debug	getDatenSet!! GO
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.326	debug	getDatenGet GO
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.325	debug	update problem
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.262	debug	getDatenGet GO
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.261	debug	error request-- undefined
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.217	debug	getDatenSet!! GO
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.160	debug	getDatenGet GO
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:26:02.013	debug	get Information
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:25:58.132	debug	create state
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:25:58.130	debug	psw xxxxxxxxx
        bydbatt.0
        	2023-02-27 10:25:58.095	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @amg_666 last edited by
          @amg_666 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
          bydbatt
          Ist das wirklich der richtige Adapter für deine Batterie?
          Gibt ja zwei.
          Was bei "user" eingetragen?
          • amg_666
            @wendy2702 user ist "installer" plus Passwort. Ich kann gerne den anderen Adapter ausprobieren, aber ich hab schon ein BYD "Array", das so aussieht wie das Symbol des Adapters:
            • wendy2702
              Das passt ja. Wusste ja nicht ob du das mitbekommen hast. Ich habe das nur eben beim Adapter gelesen.
              Irgendwo steht auch das App/Web und Adapter zeitgleich nicht gehen. Mal mit App/Webseite abgemeldet und dann probiert?
              • amg_666
                @wendy2702 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                ok, guter Hinweis, Abmelden kann man sich im WebAdapter nicht, ich hab das Browserfenster jetzt zugemacht und den Adapter im iob neu gestartet, leider kein Effekt. Ich werde aber mal das Batterie-Pack neu starten (kann ich aber jetzt nicht machen).
                Ich geb später mal ein Update.
                • amg_666
                  amg_666 @amg_666 last edited by
                  @amg_666 Auch nach Neustart der Battieren hat sich nichts getan, der Adapter liefert keine Werte.
                    Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                    keine logs, Screenshots usw.
                    • wendy2702
                      @amg_666 Und das Log? Unverändert?
                      System von iobroker aus erreichbar per Ping?
                      Wenn iob im CT läuft--> Firewall? Ports?
                      • amg_666
                        @wendy2702 log ist unverändert und wie im Eingangspost beschrieben gibt es ja 2 DP, die aktualisiert werden. Das Teil ist also grundsätzlich ansprechbar und man braucht auch keine speziellen Portfreigaben.
                        Dein Hinweis, "App/Website gleichzeitig geht nicht" scheint aber in die richtige Richtung zu gehen:
                        Ich habe einen Kostal-WR und greife in iob alle Daten ab die ich brauche (u.a. auch Batterieladestand SOC). In meiner VIS wurde der "auf einmal" nicht mehr aktualisiert, sprich trotz Sonne blieb der Batteriewert bei 20%. Nachdem ich den BYDBATT deaktiviert habe, kamen die Updates wieder.
                        Den BYDBATT Adapter wollte ich nehmen um noch mehr Details zu bekommen, die ich über den Kostal nicht kriege.
                        Ich werd nochmal mit ein paar Konstellationen rumspielen und ggf ein issue auf github aufmachen, wenn es wirklich ein Problem der parallelen Nutzung ist.
                        • wendy2702
                          @amg_666 Kann es sein das beide den gleichen Port oder so verwenden?
                            Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by Homoran
                            was ist da nicht definiert?
                            Wo ist denn der Screenshot von der Konfig?
                            • amg_666
                              @wendy2702 Gute Frage, der Kostal-WR wird im iob mit dem plenticore-Adapter eingebunden und der nimmt Standard http Port 80, cih weiß aber nicht wie der Kostal WR die BYD Batterien abfragt. Beide Geräte sind nicht direkt verbunden sondern hängen im LAN.
                              Im BYDBATT Adapter kann ich keinen Port auswählen
                              Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                BYDBATT Adapter
                                der läuft ja gar nicht
                                wendy2702 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                                  @homoran Er lief aber, wurde deaktiviert weil möglicherweise Wechselwirkung mit anderem Adapter.
                                  @amg_666 : starte doch mal BYD und schaue welcher Port verwendet wird. Wird der dann duch den Container durchgereicht?
                                  Mal für einen Versuch den BYD HVS Batterie Adapter probiert?
                                  Homoran amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 kann es sein, daß die zugangsdaten nicht passen?
                                      wer sagt das?
                                      und wiee ist die genaue Formulierung?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                        ist wahrscheinlich die bessere Wahl. ist ja eine HV
                                        • amg_666
                                          @homoran den hatte ich wie gesagt jetzt deaktiviert, um rumzuspielen was ist wenn der plenticore läuift/nicht läuft etc
                                          • amg_666
                                            wo sehe ich das? Nach Neustart im Protokoll (Debug Mode) sehe ich da nichts (??)
                                            byd
                                            2764
