    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @mading last edited by
      @mading Kein Ding, Dir erst mal schönen Urlaub!
        mading @Sneak-L8 last edited by
        @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Danke, ich habe über die Katze deine Version installiert, lt Debug Ausgabe wurde aber nur ein Upload durchgeführt. Die Version ist auch noch 0.60. So sehen die DP aus, es gibt keinen Status DP. Soll ich eine weitere Instanz installieren?
          mading @mading last edited by
          habe eine weitere Instanz installiert, die Fahrertür geöffnet und es sieht gut aus:
            @mading sehr gut, freut mich. Unter General hab ich gemerkt, dass da bisher auch eine Stufe fehlte, daher findet man da jetzt auch alle Einträge doppelt. Die auf höherer Ebene kann man getrost löschen (wenn man die nicht historisiert).
            Wenn beim Update nur die Dateien installiert werden, dann einfach den Adapter restarten, dann zieht er auch die neue Version...
              Giermann @tombox last edited by
              @tombox Diese Limitierung habe ich auch gerade...
              Darf ich fragen, wie ihr dann den Adapter konfiguriert? Er lässt ja Aktualisierungen jede Minute zu, bedeutet dass nach 10 Minuten kommt der genannte Fehler?
              Zählt nur das Starten des Adapaters als echtes Update oder müsste ich das Intervall auf >6h stellen, um ohne Fahrt von Freitag Nachmittag bis Montag früh die Daten aktualisieren zu können?
              Vielleicht zu meinem Hintergrund:
              Ich hänge immer noch an einer sehr alten CCU.IO-Installation (auf ARMEL-Architektur mit NodeJS 0.10), wollte nun aber gern meinen Skoda Superb iV einbinden und bin daher dabei, einen "Backport" des Adapters zu erstellen. Dabei beginne ich mit dem "npm-vwconnectapi" fork von Nightsha-de.
              Da ich das Backporten mehr nach try&error durchführe(n muss), bekam ich jetzt am Wochenende zwangsläufig die Sperre und musste heute erst wieder ein Stück fahren.
              Je tiefer ich die Funktionsweise des Adapters ergründe, umso mehr fällt mir aber auch auf, dass am Code sicher noch Verbesserungspotential besteht. Daher auch erstmal die "dumme" Frage oben - der Fehler kann ja scheinbar in getVehicles(), getVehicleData(), getVehicleRights(), requestStatusUpdate() und getVehicleStatus() auftreten.
              Wenn ich nun aber suche, wann diese Methoden alles aufgerufen werden, fällt mir viel doppelter Code auf... Oder gibt es einen Grund, dass die Abfragen in onReady() nech getVehicles() etwas anders sind als in updateStatus()?
              Kommt der Fehler nur nach ~10 Mal requestStatusUpdate()?
              Wenn ja, könnte man das doch im Adapter grundsätzlich nur auf Anfrage ausführen, statt bei jedem onReady() (auch wenn man die Adapter ja irgendwann nicht mehr ständig neu startet). Aber wie ich das sehe macht die App das ja auch nur explizit beim Herunterziehen.
              Oder kann man vielleicht anhand der Daten herausfinden, ob und wann ein requestStatusUpdate() notwendig ist?
              • Great SUN
                Great SUN last edited by
                Dumme Frage: Kann ich mit dem Adapter dann auch die Standheizung/Lüftung einschalten/steuern?
                Ich bekomm mein neues Auto erst im Juni, daher kann ich den Adapter vorher leider nicht testen, bin aber neugierig.
                Was ich bis jetzt im Github-Repo gesehen habe ist eine reine Statusanzeige. Stimmt das?
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  Wszene @Great SUN last edited by
                  @great-sun
                  ja das ist sehr gut möglich
                  Dafür gibt es einen extra DP
                    juggi1962 last edited by
                    @tombox
                    Hallo Zusammen.
                    Der Adapter bringt wieder mal einen Login Fehler.
                    Hat VW wieder mal was geändert oder ist das nur vorübergehend.
                    Danke im Voraus, Gruß Jürgen
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:40:38.525	error	Login Failed
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:40:38.522	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:40:38.522	error	404
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:40:38.521	error	Failed in first login step
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:40:38.333	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:40:38.331	error	404
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:40:38.329	error	Failed in receive login url
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:39:40.103	error	Failed refresh token. Relogin
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:39:40.103	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:39:40.101	error	404
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:39:39.943	error	get id status Failed
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:39:39.943	error	"404 Not Found: Requested route ('mobileapi.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:39:39.942	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:38:40.212	error	Failed refresh token. Relogin
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:38:40.212	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:38:40.211	error	404
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:38:40.027	error	get id status Failed
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:38:40.027	error	"404 Not Found: Requested route ('mobileapi.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                    vw-connect.0
                    2023-02-27 15:38:40.026	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                    S L T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Sneak-L8 @juggi1962 last edited by
                      @juggi1962 Bei mir das gleiche (ID.3)
                        Luxi @juggi1962 last edited by
                        @juggi1962 me2 als ich den Adaper neu startete, vorher gings noch.
                        (ID.3)
                          juggi1962 @Luxi last edited by
                          @luxi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          (ID.3)
                          Neustart hilft leider nicht.
                          Gruß Jürgen
                            lesiflo Most Active @juggi1962 last edited by
                            Muss mich leider anschließen, gleiches Problem wie die letzten 3 Einträge hier, ID.4
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Rollt mal auf die 0.58 zurück - mit der 0.60 habe ich auch alles voller Fehlermeldungen, mit 0.58 nicht eine einzige und es funktioniert soweit ich das sehen auch noch alles - Allerdings Skoda Enyaq
                              J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                juggi1962 @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Hmmm wo findest du die Version 0.58
                                Unter den Adaptern gibt es nur die 0.56
                                  tombox @juggi1962 last edited by
                                  @juggi1962 Bitte mal die github version testen ob alles wieder geht
                                  B S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    bommel_030 @tombox last edited by bommel_030
                                    @tombox
                                    Danke, die github-Version (0.61) holt wieder Daten.
                                      schmuh @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Ja, läuft wieder. Vielen Dank
                                        Luxi @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030
                                        Na, 6:22 Uhr gabs noch Fehler, nach Adapter Neustart 6:52 ist alles o.k..
                                        Zwischenzeitlich kein Upgrade gemacht.
                                          @tombox Ja funktioniert wieder 👍
                                          Vielen Dank für deine Arbeit
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @juggi1962 last edited by
                                            @juggi1962 Sorry - war mein Fehler - ich meinte natürlich die 0.56 - aber das scheint mit der 0.61 eh Geschichte zu sein.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600160
