    4. TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen
      theGrinch @mickym last edited by
      @mickym sagte
      Und wer seine Daten als einzelne Datenpunkte aus dem JSON haben will, schaut sich halt mal meinen Thread an.
      Kannst du den hier bitte verlinken? Ich find nix.
      • mickym
        mickym Most Active @theGrinch last edited by mickym
        @thegrinch sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
        @mickym sagte
        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
        Falls Du Hilfe brauchst dann einfach schreien. 😉 - obwohl ich glaub alles gut dokumentiert habe. 😉
        • O
          oxident last edited by
          Habt ihr eigentlich auch ziemlich häufig Fehlermeldungen bezgl. eines Timeouts?
          Connection timed out after 60000 ms.
          kommt bei mir alle 2-3min. Ansonsten kommen die Daten aber immer Sekundentakt rein.
            Michaelnorge @oxident last edited by
            @oxident Ja, aber lange nicht so oft wie Du, ein- oder zwei Mal pro Tag.
            Schlechte Internetverbindung?
            • O
              oxident @Michaelnorge last edited by oxident
              @michaelnorge said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
              Hmm, Du könntest Recht haben. Ich glaube, die WS-Verbindung zu Tibber muss ja wirklich konstant sein, oder? Will sagen, Paketverluste würden die Verbindung vermutlich unterbrechen.
              Da weiß ich doch gleich, wen ich da mal wieder anrufen muss 😲
              Hättet ihr denn eine Idee, wie man über Node Red irgendwie einen "connection"-DP simulieren könnte? Will ja nicht mit alten Daten arbeiten oder verpassen, wenn wirklich über einen längeren Zeitraum keine Daten mehr abgerufen werden konnten.
              • wauzzi
                wauzzi last edited by wauzzi
                EDIT:
                Ich habe den Fehler gefunden:
                Die GraphQL Endpoint URL lautet nicht https://api.tibber.com/v1-beta/qpl, sondern
                https://api.tibber.com/v1-beta/gql
                Vermutlich ein Tippfehler ?
                Vielen Danke für Deine Anleitung !
                Leider kann irgendwie keine Verbindung mit dem Tibberserver aufgebaut werden.
                Als Debug bekomme ich folgende Meldung:
                An error ocurred while trying to check if real time consumption is enabled.
                {"responseMessage":"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-8\">\n<title>Error</title>\n</head>\n<body>\n<pre>Cannot POST /v1-beta/qpl</pre>\n</body>\n</html>\n","httpCode":404,"statusCode":404,"statusMessage":"Not Found"}
                Der Tibber Flow bleibt auch auf "connecting" stehen.
                Über den API Explorer bekomme ich die Livedaten.
                Die HomeID habe ich auch dort rauskopiert.
                Hat mir jemand einen Tipp ?
                Viele Grüße und besten Dank
                T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oxident @oxident last edited by
                  @oxident said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                  Okay, habe es selber gefunden. Man nutzt einfach einen Trigger-Node:
                    ThomKast @wauzzi last edited by
                    @wauzzi sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                    Sorry, musss ich eingeschlichen haben. Habe es in der Dokumentation oben krrogiert. Danke für Deinen Hinweis.
                      ThomKast @mickym last edited by
                      @mickym
                      Hallo. Hab vielen Dank für Deinen Hinweis. Das ist wirklich schief gegangen.
                      Wie Du unschwer bemerkt hast, bin ich nicht fit in NodeRed, allerdings kann ich auch nicht sagen, was mich da geritten hat.
                      Den Screenshot tausche ich gleich aus. Sorry und nochmal danke.
                        ThomKast last edited by ThomKast
                        Hi Zusammen.
                        Denkt bitte daran wiederkehrend auf Aktualisierungen der Tibber-Nodes zu prüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Habe es oben in der Beschreibung ergänzt.
                        Sollte jemand einen Tipp haben, wie dies automatisch funktioniert... 🙂
                        PS: Zur Zeit liegt keine Aktualisierung vor. Wollte es nur komplettiert wissen.
                          jniederb last edited by
                          Ich habe ioBroker auf einem Qnap NAS unter docker installiert. Darin habe ich den Node-Red Adapter installiert. Leider habe ich das Problem den Node-Red Adapter zu öffnen. Ich bekomme, wenn ich auf den Link in ioBroker (10.0.0.3:1880 10.0.0.3 ist die ip des NAS) gehen will folgende Fehlermeldung: Seite kann nicht geöffnet werden, da Safari keine Verbindung zum Server aufbauen konnte. Wer kann mir weiterhelfen?
                          • O
                            oxident @ThomKast last edited by
                            @thomkast said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                            Jetzt schon...
                              markooo last edited by
                              Hallo und danke für Anleitung,
                              leider fehlen bei mir ein Paar Werte, ist das bei allen so?`
                              "accumulatedCost": null,
                              "accumulatedReward": null,
                              "currency": null,
                              "minPower": 0,
                              Ebenfalls geht die Power bei Produktion der PV Anlage nur auf "0". obwohl die App negative Werte anzeigt.
                              Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
                              Spannend wäre für mich aufjedenfall die Gesamtkosten des Tages zu sehen.
                              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                theGrinch @markooo last edited by
                                @markooo Werte kommen bei mir alle.
                                Bzgl. Einspeisung bitte mal hochscrollen: https://forum.iobroker.net/post/949919
                                  ThomKast @markooo last edited by
                                  @markooo Hi. Bei Fragen zum Datenumfang immer zuerst im API-Explorer schauen, ob die gesuchten Daten dort angezeigt werden. Was sich dort nicht findet, findet sich sich auch auf keinem anderen Übertragungsweg.
                                    Ak1ra last edited by
                                    Kann man eigentlich für den Tibber WebSocket in NodeRed einstellen, wie oft er die API aufruft? Ich bekomme des öfteren Fehlermeldungen im JSON, die darauf hindeuten, das der API Endpunkt überlastet war.
                                      ThomKast @Ak1ra last edited by
                                      @ak1ra
                                      So wie ich WebSockets verstanden habe nicht. Das ist ja keine Frage/Antwort-Verbindung mehr, die vom Client initiiert wird.
                                      Sie auch hier: https://de.ryte.com/wiki/Websocket
                                        skorpil last edited by skorpil
                                        Tolle Anleitung. Kompliment und Danke!
                                          Kunibert last edited by
                                          Eine super Anleitung, es hat alles auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank dafür!
                                          Eine Frage noch, ich würde mich gerne benachrichtigen lassen wenn nach einer gewissen Zeitspanne kein Update des Tibber-Live-Wertes übermittelt wurde damit ich dann schauen kann, wo der Fehler liegt. Mir würde es reichen es setzt sich eine Variable auf true, wenn die Datenverbindung besteht oder auf false, wenn z. B. seit 10 Minuten kein aktueller Wert mehr übermittelt wurde. Den Rest kann man ja selbst drumherum bauen.
                                          Hat jemand von euch schon einmal über Node-Red oder über Blockly das Schalten einer Variable bei fehlenden Werten in einer zu definierenden Zeitspanne realisiert und vielleicht ein Skript oder Screenshots, wie man das erstellen kann?
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Kunibert last edited by mickym
                                            @kunibert nimm einfach eine Trigger Node, die am Anfang true und nach 10 Minuten einen von Dir gewünschten Wert sendet, also false sendet, dabei die Option anhaken, dass sich die Spanne mit jeder eingehenden Nachricht verlängert. Ob du das dann in einen Datenpunkt schreibst, dir eine Nachricht schicken läßt, einen <Eintrag ins iobroker Log schreiben oder Dir eine eMail schicken willst bleibt Dir überlassen. Selbstverständlich kannst du dir auch ein Blockly schreiben (wenn Du es nicht lassen kannst), wenn eine bestimmte Zeit keine Aktualisierung eines Datenpunktes erfolgt. Als Datenpunkte bieten sich ja die an, die mit den iobroker out nodes beschreiben werden.
                                            live measurement node-red nodered pulse tibber websocket
                                            19
                                            64
                                            28978
