    3. Off Topic
    4. Nochmal eine Frage zur Umrechnung in Grafana
      ftd @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Mit map musst du das machen...
      |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value * 60 }))
      • Damrak2022
        Damrak2022 @ftd last edited by
        @ftd sagte in Nochmal eine Frage zur Umrechnung in Grafana:
        Sorry, aber ich muss da nochmal nachfragen, denn wenn ich Deinen Code unten dranhänge bekomm ich einen Fehler. Könntest Du mir erklären, wie der Code richtig aussehen müsste?
          @damrak2022
          Deine Schlafdauer ist ein Float-Wert. Du versucht aber mit einem Integer zu multiplizieren.
          Lösung... einfach ein .0 anhängen:
          |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value * 60.0 }))
          • Damrak2022
            Also irgendwie klappt das bei mir nicht. So sieht es ohne Deinen Code aus:
            Und so dann wenn ich Deinen Code einfüge:
            Vor allem habe ich dann auf einmal zwei Charts
              ftd @Damrak2022 last edited by ftd
              @damrak2022
              Ja, vollkommen richtig, weil du 2 Resultate ausgibst...
              yield und map
              Lösung: Entferne die yield Zeile
              from(bucket: "DBANDY1")
                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Schlafdauer")
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                // |> yield(name: "mean")
              https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/yield/
              • Damrak2022
                Sorry, ich hatte die Tage viel um die Ohren, aber das klappt noch nicht so ganz. Jetzt wird mir meine Zeit die ich geschlafen habe immer noch nicht korrekt dargestellt. Am 26.02. müsste er mir einen Wert von 6 Stunden 15 Minuten anzeigen. Auch die anderen Werte passen noch nicht.
                  SpacerX @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 du aggregierst mit mean einen Durchschnitt. Vielleicht mal fn:last probieren.
                  • Damrak2022
                    @spacerx Habe es gerade versucht.
                    Ergebnis:
                    Ich möchte erreichen das über dem Balken z.B. steht 6Std24 oder halt 6:24 Scheint schwieriger zu sein, als ich dachte.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @SpacerX last edited by Damrak2022
                      @spacerx Jetzt bin ich der Sache anscheinend einen kleinen Schritt näher gekommen:
                      Mit diesem Code
                      |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value /60.0/60.0 }))
                      sieht es so aus:
                      Wobei natürlich 2.95 oder 1.88 auch nicht stimmen können.
                        SpacerX @Damrak2022 last edited by SpacerX
                        @damrak2022 Problem wird sein die Range ist - 14d von now(). Dann Aggregierst du immer 24 Stunden von jetzt ab.
                        Ich muss da mal bei mir Forsten wie ich das mal versucht habe zu lösen.
                        Edit: Zumal ja immer von 0:00 bis 23:59 als Tag zähl. wenn du 20:00Uhr schlafen gehst und 4:00Uhr am nächsten tag aufstehst hast du einen Tag 2 Stunden geschlafen und den nächsten Tag 4 Stunden.
                        Oder wie löst du das?
                        Zeige doch mal bitte die Tabellenansicht.
                        Und mal das Probieren:
                        • Damrak2022
                          @spacerx Ich glaube da muss ich echt warten bis Du wieder zuhause bist. Mir gehen die Ideen aus und in der Dokumentation finde ich dazu auch nichts.
                            @damrak2022 nimm erst mal das Mapping raus und zeig mal die Tabellenansicht.
                            Wie und wann erzeugst du die Daten die du loggst. Das Schreiben der Daten in die Datenbank erfolgt wann? Uhrzeit wäre da vielleicht wichtig. Die Unit der geloggten Daten ist noch von Belang. In Minuten oder Stunden oder vielleicht sogar in Sekunden ?
                            Und dann mal schauen.
                            Also beim schnellen darüber fliegen hab ich jetzt keine andere Möglichkeit gefunden als die gezeigte, um eine custom Unit anzugeben.
                            • Damrak2022
                              @spacerx Also der tableview sieht so aus:
                              Der Code ohne Mapping so:
                              import "timezone" // import wegen der Berechnung um 02:00:00
                              option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                |> range(start: -14d)
                                |> aggregateWindow(every: 24h, fn: last,createEmpty: false)
                              Ich logge meine Daten mit dem Script von Kreyenborg Köln - siehe hier
                              Script
                              Bei mir im ioBroker sieht das dann so aus:
                                @damrak2022 jetzt schaffst du bei mir totale Verwirrung. Oben möchtest du die Schlafdauer und im letzten Betrag zeigst du den Stromverbrauch vom Shelly geloggt.
                                Kläre doch mal auf. Weil in Query steht was von Schlafdauer.
                                • Damrak2022
                                  @spacerx Soory, habe das falsche gepostet. Korrigiere das gleich - Moment
                                  • Damrak2022
                                    @spacerx So hier das Richtige:
                                    S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @damrak2022 OK.
                                      Ich glaub mal da besteht schon ein Problem bei der Datenaufzeichnung.
                                      Ich stell mir das jetzt mal vor. 😊
                                      • Ich gehe ins Bett und drücke einen Knopf.
                                      • Ein Skript oder was weis ich merkt Schlafen True ab jetzt.
                                      • Ich wache auf und drücke auf einen Knopf.
                                      • Skript merkt schlafen false, berechne Uhrzeit jetzt minus Uhrzeit schlafen True.
                                      • Lese Datenpunkt total_sleep_time addiere die berechnete Differenz und schreibe den Datenpunkt wieder.
                                      • influx-Adapter loggt Datenpunkt bei Veränderung.
                                      so wird das nichts!
                                      • Damrak2022
                                        @spacerx Naja der Ablauf ist eigentlich folgender: Ich habe von Withings eine Sensormatte unter meiner Matratze liegen. Diese zeichnet diverse Werte auf und gibt Sie mir in der App und im ioBroker wieder. Die Werte wie lange ich geschlafen habe sind ja vorhanden. Es geht um die Darstellung wie ich diese Sekunden in Grafana als Stunden Minuten ausgeben kann.
                                          A Former User @Damrak2022 last edited by A Former User
                                          @damrak2022 sagte in Nochmal eine Frage zur Umrechnung in Grafana:
                                          Moin,
                                          ich habe erst mal keine Lösung für dich, aber ich Denke, das die 24180 im Bild Sekunden sind, was mich irritiert sind die zwei Spalten mit dem Datum/Uhrzeit.
                                          Laut Umrechnung sin h hast Du 6,7166667 hgeschlafen.
                                          VG
                                          Bernd
                                          Edit:
                                          Sorry, man sollte nicht zwei Sachen machen, natürlich Sekunden
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @Guest last edited by Damrak2022
                                            @dp20eic Ja, das kommt hin. Das was Du meinst sind die Zeiten der vergangenen Tage, weil ich es mir für die letzten 14 Tage anzeigen lassen möchte
                                            3561
