    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      ManfredHi @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Erster Test auf Huawei P20 mit der offziellen 1.0.2 aus dem Playstore.
      Mehrmals klicken in ein Eingabefeld ist notwendig. Wenns dann geht sieht man die vis nur in einem Bereich von 2cm oben, dann sind ca. 5cm weiß und unten dann ca. 5 cm die Tastatur.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
        @manfredhi Das im PlayStore tuts nicht, wenn dann die APK testen.
          ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
          @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          ok. hab wieder vollständig deinstalliert und die apk installiert.
          mehrmaliges tippen in eine Auswahllist ist notwendig.
          Wenns dann geht bleibt das Bild (geht also nicht nach oben) und somit sind die Auswahlliste bzw. die Eingabefelder nicht sichtbar. Wie beim P30pro vorhin auch.
          DAs komische ist, auch wenn ich den Zoom auf 1 lasse funktioniert es genauso nicht. Gehe ich in die Einstellungen und verlasse diese dann und möchte dann gleich in eine Auswahlliste dann muss ich 10x oder öfters hintippen bis die liste aufgeht.
          Kann es sein, dass das mit Grafana zusammenhängt. Denn die Auswahlliste sind alle im Grafana. die reinen vis-Auswahllistenfelder gehen nämlich anders auf als jene aus Grafana. Kann ich mir zwar nicht vorstellen denn am Samsung tablet geht es ja auch einwandfrei.
          • foxriver76
            @manfredhi Wie ist es denn mit denen in den Settings der App? Das könnte ich zumindest mit meinem Gerät vergleichen.
            Da geht mein Gerät (mit der APK) automatisch so, dass das Feld nicht verdeckt wird, und es ist nur ein Klick nötig, wie man erwarten möchte.
              Dort verhält es sich richtig. Das Bild rutscht nach oben, sodass man den Text den man eingibt sieht und man kann auch das Bild normal scrollen.
              foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                @manfredhi Okay und hast du native TextInputs in vis oder ist alles nochmal in einem Grafana iFrame, weil nativ z. B. Bring Widget läuft bei mir auch so.
                • foxriver76
                  @manfredhi Und passiert mit der APK das Problem, dass das Bild nach Rotation kaputt geht? Sonst probiere ich diesen Ansatz mal weiter zu verfolgen und zu schauen, dass das noch in den iFrames geht.
                  M bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    in den iFrames habe ich als quelle den Grafana-Pfad stehen. Im jeweiligen Grafana gibts ja das Symbol wo man auswählen kann welchen Zeitraum man sehen will. Bzw. hab ich einige Grafana integriert wo eine Auswahlliste drinnen ist.
                    Warum geht das ganze jedoch auf dem Samsung Tablet?
                      Sobald ich auf Querformat drehe, ist die VIS dann irgendwann abgeschnitten. Auch in den Einstellungen komme ich nur bis Bildschrimausrichtung. Alles was danach kommt sehe ich nicht und kann auch nicht weiterscrollen.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76
                        Hab mal ne ganz andere Frage.
                        Verbindung über pro.
                        flot Diagramme werden angezeigt, weil ja die url mit
                        /flot/index.html?.....
                        beginnt.
                        Wenn ich von der cam einen snapshot anzeigen lassen, steht aber die genaue IP drin:
                        z.B.
                        http://192.168.243.159:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
                        Und diese url findet er über pro halt nicht.
                        Ist ja auch logisch.
                        Aber:
                        kann man dies irgendwie ändern?
                        Und dies anders eingeben.
                        Oder ist das halt so; und die cam sind von außen halt nur sichtbar wenn man einen "richtigen" vpn einrichtet.
                        mfg
                        Dieter
                          @foxriver76
                          Sag mal kann es etwas mit der Android Version zu tun haben.
                          Ich hab folgende Geräte:
                          Huawei P30pro und Huawei P20 (jeweils Android 12 mit EMUI 12)
                          Samsung Tab A7 (Android 12)
                          Samsung Tab S2 (Android 7).
                          Nur auf dem Tab S2 mit Android 7 geht es einwandfrei und zwar mit der Playstore Version 1.0.2.
                          (wie gesagt querformat kann ich dort leider nicht testen).
                          Am Tab A7 sind genau die gleichen Probleme wie mit den beiden Huawei Smartphones.
                            michihorn @michihorn last edited by
                            @michihorn sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            Herzlichen Dank für die APP. Ist ja TOP geworden. 👍
                            Allerdings möchte ich folgendes Anmerken:
                            Bild 1 ist im lokalen Netz:
                            Bild2 ist über die Cloud:
                            hier fehlende die Widgets von materialdesign sowie die Inhalte vom iFrame8, die auch werden auch nicht dargestellt.
                            Beim Zoom wäre es toll wenn 0.00 also zwei Stellen nachdem Komma möglich wären
                            Michael
                            Ich wollte mein Anliegen nochmal in Erinnerung bringen
                            Michael
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @michihorn last edited by
                              @michihorn Wie alle anderen Pro Geschichten. Pro verbindet sich zwar zu deiner vis, allerdings nicht in dein Netz. Wenn du da etwas lokal auf einem anderen Host laufen hast, kann Pro darauf nicht zugreifen, falls es auf dem gleichen Host läuft, arbeite mit relativen Pfaden. Dann sollte es gehen.
                              • foxriver76
                                @manfredhi Ich mache die Änderung aus der v1.0.2 mit dem keyboard auf jeden Fall rückgängig, der weiße Screen bleibt ja und somit sowieso nix gebracht. 😉
                                  @foxriver76
                                  ok. ja.
                                  hab es jetzt auch noch auf einem Samsung Galaxy Tab S3 installiert (Android 9) und da blinkt die Symbolleiste von allen eingebundenen Grafana iFrames wie wild.
                                  Werd wohl leider auf Fullybrowser bleiben müssen.
                                    @foxriver76
                                    so, neuer Versuch mit dem Samsung Galaxy Tab S3 unter Android 9.
                                    Das blinken im iFrame lag scheinbar daran, dass nicht alle google-updates gemacht waren. Hatte ich auch im Fullybrowser.
                                    Das ist nun behoben.
                                    Somit funktioniert das S3 jetzt ident wie das S2 mit der Version 1.0.2 aus dem Playstore.
                                    Kein Zoom. Alles auf 1 gelassen. Automatischer Zoom und Erzwinge Fullscreen ist eingeschaltet. Status Bar anzeigen ebenfalls. Navigationsleiste anzeigen ist ausgeschaltet (S3 und S2 haben eine Hardware-Taste), Neuladen bei Ausrichtungswechsel ist ausgeschaltet.
                                    Es funktioniert:
                                    Einstellungen sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Hin- und Herwechseln kein Problem. Alles sichtbar.
                                    in der Vis-Runtime: Scrollen einfandfrei. hin- und herwechsel zwischen Hoch- und Querformat kein Problem. Alles sichtbar, nichts wird abgeschnitten.
                                    im iFrame (Grafana)funktionieren sowohl Auswahlliste als auch Eingabefelder. Bild scrollt nach oben und man kann auch während die Tastatur eingeblendet ist, ganz normal scrollen. Alles sichtbar. Sowohl HOch- als auch Querformat. Kein weißer Bereich.
                                    Auch das reinklicken in ein Auswahlfeld im Grafana iFrame funktioniert auf Anhieb.
                                    Also eigentlich alles genauso wie es sein soll.
                                    Zoom nun am Tablet geändert auf HOchformat 0,6 und Querformat 0,9.
                                    Wiederum alles so wie vorhin getestet und einwandfreie Funktion.
                                    Da es unter Android 7 und Android 9 auf den Tabletes keine Probleme gibt, dürfte es am Android 12 sein.
                                    Auf allen Geräten wo ich Android 12 drauf habe, habe ich die Probleme und das ist das Samsung Tab A7 sowie das Huawei P30pro und das Huawei P20.
                                    • foxriver76
                                      @manfredhi Also ich habe einen Fix gefunden für das Orientierungs-White Screen Problem, allerdings lädt er bei dem aktuell immer den initialen View, ich schaue mal was ich da morgen hin bekomme. Mit der 1.0.3 welche ich vorhin auf den Weg geschickt habe, sollte es wieder so sein wie 1.01 nur dass er da schon den Screen "repariert" sobald man zu den Settings wechselt.
                                        ok, werd ich ausprobieren.
                                        Nur in meiner VIS habe ich keine Standard-View eingestellt. Damit hatte ich im Fullybrowser nämlich immer Probleme, dass mir diese View geladen wird, obwohl ich das nicht wollte.
                                        Kann es eventuell auch damit zusammenhängen, dass auf den Smartphones, sobald man in einem Eingabefeld ist, aufgezoomt wird? Ich finde nirgends was wo man das ausschalten kann. Bei den Tablets ist das nicht (auch nicht wenn man einen Zoom kleiner 1 eingestellt hat).
                                          michihorn @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 Moin, was sind relative Pfade? Der andere Punkt war, dass die Widgets von Materialdesign nicht dargestellt werden
                                          Michael
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
                                            @michihorn
                                            sowas:
                                            @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            258975
