    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      nun zu den JSON. Habe lange Zeit darüber nachgedacht diesen zur Verfügung zu stellen und hatte mich eigentlich dagegen entschieden. Warum? Es sind einfach zu viele Daten die in die DB von iobroker geschrieben werden.
      Habe jetzt mal 2 Alternativen implementiert.
      Zum testen gibt es den neuen Datenpunkt imap.0.xx.json in dem jetzt die Daten geschrieben werden. Ihr könnt euch da selber mal ein Bild von der enormen Datenmenge machen.
      Daher habe ich noch ein Blockly hinzugefügt. Hier könnt ihr den JSON holen oder alle Sequenz ID`s und diese weiter verarbeiten.
      Was meint ihr?
      Gruß//Lucky
        MCU @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa Bei html.jarvis ist anscheinend noch div.container im style drin. Also Problem noch vorhanden.
          Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
          @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Upps, Gedankenfehler. Mach bitte mal im Datenpunkt xxx.html aus
          div.container
          das hier:
          .container
            MCU @Lucky_ESA last edited by MCU
            @lucky_esa Dann gibt es noch ein Problem mit der Höhe ?
            JSON Aufbau müsste geändert werden, damit man es nutzen kann.
            [{"Received":"","from":"", "html":"","flag":""}]
            Das andere ist für Super-Experten?
              also muss dann alles raus? Verstehe das nicht wie jarvis das darstellt. Habe den HTML Code mit Validator geprüft und habe 0 Fehler...
                @lucky_esa
                Ich vermute das jarvis intern auch container Klasse nutzt?
                Vielleicht kannst du dich mit @Zefau absprechen? Discussion in github?
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                  @mcu Habe css jetzt bei true auch entfernt.
                  Der JSON ist eigentlich für alle und ist nichts besonderes.
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    Die JSON ist zu kompliziert für jsonTable.
                    Möchte doch nur wissen, wann ist eine Mail von wem gekommen mit welchem Inhalt. Mehr sollte da nicht drin sein, oder?
                    Sieht so aus in jarvis
                      @mcu Aber jeder möchte andere Informationen haben und diese kann man sich aus dem JSON holen. Ich werde mal ein Beispiel Blockly erstellen.
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa Mach bitte ein JSON_Light oder direkt jarvisJSON so? Dann kann jeder mit dem anderen arbeiten wie er möchte?
                          Maxtor62 last edited by
                          @Lucky_ESA
                          hi, grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir. E.Mails habe ich genug in den DPs.
                          Wie oder mit welchem Widget bau ich das in die VIS ein?
                          Ich habe die Value-List Tabelle und die Json-Tabelle probiert. Bei beiden fliegt mir der VIS-Editor auseinander.
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                            @maxtor62 Funktioniert mit dem HTML Widget. Der JSON muss erst bearbeitet werden. Erstelle gerade ein Beispiel Blockly.
                            Gruß//Lucky
                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Maxtor62 @Lucky_ESA last edited by Maxtor62
                              @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                              Gruß//Lucky
                              Du meinst ich soll den Inhalt des DPs HTML in das VIS HTML Widget reinkopieren? Wie wird dann der html-code aktualisiert?
                              Außerdem fliegt mir die VIS auch so auseinander.
                              EDIT: Ich habe den CSS style Abschnitt gelöscht. Jetzt bleibt VIS zusammen. Aber das mit dem aktualisieren ist mir ein Rätsel😊
                                @lucky_esa
                                Bitte min-width:100%; ergänzen.
                                Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. Da ist nur der Text drin nicht der html-Teil.
                                Scheint auch begrenzt zu sein?
                                Sollte auf html geändert werden?
                                  @mcu
                                  Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. - Wird richtig angezeigt
                                  Scheint auch begrenzt zu sein? Ja, kannst du unter xx.html ändern
                                  Sollte auf html geändert werden? - Nein. Es gibt user die Werbung als HTML erhalten
                                  Gruß//Lucky
                                  M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @lucky_esa
                                    Lass das doch den user entscheiden, ob er text oder html sehen möchte?
                                    Besser wäre content_length und subject_length ?
                                      @mcu Eigentlich sollte bei Mouseover über dem Text der komplette Inhalt angezeigt werden. Ich nutze jarvis nicht...
                                      Kann aber diese Auswahl (html o. text) noch hinzufügen. Bei 0 wird dann der komplette Text angezeigt.
                                      Gruß//Lucky
                                      M liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @lucky_esa Das als Inhalt vom json_light würde doch reichen?
                                        Wird angezeigt.
                                          @lucky_esa Header font-size setzt die Schriftgröße vom Inhalt der Tabelle?
                                          Das passt nicht zum header?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by sigi234
                                            @maxtor62
                                            Du musst mit bindings arbeiten.
                                            {dein DP}
                                            Das Ergebnis ist dann erst in der Runtime sichtbar.
                                            408
                                            82371
