    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      MCU @Lucky_ESA last edited by MCU
      @lucky_esa Dann gibt es noch ein Problem mit der Höhe ?
      JSON Aufbau müsste geändert werden, damit man es nutzen kann.
      [{"Received":"","from":"", "html":"","flag":""}]
      Das andere ist für Super-Experten?
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        also muss dann alles raus? Verstehe das nicht wie jarvis das darstellt. Habe den HTML Code mit Validator geprüft und habe 0 Fehler...
          @lucky_esa
          Ich vermute das jarvis intern auch container Klasse nutzt?
          Vielleicht kannst du dich mit @Zefau absprechen? Discussion in github?
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
            Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
            @mcu Habe css jetzt bei true auch entfernt.
            Der JSON ist eigentlich für alle und ist nichts besonderes.
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa
              Die JSON ist zu kompliziert für jsonTable.
              Möchte doch nur wissen, wann ist eine Mail von wem gekommen mit welchem Inhalt. Mehr sollte da nicht drin sein, oder?
              Sieht so aus in jarvis
                @mcu Aber jeder möchte andere Informationen haben und diese kann man sich aus dem JSON holen. Ich werde mal ein Beispiel Blockly erstellen.
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa Mach bitte ein JSON_Light oder direkt jarvisJSON so? Dann kann jeder mit dem anderen arbeiten wie er möchte?
                    Maxtor62 last edited by
                    @Lucky_ESA
                    hi, grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir. E.Mails habe ich genug in den DPs.
                    Wie oder mit welchem Widget bau ich das in die VIS ein?
                    Ich habe die Value-List Tabelle und die Json-Tabelle probiert. Bei beiden fliegt mir der VIS-Editor auseinander.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                      @maxtor62 Funktioniert mit dem HTML Widget. Der JSON muss erst bearbeitet werden. Erstelle gerade ein Beispiel Blockly.
                      Gruß//Lucky
                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Maxtor62 @Lucky_ESA last edited by Maxtor62
                        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                        Gruß//Lucky
                        Du meinst ich soll den Inhalt des DPs HTML in das VIS HTML Widget reinkopieren? Wie wird dann der html-code aktualisiert?
                        Außerdem fliegt mir die VIS auch so auseinander.
                        EDIT: Ich habe den CSS style Abschnitt gelöscht. Jetzt bleibt VIS zusammen. Aber das mit dem aktualisieren ist mir ein Rätsel😊
                          @lucky_esa
                          Bitte min-width:100%; ergänzen.
                          Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. Da ist nur der Text drin nicht der html-Teil.
                          Scheint auch begrenzt zu sein?
                          Sollte auf html geändert werden?
                            @mcu
                            Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. - Wird richtig angezeigt
                            Scheint auch begrenzt zu sein? Ja, kannst du unter xx.html ändern
                            Sollte auf html geändert werden? - Nein. Es gibt user die Werbung als HTML erhalten
                            Gruß//Lucky
                            M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @lucky_esa
                              Lass das doch den user entscheiden, ob er text oder html sehen möchte?
                              Besser wäre content_length und subject_length ?
                                @mcu Eigentlich sollte bei Mouseover über dem Text der komplette Inhalt angezeigt werden. Ich nutze jarvis nicht...
                                Kann aber diese Auswahl (html o. text) noch hinzufügen. Bei 0 wird dann der komplette Text angezeigt.
                                Gruß//Lucky
                                M liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @lucky_esa Das als Inhalt vom json_light würde doch reichen?
                                  Wird angezeigt.
                                    @lucky_esa Header font-size setzt die Schriftgröße vom Inhalt der Tabelle?
                                    Das passt nicht zum header?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by sigi234
                                      @maxtor62
                                      Du musst mit bindings arbeiten.
                                      {dein DP}
                                      Das Ergebnis ist dann erst in der Runtime sichtbar.
                                        liv-in-sky @Lucky_ESA last edited by liv-in-sky
                                        @lucky_esa erstmal - danke - super job
                                        das mit den unterordner unter INBOX oder parallel zur INBOX
                                        z.b:
                                        funktioniert nicht ? oder weiß ich nur nicht wie 🙂 ich sammle bestimmte mails auf diese art und würde "darin" gerne auswerten
                                        das json ist wirklich groß und beinhaltet zu viele infos - kann mir aber ein script machen zum ausfiltern
                                          @lucky_esa und noch eine frage - kann ich nur ungelese lesen (ja) und die dann auf gelesen setzen ?
                                            Maxtor62 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                            Danke Dir, hast mir wie immer sehr geholfen.
                                            408
                                            82387
