Anzahl Adapter
Gern geschehen.
Mach vorsichtshalber mal ein Backup von Deinen Views, usw.
Rainer könnte mit dem defekten Download ( des Images) oder einer defekten SD durchaus Recht haben … und dann hängst Du ggf. irgendwann komplett in den Seilen .... auch ich habe de Pulldownliste für den Verwahrungsort noch nie unbelegt / leer gesehen.
Gruß,
Eric
MOD-edit by eric2905; 08092017 / 2234; Code-Tags gesetzt
Irgendetwas scheint noch zu sein. Bei Installation des Dash Button Adapters sieht die Commando-Zeile etwas komisch aus, vor allem weil einige Errors aufgeführt werden. Ich poste das mal hier, da ich nicht weiß welcher Teil relevant ist, komplett.
Aktuell nichts wildes weil ich eh alles neu aufgesetzt habe.
Selbes übrigens auch bei anderen Adaptern wie den Logitech z.B.
$ ./iobroker add amazon-dash npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.2 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9 ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance()); ^ In file included from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:25:0, from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/node.h:42, from ../../nan/nan.h:49, from ../socket_watcher.hpp:8, from ../socket_watcher.cpp:5: /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const); ^ /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h=""> ^ compilation terminated. make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+ gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok npm ERR! Linux 4.9.41-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.2 npm ERR! npm v3.10.10 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'. npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node-gyp rebuild npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: npm ERR! npm bugs pcap npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR! npm owner ls pcap npm ERR! There is likely additional logging output above. npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log host.ioBroker-Pi3 install adapter amazon-dash npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.2 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9 ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance()); ^ In file included from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:25:0, from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/node.h:42, from ../../nan/nan.h:49, from ../socket_watcher.hpp:8, from ../socket_watcher.cpp:5: /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const); ^ /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h=""> ^ compilation terminated. make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcapgyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok npm ERR! Linux 4.9.41-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" npm ERR! node v6.11.2npm ERR! npm v3.10.10 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'. npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package,npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: npm ERR! npm bugs pcap npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: npm ERR! npm owner ls pcap npm ERR! There is likely additional logging output above. npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log host.ioBroker-Pi3 install adapter amazon-dash npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.2 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9 ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance()); ^ In file included from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:25:0, from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/node.h:42, from ../../nan/nan.h:49, from ../socket_watcher.hpp:8, from ../socket_watcher.cpp:5: /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const); ^ /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h=""> ^ compilation terminated. make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok npm ERR! Linux 4.9.41-v7+ npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.2 npm ERR! npm v3.10.10 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'. npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package,npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: npm ERR! npm bugs pcap npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: npm ERR! npm owner ls pcap npm ERR! There is likely additional logging output above. npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log host.ioBroker-Pi3 install adapter amazon-dash ERROR: host.ioBroker-Pi3 Cannot install amazon-dash ERROR: process exited with code 13</pcap></object></v8::object></v8::value></pcap></object></v8::object></v8::value></pcap></object></v8::object></v8::value>
Mit welchem User bist Du da angemeldet? Root?
Und hast Du den Command im Verzeichnis "/opt/iobroker" abgesetzt, oder im user-home?
Gruß,
Eric
Ehm ja gute Frage.
Nach Aufsetzen der SD Card und Einlegen ist der Admin ja über die IP aufzurufen. Lt. Adminoberfläche müsste ich Admin sein, steht oben links neben dem Icon für die Einstellungen.
"Und hast Du den Command im Verzeichnis "/opt/iobroker" abgesetzt, oder im user-home?"
Warum sollte ich das machen und wozu ist das gut?
im root home
Rainer
Da kann ich gerade nichts mit anfangen, sry
Jeder befehl für iobroker muss im ioBroker verzeichnis ausgeführt werden. Dazu wechselst du zuerst dahin:
cd /opt/iobroker
Nach deinem code bist du als root angemeldet (wie auch immer du das gemacht hast) und hast in dessen homeverzeichnis versucht einen Adapter zu installieren.
Bestenfalls ist das komplett schiefgegangen, schlimmstenfalls hst du jetzt Datenleichen im System, die evtl. später zu Problemen führen können.
Rainer
ok verstanden. Aber ich setze per Putty / Kommandozeile doch keine Befehle um einen Adapter zu installieren. Das erfolgt doch im ioBroker Admin. Oder stehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch?
Fakt ist, es lassen sich aktuell keine Adapter - egal welche - installieren.
Noch Ideen oder soll ich nochmal neu runterladen auf auf SD Card kopieren?
Stefan
Nach Aufsetzen der SD Card und Einlegen ist der Admin ja über die IP aufzurufen. Lt. Adminoberfläche müsste ich Admin sein, steht oben links neben dem Icon für die Einstellungen. `
Das sind zwei grundverschiedene Baustellen. Ich meinte den User, mit dem Du an der Konsole angemeldet bist.Sieht aber aus, wie root - da hat Rainer recht.
Warum sollte ich das machen und wozu ist das gut? `
Eh, jetzt hast Du mich abgehängt … ich habe eine Frage entweder (/opt/iobroker) oder (user-home) gestellt - die kann man nicht mit "warum sollte ich das machen" beantwortenFühre Konsolen-Kommandos, die sich auf iobroker beziehen, am Besten immer im Installationsverzeichnis (/opt/iobroker) aus. In der Regel funktioniert das auch von woanders aus, muss aber nicht (fehlerhafte Pfadverarbeitung im Code reicht da aus).
Du rufst die Kommandos schlicht nicht im "gewollten" Verzeichnis (/opt/iobroker) auf. Das kann Immer mal zu Problemen führen (muss aber nicht) - mach einfach vorher immer ein "cd /opt/iobroker" und Du bist auf der sicheren Seite.
Aber ich setze per Putty / Kommandozeile doch keine Befehle um einen Adapter zu installieren. Das erfolgt doch im ioBroker Admin. Oder stehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch? `
Und ob Du Adapter-Installationen ausgeführt hast.Du hast, zumindest nach Deinem Log, ein "./iobroker add amazon-dash" abgesetzt - das ist eine Adapter-Installation.
Gruß,
Eric
Wenn ich den TE richtig verstanden habe ist das entweder der Errorlog im Admin oder eher das Installationsfenster im Admin.
und da ioBroker mit Admin-Rechten installiert ist kann das so sein.
Aber da steht etwas von fehlendem pcap im log.
kannst du damit etwas anfangen.
im Raspbian stetch fehlt schon das git, vielleicht fehlt da noch mehr.
Aber "Kein Adapter" ist schon hart.
Rainer
Gruß,
Eric
Ich glaube jetzt hängst Du mich ab
Ich bewege mich nicht in der Console. Die zuvor reporteten Kommandozeilen stammen aus der ioBroker Admin Oberfläche wenn man einen Adapter installiert. Da die Installation jedoch nicht erfolgreich ist bleibt dieses Fenster zur Kommandozeile eben sichtbar.
Rainer Du könntest recht haben ….
Das sieht aus, wie aus dem Admin-Log kopiert (bei schiefgegangener Installation aus dem Admin heraus).
PCAB ist normalerweise ein Netzwerk-Treiber. Unter Windows wird der z.B. für Wireshark benötigt, wenn der im "promiscuous mode" laufen soll (also alle Datenpakete die vorbei kommen, auch die nicht für ihn bestimmt sind, einsammelt).
Noch Ideen oder soll ich nochmal neu runterladen auf auf SD Card kopieren? `
Ich würde alles neu machen (sofern Du nicht wochenlange Arbeiten in Views drin hast und keine Sicherung vorliegt).
Irgendwas gefällt mir da bei Dir nicht … sicher ist sicher.
Gruß,
Eric
Ich habe jetzt mal den Adapter für China Geräte MiLight installiert einfach zum Test. Und siehe da, er wurde erfolgreich installiert. Vielleicht hilft das?
Gruß,
Eric `
Ok, ich lade das Image neu runter, formatiere die SD Card neu und packe das Install Image drauf.
Um auf Nr.Sicher zu gehen; Wenn ich das habe, muss ich über Console noch etwas machen? Also sudo su anmelden oder sowas, dann ioBroker aufrufen oder so? Oder einfach dann per IP Adresse den Admin aufrufen?
Und ich nehme das Stretch Image:
SD-Image Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3
-nodejs 6.11.2
-ioBroker
-redis
Stretch 476,1 MB Download 240 zoom61_black 30.08.2017
Melde mich dann aber die Tage gern nochmal dazu, morgen wieder früh raus.
So wie ich Rainer kenne, kannst Du mit einem Komplett-Image von ihm nichts falsch machen - da brauchst Du am Anfang keine Konsole.
Einfach im Browser die (richtige) URL aufrufen und fröhlich sein.
Ich mach mich nun auch in die waagerechte … morgen auch früh raus (5 Uhr geht der Wecker).
Gruß,
Eric
Ok, Image neu herunterladen
auf SD Card
Pi gestartet
gemäß Beschreibung:
Nach dem ersten Starten des RaspberryPi bitte mit
sudo raspi-config
folgende Einstellungen vornehmen:
Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi3)
ausgeführt
ioBroker über IP aufgerufen
"Aktivierter Aufbewahrungsort" war wieder leer, entsprechend "Default" gesetzt
Versuch Adapter zu installieren - Fehler wie schon zuvor
Ist vielleicht das Image defekt? Oder muss ich doch noch etwas anderes machen? Oder soll ich ioBroker doch mal perPutty installieren? Hat da jemand die korrekte Reihenfolge der Befehle damit ich nichts vergesse?
Melde mich dann die Tage dazu noch wieder.
Ist vielleicht das Image defekt? `
Da müsste ich wissen, dann mache ich ein neues. Im Moment fehlt leider auch noch git.Wie gesagt bisher 240 Downloads und noch kein entsprechendes Feedback.
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
Rainer
Ich habe jetzt nochmal das Jessie Image installiert. Soweit läuft auch alles, die Verwahrungsort waren auch hinterlegt. Es lassen sich auch Adapter installieren aber manche nicht. Z.B. der Harmony Adapter und auch der Amazon Dash Adapter.
Die Adapter-Übersicht ist aktuell und auch anstehende UpDates habe ich gemacht, liefen auch alle durch.
Kann es denn sein, dass auf GIT manche Sources nicht verfügbar sind? Kann man oben genannte Adapter auch irgendwie manuell in ioBroker installieren, hochladen, whatever?
Verzweifele so langsam, alles läuft astrein durch, keine Fehler - bis auf diese Adapter. Soeben den Milight Adapter installiert, auch ohne Probleme.
Sind die Quellen irgendwo hinterlegt bzw. wie sollen sie lauten? Dann könnte man auch das nochmal prüfen.
Stefan
aber manche nicht. Z.B. der Harmony Adapter und auch der Amazon Dash Adapter. `
Fehlermeldung gelesen?Kann es denn sein, dass auf GIT manche Sources nicht verfügbar sind? `
nein, wahrscheinlich (sogar sehr wahrscheinlich) ist auf deinem System GIT nicht installiert. Das kann man nachholen mit:apt-get install git
…und alles wird gut
Rainer
MOD-Edit by eric2905; 10.09.2017, 0445; Code-Tags hinzugefügt
Hi Rainer,
Deinen Tipp verfolgt und Git installiert. Dash Button lässt sich noch immer nicht installieren. Kann doch echt nicht sein…. Folgend Meldung aus dem iobroker admin:
$ ./iobroker add amazon-dash host.ioBroker-RasPi install adapter amazon-dash npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash" npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance()); ^ ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h=""> ^ compilation terminated. make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap gyp ERR! node -v v6.11.3 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok npm ERR! Linux 4.9.35-v7+ npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--production"npm ERR! node v6.11.3 npm ERR! npm v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'. npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package, npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node-gyp rebuild npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: npm ERR! npm bugs pcap npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: npm ERR! npm owner ls pcap npm ERR! There is likely additional logging output above. npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/npm-debug.log Cannot install iobroker.amazon-dash: 1 ERROR: process exited with code 25</pcap></v8::object></v8::value>
Noch eine Idee? Ansonsten gebe ich auf…
Stefan
