    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Maxtor62 last edited by
      @Lucky_ESA
      hi, grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir. E.Mails habe ich genug in den DPs.
      Wie oder mit welchem Widget bau ich das in die VIS ein?
      Ich habe die Value-List Tabelle und die Json-Tabelle probiert. Bei beiden fliegt mir der VIS-Editor auseinander.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Funktioniert mit dem HTML Widget. Der JSON muss erst bearbeitet werden. Erstelle gerade ein Beispiel Blockly.
        Gruß//Lucky
        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Maxtor62 @Lucky_ESA last edited by Maxtor62
          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Gruß//Lucky
          Du meinst ich soll den Inhalt des DPs HTML in das VIS HTML Widget reinkopieren? Wie wird dann der html-code aktualisiert?
          Außerdem fliegt mir die VIS auch so auseinander.
          EDIT: Ich habe den CSS style Abschnitt gelöscht. Jetzt bleibt VIS zusammen. Aber das mit dem aktualisieren ist mir ein Rätsel😊
            MCU @Lucky_ESA last edited by MCU
            @lucky_esa
            Bitte min-width:100%; ergänzen.
            Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. Da ist nur der Text drin nicht der html-Teil.
            Scheint auch begrenzt zu sein?
            Sollte auf html geändert werden?
              Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
              @mcu
              Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. - Wird richtig angezeigt
              Scheint auch begrenzt zu sein? Ja, kannst du unter xx.html ändern
              Sollte auf html geändert werden? - Nein. Es gibt user die Werbung als HTML erhalten
              Gruß//Lucky
              M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @lucky_esa
                Lass das doch den user entscheiden, ob er text oder html sehen möchte?
                Besser wäre content_length und subject_length ?
                  @mcu Eigentlich sollte bei Mouseover über dem Text der komplette Inhalt angezeigt werden. Ich nutze jarvis nicht...
                  Kann aber diese Auswahl (html o. text) noch hinzufügen. Bei 0 wird dann der komplette Text angezeigt.
                  Gruß//Lucky
                  M liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @lucky_esa Das als Inhalt vom json_light würde doch reichen?
                    Wird angezeigt.
                      @lucky_esa Header font-size setzt die Schriftgröße vom Inhalt der Tabelle?
                      Das passt nicht zum header?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by sigi234
                        @maxtor62
                        Du musst mit bindings arbeiten.
                        {dein DP}
                        Das Ergebnis ist dann erst in der Runtime sichtbar.
                          liv-in-sky @Lucky_ESA last edited by liv-in-sky
                          @lucky_esa erstmal - danke - super job
                          das mit den unterordner unter INBOX oder parallel zur INBOX
                          z.b:
                          funktioniert nicht ? oder weiß ich nur nicht wie 🙂 ich sammle bestimmte mails auf diese art und würde "darin" gerne auswerten
                          das json ist wirklich groß und beinhaltet zu viele infos - kann mir aber ein script machen zum ausfiltern
                            @lucky_esa und noch eine frage - kann ich nur ungelese lesen (ja) und die dann auf gelesen setzen ?
                              Maxtor62 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                              Danke Dir, hast mir wie immer sehr geholfen.
                                Lucky_ESA Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Ich könnte den EventEmitter stoppen und dann mit dem Unterordner neu laden. Das eventuell über einen Datenpunlkt, hmmm.
                                Aktuell musst du in der Instanz Konfig bei Posteingang INBOX.FitzBoxMessages eintragen.
                                Gruß//Lucky
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                  Dafür gibt es den riesen Blockly unter SendTo. Müsste jetzt mal schauen was man eingeben könnte.
                                  ALLE
                                  Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.
                                  Gruß//Lucky
                                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                    So, habe neu hochgeladen. Nach dem Update muss auch der Javascript Adapter neu gestartet werden.
                                    imap.0.xx.json: json_table
                                    imap.0.xx.remote.html.choose_content: Textform auswählbar
                                    imap.0.xx.remote.html.short_content: Bei Null wird nicht gekürzt
                                    imap.0.xx.remote.html.short_subject: Bei Null wird nicht gekürzt
                                    Hier kann man Flags setzen:
                                    Gruß//Lucky
                                      Wird nicht angelegt.
                                        Adapter vom Git installieren und danach neu starten.
                                        M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @lucky_esa Objekte wurden nicht aktualisiert.
                                            @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                            Was meinst du? Wurde der Datenpunkt angelegt?
                                            408
                                            82425
