    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • JLeg
      JLeg @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      @jleg Hast Du die Wechsel-Anzeige denn aktiviert? Nur den Datenpunkt eintragen reicht ja nicht aus. Muss expliziet aktiviert werden.
      nachdem ich in der Chrome-Console beim Herumspielen in der Adapter-Konfig die Meldung "Animation for Text and Values disabled!" entdeckt, und im JS-Code daraufhin gesehen hatte, dass es irgendwo eine Option "config.general.element_animation" geben müsste, habe ich mal gesucht - und habe die "Werte- und Texttausch"-Checkbox dann auch mitten im Gemüse 😉 gefunden.
      Allerdings - für mich war nicht klar, dass es neben der Eingabe von "Abwechselnde Anzeige im Element:" noch einen zus. Schalter gibt (ich hatte angenommen - wenn DP angegeben, dann "ein"). Würde ich zumindest ähnlich benennen ("Abwechselnde Anzeige aktivieren" o.ä.)
      Ergo - tut's so also, vielen Dank. Schöne Animation übrigens, hat schon was... 🙂
      • SKB
        SKB Developer Most Active @JLeg last edited by
        @jleg Ja, ist hier gestern öfter mal zur Sprache gekommen. Ich werde die Dinge etwas aufräumen 🙂
        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JLeg
          ...was die Übersicht für "Einsteiger" - und des Adapers selbst - bestimmt erheblich verbessern würde - statt der sehr langen Liste aller möglichen "Erzeuger", "Verbraucher" und "Benutzerdefiniertem" eine einzige DP-Eingabe mit einer "Qualifizierungs"-Auswahl - und einem "+"-Button für's Hinzufügen von weiteren. Die meisten werden vermutlich mit 3-4 Anzeigen auskommen.
          Dann könnte man die unmittelbar zugehörigen Optionen ("Textwechsel" etc.) sogar im selben Tab unterbringen.
          Ja, ist sicherlich "leicht reden" - könnte mir vorstellen, dass dazu einiges an "Struktur" umgebaut werden müsste, um die >17 (?) möglichen Anzeigen einheitlich enummerieren zu können... 😉
          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @JLeg last edited by
            Arbeit hier jemand mit zwei Instanzen und kann mal zeigen, wie dann die Anordnung in der VIS aussieht? Hab ihr dann zwei Flußdiagramme nebeneinander laufen, oder das zweite geschickt durch übereinander legen mit der 1. Instanz kombiniert?
            Irgendwie sieht das bei mir nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe das es gehen könnte.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Gibt es eigentlich so eine Art "Dumy" Datenpunkt Eintrag - quasi eine Entwickler Hintertür, mit der man einen Rahmen + Flussrichtungsanimation sichtbar machen kann ohne das in diesem Rahmen ein Wert angezeigt wird?
              Hintergrund der Frage ist das doppelte übereinander legen von zwei Instanzen. Das führt dazu, das die Schrift, welche sich in dem einem Rahmen von Instanz 1 als auch von Instanz 2 befindet, etwas verschwommen und dicker dargestellt wird, weil diese ja doppelt übereinander liegt.
              Hier zu sehen an "USV Keller". Damit die Flusslinie vom Haus zur USV funktioniert, muss dieser Rahmen in Instanz 1 als Benutzer definiertes Element 7, als auch in Instanz 2 als Verbrauch angelegt werden. Das führt dazu, das 2x die gleiche Anzeige übereinander liegt.
              Auch wenn es hier vielleicht nicht so aussieht, trotz Pixel genauer Ausrichtung im VIS Editor, sieht im Laufzeitbild die Schrift dieses Rahmens verschwommen aus.
              maximal1981 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • maximal1981
                maximal1981 @JB_Sullivan last edited by maximal1981
                @jb_sullivan
                ich denke das wirst nicht besser hinbekommen, ein leichter Schatten wird immer bleiben.
                ich frag mich nur warum man für den TV, Fritteuse und den Lufterfrischer eine USV benötigt. 😊
                Edit:
                was ist mit z-Ebenen
                20 + 40 Energiefluss 1+2 und ein Füllobjekt mit 30 in der Farbe des Hintergrundes?
                  Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  wieso hast du denn das unterliegende überhaupt beschriftet.
                  üblicherweise kann man sonst clear als Farbe eingeben, beim Rahmen klappt's auch.
                  Wieso nicht beim wert weiß ich nicht.
                  Möglicherweise ist dort ein Bug, da sich bei mir auch die Farbe des Wertes von der Batterie und die der Prozente nicht immer an die Eingaben halten. So wird due Prozentzahl >40 rot und der Leistungswert auch.
                  • JB_Sullivan
                    Meine Anfrage hat sich in sofern erledigt, da die Darstellung oben Wertetechnisch schon ein wenig sinnfrei war. Die USV liefert 195W, aber alles was danach kommt ist in Summe deutlich mehr als diese 195W. Für Außenstehende (WAF) sehr unverständlich.
                    Die Darstellung ist auch leider nicht so wie es im wirklichen Leben aufgebaut ist. (Thema Friteuse und USV stimmt so natürlich nicht). Leider gibt der Adapter den Aufbau aber nicht anders her.
                    Ich habe es jetzt alles nochmal umgestrickt, was auch für außenstehende deutlich besser zu verstehen ist. Leider bekomme ich hier zwischen den beiden Hauptverteilungen (HV) keine animierte Linie hin, da es sich ja im Grunde um den gleichen Schaltschrank handelt.
                    Wenn ich in der Instanz 0 zweimal den gleichen (HV) Datenpunkt verwende, ist das Ergebnis Null und es wird dann doch keine animierte Linie angezeigt.
                    Also bleibt es erstmal so, wie es jetzt ist.
                    maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • maximal1981
                      @jb_sullivan
                      und wenn du dir einen DP erstellst, der die Summe der Instanz 1 ist, und diesen verwendest?
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @maximal1981 last edited by
                        @maximal1981 Guter Hinweis - Merci 👍👍
                        • Q
                          quorle last edited by
                          Könnte man einen Prozentualen Datenpunkt zur "aktuellen PV-Produktion" hinzufügen? Somit könnte man die Prozentuale Auslastung/PV-Produktion darstellen. Also so, wie es beim Speicher aussieht, mit der innenliegenden Füllung.
                          Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @quorle last edited by
                            @quorle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            was verstehst du darunter?
                            • Prozent der maximalen WattPeak?
                            • Prozent der maximalen Watt bei diesem Sonnenstand/Jahreszeit?
                            • Autarkiegrad?
                            • Prozent des Verbrauchs
                            • da_Woody
                              da_Woody @quorle last edited by
                              @quorle ich denk mal, in vis sollte das kein problem sein. da kannst ja jede menge übereinander legen. die DPs gibts ja.
                              • Q
                                @homoran Also ich verstehe darunter "Prozent der maximalen WattPeak". Rechnerisch hätte ich schon so einen Datenpunkt, der mir den Prozentwert liefert.
                                Wie funktioniert das mit dem "2. Datenpunkt", damit dieser in der Anzeige wechselt? Kann man ja einstellen, aber bei mir wechselt da nichts hin und her.
                                • maximal1981
                                  maximal1981 @quorle last edited by maximal1981
                                  @quorle
                                  Schriftart, Linie und Element und runterscrollen
                                    woupi @Homoran last edited by woupi
                                    Vielen Dank erstmal. Ausufern soll das nicht. Ich schau mir das am WE mal ganz genau an, zwischen Tür und Angel, wird das nicht funktionieren und falls ich nicht klar komme, komme ich gerne auf dein Angebot, dass auszukoppeln, zurück.
                                    Nochmal, Danke
                                    VG
                                    Woupi
                                      leachim last edited by
                                      Wie kann ich ein IFrame Popup realisieren.
                                      Anforderung:
                                      *Ich möchte auf die Batterie klicken und dann soll ein Popup Fester als IFRAM hochkommen in dem ein echart gezeigt wird. (z.B. Ladezustandskurve oder Leistung der PV Anlage letzten 24 Stunden)
                                      irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Idee und ein Beispiel wie das geht. Ich schaffe das immer nur in einem neuen Tab im Browser und genau das möchte ich nicht, ich möchte im selben Fenster bleiben und wenn möglich wenn der Maus Fokus nicht mehr im Fenster ist das sich das PopUp schließt.
                                      DANKE*
                                      maximal1981 Homoran wendy2702 M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • maximal1981
                                        maximal1981 @leachim last edited by
                                        @leachim
                                        container - Button - view in jqui Dialog
                                        ohne Icon dann ist es transparent, drüberlegen mit z-index und dann auf einen view verweisen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @leachim last edited by
                                          @leachim da gibt es einige Widgets, die ein popup aufrufen.
                                          entweder ganze views oder etwas anderes.
                                          so ein widget musst du dann über "die Batterie" legen
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @leachim last edited by
                                            @leachim Blöde Frage… was hat das mit dem Adapter zu tun?
                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174630
