    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Anderl73 last edited by
      wie finde ich den die 0.61?
      er lädt bei mir nur eine 0.60...
        Thomas Braun Most Active @Anderl73 last edited by
        @anderl73
        Liegt im Beta-Repo:
        vw-connect
        github:	0.0.60
        latest:	0.0.61 for 0 days
        stable:	0.0.56 for 84 days
          Anderl73 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun DANKE!
            Anderl73 last edited by Anderl73
            @Thomas-Braun
            die 0.61 habe ich jetzt installiert, der loging klappt trotzdem nicht.... (Audi Q4)
            Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Anderl73 last edited by Thomas Braun
              @anderl73
              Systemzeit richtig?
              iob diag
              sagt dir das unteranderem.
                ich würde sagen ja (iobroker läuft bei mir auf einer Synology NAS im Docker), zumindest wird mir die aktuelle Zeit angezeigt...
                  jschwettmann @Anderl73 last edited by
                  @anderl73 Bei mir läuft es wieder mit der 0.61. DANKE!
                    @Thomas-Braun
                    wenn ich das Fahrzeug auf "Audi" ändere, dann verbindet er sich wieder, findet aber kein Fahrzeug.
                    Stelle ich das Fahrzeug wieder zurück auf "Audi Etron" ist keine Verbindung möglich.....
                      bommel_030 @Luxi last edited by
                      @luxi
                      5:36 Adapter Neustart mit Fehler, seit 5:42 nach Update auf 0.61 ohne Fehler...
                        matze3334 @Anderl73 last edited by
                        @anderl73 bei mir selber Fehler mit Audi Q4
                        S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Sneak-L8 @matze3334 last edited by
                          @tombox vielen Dank für den schnellen Fix, ich habe auch meinen Fork angepasst.
                          @mading Du solltest also auch damit wieder testen können.
                          Eine Warning die ab und an kommt muss ich noch ausmerzen, dann stelel ich auch den PR wieder.
                            Marty56 @JB_Sullivan last edited by Marty56
                            gelöscht
                              tombox @matze3334 last edited by
                              @matze3334 Für Audi bitte mal die github version testen
                              S M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Sneak-L8 @tombox last edited by Sneak-L8
                                @tombox Jetzt scheinen die Server bei VW wieder offline zu sein:
                                Server not available:"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                Auf der Homepage und der App ist der Zugriff aber möglich ...
                                7:37 Uhr gab es den ersten Fehler., 7:47 Uhr ging es kurz nochmal, dann ab 7:57 Uhr dann dauerhaft die Meldung ...
                                Ach und jetzt 8:57 Uhr geht es wieder ... daher wohl auch Erfolg bei App und Homepage (welche sehr lange zum Laden der We-Connect-Daten brauchte)
                                  matze3334 @tombox last edited by
                                  @tombox Funktioniert wieder. Vielen Dank!
                                    @tombox Ich stehe etwas auf dem Schlauch.
                                    Ich bekomme etwa jeden zweiten Tag zum Tagesbeginn folgende Meldungen:
                                    2023-02-24 00:11:37.774 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.webApp" is missing the required property "common.type"
                                    2023-02-24 00:11:37.805 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.automation" is missing the required property "common.type"
                                    2023-02-24 00:11:37.855 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.batteryColdWarning" is missing the required property "common.type"
                                    2023-02-24 00:11:37.875 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.charging" is missing the required property "common.type"
                                    2023-02-24 00:11:37.887 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.chargingProfiles" is missing the required property "common.type"
                                    2023-02-24 00:11:37.935 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.chargingStations" is missing the required property "common.type"
                                    2023-02-24 00:11:37.946 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.climatisation" is missing the required property "common.type"
                                    2023-02-24 00:11:37.958 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.climatisationTimers" is missing the required property "common.type"
                                    2023-02-24 00:11:38.006 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.dealerAppointment" is missing the required property "common.type"
                                    2023-02-24 00:11:38.020 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.destinations" is missing the required property "common.type"
                                    Da es sich um einen Channel handelt und in der Doku grundsätzlich steht, dass common.type optional ist, ist mit nicht klar, warum diese Warnung kommt. Bei einem Channel gibt man common.type nicht an und bei den anderen Stellen im Code ist immer ein Type dabei.
                                    Oder ist das eher ein Fehler im ioBroker? Dann würde ich den PR machen für das saubere auslesen der ID.-Modelle.
                                    T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @Sneak-L8 last edited by
                                      @sneak-l8 Keine Ahnung ist das nur bei dir?
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by
                                        @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Es feht im Datenpunkt common.type
                                        Hier wird wahrscheinlich irgendwann der common von diesem Datenpunkt überschrieben.
                                        Gruß//Lucky
                                        • I
                                          Iobrick last edited by
                                          Bei mir gibt es seit 3 Tagen Login-Probleme beim vw-Connect Adapter mit den VW-ID-Modellen ( Failed in receive login url ). Nach etwas Recherche habe ich gefunden, dass sich wohl die VW-Server-Url für die ID-Modelle geändert hat. Die neue Url soll heißen: https://emea.bff.cariad.digital/user-login/v1/authorize
                                          Ist das bekannt? @tombox: Kannst du das bitte im Adapter anpassen?
                                            Sneak-L8 @Iobrick last edited by
                                            @iobrick schau mal die Posts weiter oben an. Problem ist bekannt und von tombox schon längst gelöst 🙂
                                            Einfach nur die Version von github installieren.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600096
