    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      @Merlin123:
      Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen `
      H3 ist der Prozessor. Den haben viele OPis
      Rainer
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        Wieder was gelernt 🙂
        • N
          noxx last edited by
          Moin
          hat hier auch einer die Ubuntu-Xenial (Server oder Desktop) Version von ARMBIAN am laufen oder alle nur Debian-Jessie?
          Warte auch meine PI 2e, würde aber eher Xenial-Server wegen aktuelleren Paketen
          bevorzugen, sofern das keine Probleme bereitet.
          • Merlin123
            Ich hab mit meinem Opi ein komisches Problem:
            Via Ethernet geht alles.
            Via Wifi geht DNS Auflösung, ping auf die Fritzbox und der Zugriff auf den Opi via Putty.
            Was nicht geht ist der Zugriff aufs Internet vom Opi aus.:
            root@orangepiplus2e:~# ping google.de
            PING google.de (172.217.23.163) 56(84) bytes of data.
            From orangepiplus2e (169.254.10.30) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
            root@orangepiplus2e:~# ifconfig
            eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                      inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58e/64 Scope:Link
                      UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      collisions:0 txqueuelen:1000
                      RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:580 (580.0 B)
                      Interrupt:114
            eth0:avahi Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                      inet addr:169.254.10.30  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                      Interrupt:114
            lo        Link encap:Local Loopback
                      inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                      UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                      RX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      collisions:0 txqueuelen:0
                      RX bytes:1427871481 (1.3 GiB)  TX bytes:1427871481 (1.3 GiB)
            wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8f
                      inet addr:192.168.0.176  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
                      inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58f/64 Scope:Link
                      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                      RX packets:1042409 errors:0 dropped:2026 overruns:0 frame:0
                      TX packets:778304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:196857128 (187.7 MiB)  TX bytes:118846172 (113.3 MiB)
            root@orangepiplus2e:~# traceroute google.de
            traceroute to google.de (172.217.23.163), 30 hops max, 60 byte packets
             1  orangepiplus2e (169.254.10.30)  2996.179 ms !H  2996.061 ms !H  2996.006 ms !H
            root@orangepiplus2e:~# route
            Kernel IP routing table
            Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
            default         *               0.0.0.0         U     1002   0        0 eth0
            default         fritz.box       0.0.0.0         UG    1024   0        0 wlan0
            link-local      *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
            link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 wlan0
            192.168.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 wlan0
            Er soll alle Einstellungen via DHCP beziehen
            In der Fritzbox gibt es keine (für mich) erkennbare Sperre, alle anderen Geräte im Netz kommen raus.
            Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
              tesso last edited by
              Der bekommt keine Adresse vom DHCP.
              Die IP sieht verdächtig nach APIPA aus.
              • Merlin123
                @tesso:
                Die IP sieht verdächtig nach APIPA aus. ` Hmmm. Aber über die IP, mit der er in der Fritz Box steht, komm ich via Putty drauf. Muss mal ne feste IP im Opi einstellen und testen
                Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
                • N
                  noxx last edited by
                  habe mal versucht, über armbian-config (network) ne feste IP zu vergeben, das klappt aber nicht…
                    Mein Fehler. Die Apipa Adresse ist die LAN Karte.
                    Aber ich sehe noch eine Defaultroute mit geringerer Metrik auf eth0.
                    Damit versucht dein Rechner Pakete über dieses Interface zu schicken. Dort gibt es aber keine Verbindung.
                    • Merlin123
                      @tesso:
                      Damit versucht dein Rechner Pakete über dieses Interface zu schicken. Dort gibt es aber keine Verbindung. ` Und was muss ich da ändern?
                        Du musst die Defaulroute nach eth0 löschen.
                        • Merlin123
                          DANKE! 🙂
                          Geht.
                            so nach einem Monat auf dem Schreibtisch und bissel Zeit heute..ist mein Multihost betrieb am laufen.. pi3 und opi auf emmc
                            wollte den pi bissel entlasten…
                            Bluefox hat mal nach Gehäuse gefragt... ist da schon was passiert .. kann einer was vielleicht als klenserie drucken ??
                            Ne Margarieneschachtel sieht na ja... apetittlich aus 🙂
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              @arteck:
                              Ne Margarieneschachtel sieht na ja... apetittlich aus 🙂 `
                              Ich benutze mittlerweile das: https://de.aliexpress.com/item/ABS-Oran … 23513.html
                              oder so was: https://www.banggood.com/de/Orange-Pi-A ... mds=search
                                andyb last edited by
                                Hat schon jemand eine Lüftersteuerung am Orange realisiert oder hab ihr den alle auf Dauerbetrieb an Pin 4/6?
                                  dauerbetrieb ..
                                    knopers1 last edited by
                                    bei mir auch auf Dauerbetrieb. Ich habe ein 12V Lüfter verbaut. Läuft leise und kühlt die Orange auf 38 Grad ab.
                                      ple last edited by
                                      Hat wer das ubuntu desktop mal probiert?
                                      Ich komm gerade nur soweit, das ich per ssh draufkomme aber ich krieg einfach kein Bild auf ne Monitor. Oder gibt es ein anderes os mit gui.
                                      Brauch das, damit ich noch ne Browser starten kann.
                                      Gruß und danke
                                        ich hab da mal wieder was….
                                        meine swap läuft voll
                                        redis läuft da auch drauf... vielleicht deshalb ??
                                          Das ist aber kein +2e, oder???
                                          @arteck:
                                          meine swap läuft voll `
                                          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                                          @arteck:
                                          redis läuft da auch drauf… vielleicht deshalb ?? `
                                          eigentlich nicht, aber vielleicht wegen deiner Anzahl events, oder vice versa.
                                          Auch die Load von >1,5 ist zwar immer noch gut, aber IMHO etwas höher als es sein sollte/könnte.
                                          Der Screenshot ist aber auch schon was älter 😉
                                          Rainer
                                            +2 nur
                                            hab die erstmal erweitert…
                                            mal beobachten..
                                            p.s: mist falsches Thread :oops:
                                            610
                                            164825
