    5. User Data setzt blockly beim start auf 0.
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @galosche last edited by
      @galosche
      Beim Neustart eines Scriptes verlieren alle Variablen ihren Inhalt.
      Um den persistent zu kriegen, benötigst Du einen (oder mehrere) eigene(n) Datenpunkt(e).
        galosche @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Der PV_KW_D ist ein Datenpunkt.
        Habe jetzt im Modbus Protokol SolarEnergyToday und Total gefunden, somit brauche ich es nicht mehr, aber interessieren würde es mich schon.
        • Codierknecht
          @galosche
          Aber Zeit_1 und zeit_2 sind beim Start des Scriptes 0. (Warum werden die eigentlich unterschiedlich geschrieben?).
          Damit werden die beiden "Falls" Blöcke nicht ausgeführt und PV_KW_D wird mit 0 beschrieben.
            @codierknecht
            Richtig. Aber am Anfang setze ich summe_d auf PV_KW_D.
            Für zeit_1 und Zeit_2 gibt es keinen Grund 🙂
              paul53 @galosche last edited by paul53
              @galosche sagte: Für zeit_1 und Zeit_2 gibt es keinen Grund
              Doch, da damit eine Differenz gebildet wird. Der Vergleich "Zeit_x != 0" liefert true, wenn die Variable undefined ist. Prüfe die Variable ohne den Vergleich.
              Besser: Lass die Prüfung weg und initialisiere die Variablen außerhalb des Triggers mit "Letzte Änderung" der Datenpunkte.
              Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in User Data setzt blockly beim start auf 0.:
                Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich untypisierte Sprachen (gelinde ausgedrückt) "grenzwertig" finde 😉
                  paul53 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte: Hatte ich schon mal erwähnt, dass
                  Ja, hast Du mehrmals.
                  • Codierknecht
                    Ich hätte zumindest erwartet, dass es kracht wenn man "undefined" von einem Zeitstempel abziehen möchte.
                    Offensichtlich nicht ... es kommt lediglich zu einem "NaN".
                    Ich verzweifle nochmal an dem Konzept 😞
                    Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in User Data setzt blockly beim start auf 0.:
                      hätte @galosche das mit einem debug-Baustein anzeigen lassen, wäre es sofort klar gewesen
                        @codierknecht
                        Ich bin noch am lernen, Debug Baustein kenne ich noch nicht.
                        Habe es aber jetzt verstanden.
                        Das ganze sieht jetzt so aus, brauche auch die summe_d nicht mehr und schreibe direkt auf PV_KW_D.
                          Homoran Global Moderator Administrators @galosche last edited by
                          @galosche sagte in User Data setzt blockly beim start auf 0.:
                          wenn du den Wert relativ schnell wiederverwenden willst, solltest du bei Variablen bleiben.
                          Das Schreiben dauerteine Weile, so dass du beim "sofortigen" Wiedereinlesen des Wertes aus drm Datenpunkt, noch den alten Wert bekommen wirst.
                            galosche @galosche last edited by
                            @galosche
                            Danke vergessen !
                              paul53 @Homoran last edited by paul53
                              @homoran sagte: Das Schreiben dauerteine Weile
                              Aber nicht bis zum nächsten Trigger. Das kann @galosche so lassen, denn er macht kein "Wiedereinlesen".
                                galosche @paul53 last edited by
                                Bin ja mal gespannt wie die Werte vom Modbus und vom gerechneten Morgen übereinstimmen.
                                688
