    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick
    • Gaspode
      Gaspode last edited by
      Nochmal zu den Multi-Instanzen auf einem Rechner:
      Ich habe mich entschlossen, das jetzt erst einmal nicht zu beschreiben, da das doch ein wenig Gefrickel wäre. Ich habe mir stattdessen Gedanken gemacht, wie man das sauber in die Installation integrieren könnte, ohne die Standardinstallation zu beeinflussen. Die Idee ist, dass man optional einen Windows Servicenamen bei der installation vergeben kann. Tut man das nicht, ändert sich auch nichts an der Installation.
      Dafür habe ich einen entsprechenden Vorschlag als PR erstellt. Mal sehen, wie das ioBroker Team den Vorschlag findet.
        Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
        @gaspode sagte in ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick:
        ich tue mich nach wie vor schwer mit der Doppelbelegung dieses Begriffs.
        wäre da im Rahmen der WIN Installation nicht sinnvoller die Bezeichnung
        in diese Richtung zu wählen?
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @Homoran last edited by
          @homoran said in ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick:
          Den Begriff hat Stabilostick seinerzeit mit seinem Installer eingeführt, deshalb hab ich ihn hier einfach auch verwendet.
          Im PR geht es erst einmal rein um den Servicenamen, da heißt das auch so und der Name "Instanz" taucht nicht auf.
          Edit: Ich sehe gerade: Ganz genau hat Stabilostick das "ioBroker Server-Instanz" genannt. Fändest du das besser? Service alleine triffte es evtl. auch nicht ganz.
            Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by Homoran
            ich weiss!
            ich hatte damals schon mit ihm darüber diskutiert. Mir fiel nur keine sinnvolle Alternative ein. Das wollte ich im Rahmen der Neugestaltung nochmals anstoßen.
            auch Edit 🙂 :
            ich fände es besser den Begriff Instanzen bei ioBroker für die Adapter reserviert zu halten.
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Gaspode
              Gaspode @Homoran last edited by Gaspode
              Ich war am Anfang ehrlich gesagt auch verwirrt, aber mit der Zeit gewöhnt man sich halt an alles. 😁
              Evtl. sollte man einfach von mehreren Installationen sprechen.
              Aber der Weg ist ohnehin noch weit. Der o.g. Pull Request ist nur eine Vorbereitung dafür, könnte von versierten Anwendern aber schon jetzt genutzt werden, um mehrere ioBroker Installationen auf einem Rechner zu nutzen.
                Das mit den Instanzen war für mich auch nicht von Anfang an präsent. Aber irgendwann mal hat Stabilostick in einem Post erklärt, daß man das die iBroker-Einheit im Dienste Menue aktivieren/deaktivieren kann.
                So gesehen würde der Begriff "Dienst" etwas besser auf das zugehörige Windows Tool hinweisen.
                Aber da kommt dann wieder der Aspekt zu kurz, daß man über das Programmmenue in die entsprechende Entität kommt.
                Vielleicht "Installationseinheit", oder ioBroker Ausführungseinheit"?
                Ich bin zwar kein Linux Nutzer. Aber dieses Multi-Iobroker Konzept hat gerade für Updates und Upgrades große Vorteile. Und das trifft jeden. Viele Linuxer machen das über Proxmox, aber sicher doch nicht alle.
                Denke, mit die längsten Threads gehen über nodejs- npm- js-controller upgrades und auch proxmox. Zeigt zumindest mir, daß das tricky ist.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                  Zunächst laden wir den "alten" Installer herunter, führen ihn aus und folgen den Anweisungen.
                  Virenscanner deaktivieren!
                  • Gaspode
                    Gaspode @sigi234 last edited by
                    @sigi234 said in ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick:
                    Wie kommst du darauf? Ich finde solche pauschalen Anweisungen "Virenscanner ausschalten" extrem riskant. Der "alte Installer" hat auf virustotal.com kein einziges Finding, von daher wäre ich extrem misstrauisch, wenn da ein Virenscanner anschlägt. Ich würde dann erst mal kontrollieren, dass ich mir die Datei auch wirklich aus der richtigen Quelle heruntergeladen habe.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
                      War schon immer so, bei mir kommt die Meldung. Steht aber auch in der alten Anleitung von @Stabilostick
                      Und natürlich nur für den Installer, dann wieder aktivieren.
                      • Gaspode
                        Darf ich fragen, welchen Scanner du nutzt? Wie gesagt, Bei Virustotal findet keiner von 65 Scannern eine Auffälligkeit. Und auch mein Defender hat nix zu meckern.
                          Von meinen Internetprovider
                          F-Secure
                          • Gaspode
                            F-Secure
                            seltsam. Virustotal meldet für F-Secure OK:
                              @gaspode
                              Hast du den Fehler schon gesehen?
                              https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1677600233113
                              Soll ich weiter machen?
                                F-Secure
                                Der Virenscanner meldet eh nix, sondern der Installer!
                                • Gaspode
                                  Hab dir dort geantwortet.
                                  • Gaspode
                                    Ich bin verwirrt. Bei mir sagt er nix (oder ich hab's übesehen). Hast du nen Screenshot?
                                    Ist aber eigentlich auch egal, wir arbeiten ja an einer neuen Lösung.
                                      • Gaspode
                                        @sigi234
                                        Ahh, OK. Danke. Meiner macht wohl keinen Ärger. Bin mal gespannt, ob sich F-Secure auch mit dem neuen Installer in die Haare kriegt.
                                        • Edde
                                          Edde @Gaspode last edited by
                                          Re: ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick
                                          Guten Morgen.
                                          Nachdem ich Iobroker einige Jahre auf einem Raspberry laufen lies, wollte ich nun auf einen leistungsfähigen Nuc unsteigen. Unter Windows habe ich die Installation mit dem neuen Installer auch problemlos hinbekommen. Allerdings kann ich den iobroker nicht über meine Standard IP des NUCs + Port von außen erreichen, sondern nur auf dem Nuc selber mit einer 127.0.0.1 IP Adresse.
                                          Lässt sich das irgebdwie ändern, dass der iobroker die Host ip annimmt?
                                          Danke schonmal.
                                            klassisch Most Active @Edde last edited by klassisch
                                            @edde erinnere mich dunkel, ich hatte das auch. Habe mir notiert:
                                            "In der Windows Firewall Apps zulassen nodejs zufügen
                                            C:\Program Files\nodejs\node.exe "
                                            Mehr dazu: https://forum.iobroker.net/post/848820 und https://forum.iobroker.net/post/848835
                                            Schauen, wo das node.exe auf dem Rechner ist. Ist vielleicht bei neuen Installer anders?
                                            Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            85
                                            9838
