Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@jb_sullivan
ich denke das wirst nicht besser hinbekommen, ein leichter Schatten wird immer bleiben.
ich frag mich nur warum man für den TV, Fritteuse und den Lufterfrischer eine USV benötigt.
Edit:
was ist mit z-Ebenen
20 + 40 Energiefluss 1+2 und ein Füllobjekt mit 30 in der Farbe des Hintergrundes? -
@jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
Das führt dazu, das die Schrift, welche sich in dem einem Rahmen von Instanz 1 als auch von Instanz 2 befindet,
wieso hast du denn das unterliegende überhaupt beschriftet.
üblicherweise kann man sonst clear als Farbe eingeben, beim Rahmen klappt's auch.
Wieso nicht beim wert weiß ich nicht.
Möglicherweise ist dort ein Bug, da sich bei mir auch die Farbe des Wertes von der Batterie und die der Prozente nicht immer an die Eingaben halten. So wird due Prozentzahl >40 rot und der Leistungswert auch. -
Meine Anfrage hat sich in sofern erledigt, da die Darstellung oben Wertetechnisch schon ein wenig sinnfrei war. Die USV liefert 195W, aber alles was danach kommt ist in Summe deutlich mehr als diese 195W. Für Außenstehende (WAF) sehr unverständlich.
Die Darstellung ist auch leider nicht so wie es im wirklichen Leben aufgebaut ist. (Thema Friteuse und USV stimmt so natürlich nicht). Leider gibt der Adapter den Aufbau aber nicht anders her.
Ich habe es jetzt alles nochmal umgestrickt, was auch für außenstehende deutlich besser zu verstehen ist. Leider bekomme ich hier zwischen den beiden Hauptverteilungen (HV) keine animierte Linie hin, da es sich ja im Grunde um den gleichen Schaltschrank handelt.
Wenn ich in der Instanz 0 zweimal den gleichen (HV) Datenpunkt verwende, ist das Ergebnis Null und es wird dann doch keine animierte Linie angezeigt.
Also bleibt es erstmal so, wie es jetzt ist.
@jb_sullivan
und wenn du dir einen DP erstellst, der die Summe der Instanz 1 ist, und diesen verwendest? -
@maximal1981 Guter Hinweis - Merci
Könnte man einen Prozentualen Datenpunkt zur "aktuellen PV-Produktion" hinzufügen? Somit könnte man die Prozentuale Auslastung/PV-Produktion darstellen. Also so, wie es beim Speicher aussieht, mit der innenliegenden Füllung.
@quorle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
was verstehst du darunter?
- Prozent der maximalen WattPeak?
- Prozent der maximalen Watt bei diesem Sonnenstand/Jahreszeit?
- Autarkiegrad?
- Prozent des Verbrauchs
@quorle ich denk mal, in vis sollte das kein problem sein. da kannst ja jede menge übereinander legen. die DPs gibts ja.
@homoran Also ich verstehe darunter "Prozent der maximalen WattPeak". Rechnerisch hätte ich schon so einen Datenpunkt, der mir den Prozentwert liefert.
Wie funktioniert das mit dem "2. Datenpunkt", damit dieser in der Anzeige wechselt? Kann man ja einstellen, aber bei mir wechselt da nichts hin und her. -
@quorle
Schriftart, Linie und Element und runterscrollen
Vielen Dank erstmal. Ausufern soll das nicht. Ich schau mir das am WE mal ganz genau an, zwischen Tür und Angel, wird das nicht funktionieren und falls ich nicht klar komme, komme ich gerne auf dein Angebot, dass auszukoppeln, zurück.
Nochmal, Danke
VG
Woupi -
Wie kann ich ein IFrame Popup realisieren.
Anforderung:
*Ich möchte auf die Batterie klicken und dann soll ein Popup Fester als IFRAM hochkommen in dem ein echart gezeigt wird. (z.B. Ladezustandskurve oder Leistung der PV Anlage letzten 24 Stunden)irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Idee und ein Beispiel wie das geht. Ich schaffe das immer nur in einem neuen Tab im Browser und genau das möchte ich nicht, ich möchte im selben Fenster bleiben und wenn möglich wenn der Maus Fokus nicht mehr im Fenster ist das sich das PopUp schließt.
DANKE* -
@leachim
container - Button - view in jqui Dialog
ohne Icon dann ist es transparent, drüberlegen mit z-index und dann auf einen view verweisen -
@leachim da gibt es einige Widgets, die ein popup aufrufen.
entweder ganze views oder etwas anderes.so ein widget musst du dann über "die Batterie" legen
@leachim Blöde Frage… was hat das mit dem Adapter zu tun?
@wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
eigentlich nicht so blöde wie es den Anschein hat, denn wenn in dem Adapter gleich für jedes ICON eine Link hinterleg bar währe, dann hätte ich diese Frage nicht zu stellen brauchen denn damit könnte man leicht auch anderes triggern , z.B Batterie Trennen, Log Straten, PV Trennen, Netz Trennen / umschalten usw.
Aber trotzdem danke für den Tipp, ich werde es versuchen.
Aber damit habe ich noch nicht das Problem gelöst, ein Pop Up Fenster zu realisieren, hat da jemand noch eine Idee?(Button mit Aufruf einer Link zu einem neuen Fester das funktiniert nun, nur das Thema PopUp Fennster da komme ich nicht weiter)
DANKE
@leachim sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
ist ja aber nicht.
Hat ja auch mit der Darstellung eines Energieflusses, wonach der Adapter benannt ist und was seine Funktion ist, nichts zu tun. -
@leachim warum sollten in einem Adapter der zur VISUALISIERUNG von Energie Flüssen gedacht ist links zum trennen von irgendwas hinterlegt werden können?
Zum Thema Popup: https://forum.iobroker.net/post/933164
ich geb da wendy2702 völlig Recht.
Das gehört da hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support oder mach ein neues Thema auf.
Das hat mit der Funktion von dem Energiefluss-Adapter nichts zu tun. -
Gitb es eine Möglichkeit bei einem geschützen Zugriff zum Admnin auch einen Zugriff auf den Energieflussadapter zu bekommen?
