    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      klassisch Most Active @Gaspode last edited by
      @gaspode Vielen Dank, das sieht doch schon vielversprechend aus. Ist bei einer Doppelinstallation die alte Instanz zerstört oder kann man sie durch richtige Diensteeinstellung wieder reaktivieren?
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @klassisch last edited by
        @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Bekommt man wieder hin. Mehrfachinstallationen sind im Konzept schon berücksichtigt, im ersten Schritt aber erstmal nicht umgesetzt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Für mich sehr wichtig
          Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Gaspode
            Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
            @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
            Ja, das hast du evtl. schon mal irgendwann erwähnt. 😉
            Der MSI Installer wird erstmal möglichst einfach ausfallen, damit der ioBroker Einsteiger ohne große Hürden auf Knopfdruck schnell zu einer ersten Installation kommt.
            Wenn alles kommt wie geplant, wird es aber bald eine "halbautomatische" Lösung für mehrere parallele Installationen geben.
            Und mittelfristig gibt es evtl. auch eine MSI Lösung für parallele Installationen.
            • Gaspode
              @sigi234
              Es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, mehrere ioBroker Installationen parallel unter Windows zu installieren. Leider (noch?) nicht in einem interaktiven Installer, dafür aber mit etwas Handarbeit per Command line.
              Details hier: https://forum.iobroker.net/post/931958
              Wäre nett, wenn du es mal testen könntest.
                Fehler:
                • Gaspode
                  @sigi234
                  Ähh, sorry. Hab den falschen Link kopiert.
                  Mal davon abgesehen, dass ich nicht ganz verstehe und sehe, was bei dir da gerade schief gelaufen ist. Hab es gerade nochmal durchgespielt, läuft bei mir.
                  Aber anyway, es geht darum: https://forum.iobroker.net/post/931952
                  Etwas runterscrollen zur Überschrift Exkurs: Mehrere ioBroker Installationen auf einem PC
                  Sorry nochmal für den falschen Link.
                  • Gaspode
                    Fehler:
                    Äh, nochmal dazu: Wie kommt bei einer Neuinstallation vis-plumb da hin? Die Anleitung beschreibt eine Neuinstallation mit dem alten Installer. wenn es dann beim Einspielen einer Sicherung beim ein oder anderen Adapter Probleme gibt, müsste man sich das in Ruhe anschauen. Ist jetzt aber nicht Thema. 🙂
                      Läuft:
                      2 Installationen laufen auch:
                      Unbedingt das System dann neu starten. Eine Instanz auf Automatik und eine auf Manuell gestellt.
                      Admin Port und interne Ports habe ich verändert.
                      • Gaspode
                        @sigi234
                        Danke fürs Testen. Das ist alles, was ich in naher Zukunft zum Thema Mehrfachinstallation anbieten kann. Ich hoffe, das reicht zumindest vorläufig für die Fans von Mehrfachinstallationen. Als nächstes kommt ein möglichst leicht zu bedienendes Setup-Programm für Einsteiger, bei dessen Nutzung man möglichst nix falsch machen kann. Wenn alles gut geht, gibt es im Laufe der Woche eine erste Testversion.
                        • Gaspode
                          Hier geht es weiter: Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
                          275
                          57432
