    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      tim2zg Developer @EugHel last edited by
      @eughel
      Hallo, dieser Bug mit den falschen States ist in der neusten Verions gefixt.
      Aber man muss den Adapter neu installieren.
        tim2zg Developer @hub01 last edited by
        @hub01
        Schau dir mal die "acs" Variable an.
          hub01 @tim2zg last edited by
          @tim2zg
          ich habe ein wenig mit „acs“ probiert.
          Mit „acs“ wird anscheinend nur vorgewählt, ob mit oder ohne Authentifizierung geladen wird.
          Damit kann man die Authentifizierung ein- oder ausschalten, aber nicht die eigentliche Authentifizierung durchführen.
          Wäre ein Workaround, z.B.
          . - vorm Laden: Auth. ausschalten
          . - Laden starten
          . - nach Laden: Auth. wieder einschalten
          Kann aber dazu führen, dass die Authentifizierung ungewollt aus bleibt,
          z.B. wenn man während dem Laden das Auto öffnet und das Kabel absteckt, ...
            EugHel @tim2zg last edited by
            @tim2zg
            Danke Vorab für den Support.
            Ich habe den Adapter neu installiert, aber keine Änderung bei mir. Mit aktualisieren geht es nicht und mit steuern kommt die type Meldung im Log.
            Nach der Neuinstallation des Adapters kommt jetzt alle 150s eine debug Meldung "checkUpTime". ist es richtig?
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              [OT] Ich suche auch eine Wallbox und habe einen Gen24, der noch auf den Zählertausch wartet. Möchte aber den Thread nicht kapern. Wer über seine Erfahrungen berichten möchte oder Tips hat, kann die gerne in https://forum.iobroker.net/topic/62787/welche-wallbox-fuer-pv-ueberschussladen teilen. VIelen Dank! [/OT]
                @eughel
                kein Problem, hast du weiterhin Probleme mit dem Synchronisieren?
                Diese Meldung kommt nur wenn du den Adapter im Debug Mode installiert hat. Ich würde dir empfehlen ihn nun direkt aus der Stable Repo zu ziehen.
                Beste Grüsse,
                Tim
                  @tim2zg
                  Hallo Tim,
                  Ich habe den Adapter neu installier und aktuell auch auf 4.5 upgedatet. Die Synchronisierung funktioniert soweit. Es sind nur die Meldungen im Log mit "checkUpTime".
                  Grüße Eugen
                    @eughel
                    Diese Nachricht gibt es nur wenn du im Expertenmodus beim Installieren «im Debug Modus installieren» angewählt hast.
                    Beste Grüsse,
                    Tim
                      Hallo, danke auch an dieser Stelle für den Adapter
                      Ich habe den Wattpiloten nicht immer am Netz.
                      Ich erhalte dann zyklisch die Meldungen
                      2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Error after 493982155ms
                      2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
                      Könnte man für diese Warnungen das loglevel von "error" in "info" herunterstufen?
                      Oder die Meldungen nach z.B. 10 mal aussetzen?
                        c1olli @tim2zg last edited by
                        @tim2zg
                        ich nutze den Adapter und Dein Script ja schon seit einiger Zeit, nur habe ich jetzt ein E-Auto das 3 Phasig laden kann.
                        Kann man in Script einen Befehl einbauen , um die Phasenumschaltung der Wallbox zu nutzen, damit ich bei geringerem PV Überschuss nur mit einer Phase laden kann?
                        Der Fronius Wattpilot kann das ja.
                          hub01 @c1olli last edited by
                          @c1olli
                          Dabei muss man bedenken, dass die Phasen-Umschaltung 30 Sekunden dauern kann und jede Umschaltung die Schaltrelais im Wattpiloten beanspruchen.
                          Und dass z.B. moderne Verbraucher (Mikrowelle, E-Herd, usw.) ständig im 2 bis 3 Sekundentakt an und aus gehen.
                          Im schlimmsten Fall würde da der Wattpilot ständig umschalten wollen. Dies sollte auf jeden Fall verhindert werden.
                          Wird man sicherlich mit einigen Zeitfunktionen in den Griff bekommen.
                          Aber mit einem Blockly-Skript dürfte das aufwendig werden. Zumal im aktuellen Skript nur in 2A-Schritten geschaltet wird. Besser wären 1A-Schritte.
                          Die vorhandenen Befehle müssten alle 4-fach vorhanden sein.
                          Dafür wäre ein Javaskript definitiv besser geeignet.
                          Dann wären auch bessere, bzw. zusätzliche Funktionen möglich,
                          z.B.:
                          • eine autom. Stufenregelung
                          • Freigabe/Sperre von 1- oder 3-phasigen Laden
                          • Vorgabe von zulässigem Netzbezug
                            für Winter, wenn zu wenig PV-Energie kommt
                            für Sommer, wenn zu viel PV-Energie kommt
                          Ist halt auch viel Programmieraufwand.
                          Einfacher ginge es aber auch z.B. mit zwei Blockly-Skripten.
                          • Eins für 1-phasiges Laden
                          • Eins für 3-phasiges Laden
                            Der Wechsel muss dann von Hand erfolgen.
                          C T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            c1olli @hub01 last edited by
                            @hub01
                            Meistens ist es so, dass ich aufgrund der Anlagengröße eh nur Einphasig laden kann, um dann auch geringeren Überschuss laden zu können.
                            Also wäre die die letztere Version bestimmt ausreichend. Wenn dann wirklich viel Überschuss generiert wird muss man dann eben händisch wechseln.
                              Matze_B @tim2zg last edited by
                              @tim2zg
                              Gibt es eine Möglichkeit die Reboot Funktion
                              für den Wattpilot zu aktivieren.
                              Trotz dem Haken für die erweiterten Objekte
                              taucht RST (Reboot Charger) nicht auf.
                              Bräuchte die Funktion dringend in Verbindung
                              mit meinem Ioniq5 der den RCD des Öfteren
                              auslöst.
                              Vielen Dank
                              Matthias
                                hub01 @Matze_B last edited by
                                @matze_b
                                Steuerbefehle werden mit set_state übergeben.
                                Dabei wird der Befehl und der Parameterwert mit einem ";" getrennt.
                                Also "rst;Wert" bei set_state reinschreiben (ohne Anführungszeichen)
                                  @hub01
                                  Vielen Dank für die Vorschläge.
                                  Habe mir in der letzten Zeit eine Pause genommen, aber jetzt bin ich zurück.
                                  C Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    c1olli @tim2zg last edited by c1olli
                                    @tim2zg
                                    Das hört sich gut an 👍 👍 👍
                                    Der Wattpilot kann ja auch das "Stecker Ausstecken" simulieren. Das wäre auch eine gute Sache das als Punkt zu haben.
                                      Roman1987 last edited by
                                      Geniale Arbeit, gibt es irgendwo eine Datenpunktsliste mit Beschreibung der Parameter um zu wissen welchen Parameter man wie beschreiben kann?
                                      • N
                                        Norb 0 @tim2zg last edited by
                                        @tim2zg
                                        bei mir synchronisiert sich der mode (Default, Eco, Next Trip) immer noch nicht korrekt bei set_state bzw. set_mode Änderung. Wenn ich den Intervall des Adapters auf 0 bzw. 1 Sekunde einstelle funktionierts, alles was größer ist nicht (Adapterversion 4.5.1).
                                        Gruß Norb
                                          SolarMaxe @Norb 0 last edited by SolarMaxe
                                          @tim2zg
                                          erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                                          Leider habe ein ähnliches Problem mit der Synchronisation der Objekte in ioBroker.
                                          Folgendes Objekt wird nicht richtig synchronisiert:
                                          fronius-wattpilot.0.carConnected
                                          Da gibt es ja folgende Zustände:
                                          Charging
                                          Complete
                                          Idle
                                          Car connected
                                          Es kommt vor das nicht der richtige Zustand vom Adapter ausgelesen wird, nach einem restart des Adapter wird der korrekte Zustand angezeigt.
                                          Interval to receive Wattpilot data (s), steht bei mir auf 1s
                                          Adapter Version: 4.6.2
                                          • Alen
                                            Alen last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Ich versuche gerade den Mode des Wattpilot von 'default' auf 'Eco' zu ändern. Wie genau mache ich das ?
                                            1. Via set_mode ?
                                            2. Und dann muss ich einen String setzen - z.B. eben 'Eco'
                                            Das scheint nicht zu funktionieren. Danke für eure Hilfe.
                                            Gruss
                                            181
                                            32356
