    4. BYDBATT liefert keine Werte
    • amg_666
      amg_666 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
      Mal für einen Versuch den BYD HVS Batterie Adapter probiert?
      Der passt nicht, in dem Adapter kann ich außer IP keine Zugangsdaten einstellen und der BYD erwartet User und Passwort. ef0ffdce-c6eb-459d-9c14-5e4e1390f11e-grafik.png
      Adapter bleibt gelb und meckert rum
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:18:03.691	error	Error connecting to 192.168.1.53
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:17:03.691	error	Error connecting to 192.168.1.53
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:04.198	error	Error connecting to 192.168.1.53
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.689	info	gestartet: 60 543
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.688	info	starte poll
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.687	info	BatDetailshowoften: 60
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.686	info	Bat Details : false
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.685	info	BYD IP Adress: 192.168.1.53
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.684	info	Poll Interval: 60
      bydhvs.0
      	2023-02-27 16:16:03.642	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
        @amg_666 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
        den hast du aber nicht auf debug gestellt, oder?
          Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by Homoran
          cih weiß aber nicht wie der Kostal WR die BYD Batterien abfragt. Beide Geräte sind nicht direkt verbunden sondern hängen im LAN.
          wofür brauchst du dann den BYD-Adapter?
          Die Batteriedaten sind doch über den Kostal zu bekommen. Oder nicht?
          Vielleicht benutzt der Kostal bereits den Zugriff auf die Batterie.
          Vielleicht kann nur einer zeitgleich zugreifen.
          Vielleicht hast du auch die falschen Zugangsdaten im BYD Adapter
          Vielleicht musst du auch an der Batterie etwas freigeben.
          Vielleicht.....
          • amg_666
            amg_666 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
            JEin, der Adapter liefert viel mehr und detailliertere Werte, die der Kostal WR nicht kennt.
            Vielleicht, vielleicht, vielleicht: Richtig, da es dazu keine vernünftige Doku gibt (oder ich sie zumindest nicht kenne) kann man nur mutmaßen. Und das ist ja auch der Grund warum ich hier im Forum frage, ich hatte die Hoffnung, dass vlt schonmal jemand auf dies Problem gestoßen ist und mir eine Lösung oder einen Workaround zeigen kann.
            • amg_666
              Adapter auf Debug liefert im Protokoll nach Neustart
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.874	error	Error connecting to 192.168.1.53
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.469	debug	connected set to false
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.369	info	gestartet: 60 584
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.368	info	starte poll
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.367	info	BatDetailshowoften: 60
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.366	info	Bat Details : false
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.365	info	BYD IP Adress: 192.168.1.53
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.364	info	Poll Interval: 60
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:08.327	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:07.146	debug	Objects create System PubSub Client
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:07.139	debug	Objects client ready ... initialize now
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:06.985	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              bydhvs.0
              	2023-02-27 17:04:02.604	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                Die Batterie hat keine Doku zu der Schnittstelle?
                • amg_666
                  @homoran Nein, es gibt nur das Webinterface. Eigentlcih habe ich keine Zugangsdaten, das liegt alles beim Installateur, netterweise hat der mir die Zugangsdaten gegeben, aber mehr habe ich nicht.
                    dann ist klar, dass es keine Enduserdoku gibt.
                    in der Adapterdoku steht:
                    a password is required. you can set it in settings of BYD Manager
                    hast du dieses Passwort eingegeben?
                    Vielleicht hat es problematische Zeichen.
                    Vielleicht hast du bei copy&paste ein Leerzeichen erwischt
                    Vielleicht....
                    • amg_666
                      @homoran Nein, dann hab ich mich missverständlich ausgedrückt.
                      Ich habe einen unsernamen "installer" und das Passwort dazu. Das Passwort stimmt, weil ich das auch für das Webfrontend brauche und da komme ich auf die Batterien und sehe auch alle Werte. Das Passwort stimmt auch im iob-Adapter, ansonsten hätte ich eine Fehlermeldung im log "Wrong password" oder so, hatte ich ausprobiert. @wendy2702 meinte ich soll mal den anderen byd Adapter (byd-hvs) ausprobieren, aber da kann ich keine userdaten/passwort in der Instanz angeben und der läuft auch auf Fehler (und ist auch imho der falsche Adapter).
                      • wendy2702
                        wendy2702 @amg_666 last edited by
                        @amg_666 Hattest du mal wegen dem Port geschaut?
                        sudo netstat -tulpen |grep bydbatt
                        • amg_666
                          Der Befehl spuckt bei mir aber nichts aus (?)
                          Da kommt dann direkt wieder die Kommandozeile
                          wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            @amg_666 Läuft der „bydbatt“ Adapter?
                            • amg_666
                              @wendy2702 ja
                              bydbatt.0
                              	2023-02-28 20:50:12.266	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                @wendy2702 muss da noch ein Leerzeichen nach der pipe?
                                amg_666 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • amg_666
                                  bringt keine Änderung:
                                  andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep bydbatt
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Homoran last edited by
                                    @homoran ne.
                                    @amg_666 mach mal bitte
                                    Der Adapter bleibt aber schon „grün“ bei dir, oder?
                                    • amg_666
                                      @wendy2702 ja klar
                                      und wenn ich den Befehl mit einem anderen Adapter (homematic) eingebe, dann kommt da auch was
                                      andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep hm-rpc
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324685   40987/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324659   40963/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324702   40998/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324730   41013/io.hm-rpc.3
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @amg_666 last edited by wendy2702
                                        @amg_666 und komplett ohne grep ?
                                        • amg_666
                                          @wendy2702 nur um zu schaun, ob der Befehl "sudo netstat ..." syntaktisch richtig ist
                                          Eulo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Eulo
                                            Eulo @amg_666 last edited by Eulo
                                            ich habe das selbe problem. Der Adapter liest keine Werte aus obwohl die Zugangsdaten richtig sind.
                                            Die Zugangsdaten zum BYD Speicher über das BeConnect Plus Programm auf dem PC kann man öffentlich in Foren einsehen:
                                            Installer : BYDB-Box
                                            Service Partner : BYDT1@s0
                                            Inverter Partner : BoxT@2P1
                                            Admin : CN#2021$wdy
                                            Sowohl als Installer sowie als Admin liest er keine Werte aus.
                                            Fehlermeldungen die ich immer bekomme sehen wie folgt aus:
                                            2024-12-22 13:44:41.843 - info: host.iobroker instance system.adapter.bydbatt.0 in version "1.1.0" started with pid 3038
                                            2024-12-22 13:44:42.489 - info: bydbatt.0 (3038) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                            2024-12-22 13:44:42.756 - error: bydbatt.0 (3038) no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                                            Jetzt sollte man meinen das die im Adapter eingetragene IP falsch ist, doch das ist sie nicht. Ich habe es mehrfach nachgeprüft.
                                            mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            byd
                                            2763
