    4. Energiefluss Adapter - Support
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Tobi68 last edited by
      @tobi68 Was hat denn das damit zu tun, ob etwas im stable ist?
      • SKB
        @tobi68 Also, so oft, wie Du nun deine Screenshot umgeändert hast, habe ich tatsächlich den Überblick verloren.
          Tobi68 @SKB last edited by
          @skb
          Jupp, bin ja auch nicht mehr hinter her gekommen aber @wendy2702 hatte ja ne Lösung.
          Er hatte mir ja andere Einstellungen vorgeschlagen die ich sofort umgesetzt hatte..
          Soll der Netzverbrauch/Bezug jetzt unter Verbrauch angelegt werden?
          Ich habe noch keine Ahnung ob ich mit einem Balkonkraftwerk oft einspeisen werde und wie das im Smartmeter angezeigt wird.
          SKB wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Tobi68 last edited by SKB
            @tobi68 Der Netzpunkt ist ja die Verbindung zum Netz - logisch 🙂
            Der kann halt Bezug oder Einspeisung darstellen - ist aber auch für die Berechnung von einigen Dingen notwendig. Z.B. wenn du Solar hast und eben der Akku geladen wird, wird angezeigt, wieviel du einspeist oder eben aus dem Netz noch beziehen musst, damit der Verbrauch stimmt.
            Dafür ist der Wert.
            Wie Du als Beispiel bei mir sehen kannst:
            Beide Werte gleich, weil weder das Eine noch das Andere passiert.
              woupi @SKB last edited by
              @skb
              ich persönlich denke, dass es egal ist, wo es untergebracht ist, ich muss nur immer erst verstehen, was der Programmierer mit den Einstellungen meint und wie er diese eingestellt haben muss.
              Allerdings ist eine Struktur, wie auch immer sie aussieht, immer gut beim finden.
              VG
              • wendy2702
                wendy2702 @Tobi68 last edited by
                @tobi68 Solange du keine PV/Balkonkraftwerk hast ist dein Hausverbrauch logischer weise das was du aus dem Netz beziehst.
                Wenn die PV dazu kommt setzt der Hausverbrauch sich aus Netzbezug und PV Solare Erzeugung zusammen. Vorausgesetzt du hast die Erzeugung deiner PV per Datenpunkt in Iobroker und im Adapter Eingetragen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Tobi68 last edited by
                  @tobi68 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                  Natürlich nicht!
                  Verbrauch ist alles 2as das Haus an Verbrauch(ern) hat.
                  Woher der Strom dafür kommt ist egal.
                  Der Strom kann aus
                  • dem Netz
                  • Solar (1-3)
                  • Batterie
                    kommen
                  • da_Woody
                    da_Woody last edited by
                    irgendwie steh ich wieder mal vor einem rätsel...
                    es ist 20:43, ergo dürfte nix mehr produziert werden. zappeduster draußen.
                    theoretisch müsste vom akku was rübergeschickt werden. min ist auf 5% eingestellt...
                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @da_Woody last edited by
                      @da_woody Wieso gibt es im DP „PowerPV“ noch einen Wert?
                      Da würde ich den Fehler eher im Fronius Adapter suchen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                        dann hast du die Kacheln falsch konfiguriert.
                        mitvden DPs kann ich nichts anfangen, da musst du uns schon erklären was da hinter sreckt
                        • da_Woody
                          da_Woody @Homoran last edited by
                          @homoran ja, das sind alias. allerdings kann man die echten DPs darunter sehn. zumindest auf nem monitor.
                          im fronius adpter schauts nicht anders aus.
                          AUS, STOP, RETOUR!
                          mich hat wieder mal der inverter verarscht. 😞 der adapter war offline, darum die krummen werte...
                            jhg @da_Woody last edited by jhg
                            Ich habe ein kleines Problem.
                            Bei mir wird in der Füllfarbe des Autos nicht der aktuelle Füllstand des Akkus angezeigt.
                            Siehe Bild.
                            Die Einstellungen sind die folgenden:
                            Sollte, doch passen, oder?
                            • da_Woody
                              da_Woody @jhg last edited by
                              @jhg welche version vom adapter benutzt du? bei mir wird von den farbkästchen nichts vom code verdeckt.
                              du hast die füllfarbe definiert, so ist sie ja auch.
                                aber bei der Batterie füllt sie den Kasten/Kreis üblicherweise entsprechend des Füllgrades der Batterie
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Homoran last edited by da_Woody
                                  wennst da was anderes angibst, wird auch was anderes angezeigt... 😉
                                  nebenbei, das meinte ich mit verdecken:
                                    aah! ok, das jenne ich auch nicht so verschoben.
                                    es geht um die vollflächige Füllung bei nur 58% Ladezustand.
                                    Dann ist normalerweise nur 58% der Fläche gefüllt
                                    da_Woody J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @homoran axo, auf die % hab ich nicht geschaut.
                                      kann das nicht nachvollziehn, hab keine e-karre. würd da aber auf eine fehl config tippen.
                                        jhg @Homoran last edited by
                                        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
                                        Genau das meinte ich.
                                        Und da der Prozentwert angezeigt wird, scheint ja die Konfiguration richtig.
                                        Ich verwende übrigens die Version 3.6 des Adapters.
                                        Also die aktuelle aus GitHub.
                                          und ich nicht auf's Auto.
                                          hab's gerade bei mir mit Füllfarbe versehen, alles ok:
                                            Konnte das Problem nun beheben.
                                            Bei den Einstellungen gibt es eine entsprechende Auswahlmöglichkeit:
                                            Nachdem ich dort den Haken gesetzt habe, passt alles.
                                            Interessant finde ich, dass der wohl bei allen anderen automatisch gesetzt wurde.
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128577
