    4. Alexa2 Version 3.23.1+
    • ESP8266
      ESP8266 @biker1602 last edited by ESP8266
      @biker1602 , komisch, geht bei mir immer. Gerade getestet 3 x mal hintereinander. Spiele "Radio Niedersachsen, NDR 1 Radio Niedersachsen und NDR 1 Radio" .Letzteres ist sogar der Regionalsender BS. Ist dein Adapter auch in der letzten Beta Version?
      Boh Ey.....schnell wieder aus machen. Wir hören nur noch das Schwarzwaldradio....😊
      ....aber nicht über Alex.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        also bei mir ist es inzwischen spiele n. d. r. zwei niedersachsen aus der a. r. d. audiothek per textCommand an, den anderen über .Music-Provider.TuneIn mit N.D.R. zwei Niedersachsen
        Bei 2. gibt es dann halt immer den Jingle vorweg
          biker1602 @ESP8266 last edited by
          @esp8266 mein Adapter ist Version 3.23.2 Ich werde mal das Blockly löschen und neu zusammen bauen
          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • stephan1827
            stephan1827 @biker1602 last edited by
            Ich bekomme im Logbuch den Fehler
            Datatype for Echo-Devices.G090LF0964140H5B.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
            Mein Schreibzugriff sieht so aus
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0593270MAL.Commands.speak-volume"/volume/, 20);
            Mach ich da was falsch?
            Version ist 3.23.2
              liv-in-sky @stephan1827 last edited by
              @stephan1827 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0593270MAL.Commands.speak-volume",20);
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                Ich nehme an da sind die * verloren gegangen:
                @stephan1827 den Fehler hatte ich in letzter zeit auch ein paar man - er meckert das es keine Zahl ist obwohl ich eine Zahl schreibe. Allerdings war das bei mir wenn ich Variablen nutze.
                Bei mir half der Befehl Number (wenn statt der 20 dort eine Variable steht)
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0593270MAL.Commands.speak-volume" /*volume*/, Number(20));
                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • stephan1827
                  stephan1827 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                  Ich habe den Wert jetzt einer Variable zugewiesen. Damit scheint es erstmal weg zu sein.
                    tcfigge last edited by
                    habe Alexa 2 in v3.23.2.
                    Seit gestern können weder über Blockly, noch über Änderung der Datenpunkte direkt, meine Wecker gestellt werden...
                    LOG beim Versuch über VIS:
                    Error setting Echo-Devices.G091MK061227040A.Alarm.f5980a90-3bda-303c-8534-cd7001fc7668.enabled to true: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                    In der Alexa Android App ==> Deine Weckzeiten konnten nicht abgerufen werden.
                    Nur über die alte Version von: https://alexa.amazon.de/
                    Funktioniert es noch!
                    Hat jemand eine Idee, was ich verbockt habe?
                    Oder fingert Amazon wieder rum...
                    Danke!
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @tcfigge last edited by
                      @tcfigge Da ja anscheinend auch per APP nix geht wird wohl mit Deinem AmazonKonto iwas nicht rund laufen.
                      Der Adapter kann nur das umsetzen was auch in der APP machbar ist.
                      Grad hier mal getestet - läuft
                        tcfigge @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Hört sich logisch an! 👍
                        Hab die App mal neu installiert....
                        Nix gebracht!
                        Bisher aber nur Fehlverhalten bei den Weckern...
                        Mal schauen....🤷‍♂️
                          apollon77 last edited by
                          @tcfigge sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                          Das ist ganz klar ein DNS issue ... hast Du vllt Pihole oder sowas im Einsatz? Vllt hast Du oder "irgendetwas" Amazon gesperrt und er löst deswegen den namen nicht mehr auf? Die Lsung bei dem Ding waren bisher immer "DNS Blocker like Pihole"
                            tcfigge @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Bingo!
                            Pihole war der böse Bube!
                            api.eu.amazonalexa.com
                            auf die Whitelist und jetzt läuft es wieder!
                            Danke!
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                              Hat sich erledigt...
                                Joerg @Dr. Bakterius last edited by
                                Hallo Experten,
                                ich bin ein iobroker-newbie und versuche, mit dem Alexa2-Adapter Smart-Home-Devices zu steuern (ein- / ausschalten), für die es keine speziellen Adapter gibt (die aber in amazon alexa als Geräte über Skills administriert sind).
                                Was mir gelungen ist, diese Geräte über alexa-Szenen zu steuern. Ein direktes "Steuern" über den Datenpunkt powerstate ist ja anscheinend nicht vorgesehen / nicht möglich.
                                Wie kann ich aber den Status eines solchen Gerätes (ein oder aus) ermitteln? Ich habe gelesen, das müsste man über eine "query"-Abfrage machen, weiß aber nicht wie.
                                Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                                Vielen Dank!
                                  apollon77 @Joerg last edited by
                                  @joerg sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                  Wie kommst Du darauf? Klar geht das im Normalfall ...
                                  AUch bei query ... einfach im Admin den Wert auf true setzen (bestätigt=false)
                                  J Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Joerg @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 said in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                    Nun hat es in/über blockly mit Statusermittlung und Setzen geklappt. Danke für die Info/Bestätigung/Support!
                                    • Diginix
                                      Diginix @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Müssten die Objekte eines Smarthome Devices nicht automatisch nach dem in der Instanz eingestellten Sek. aktualisiert werden wenn #includeInAllQuery bei dem Device auf true steht?
                                      Bei mir aktualisieren die sich nur wenn ich manuell alexa2.0.Smart-Home-Devices.*.#query auf true setze.
                                        apollon77 @Diginix last edited by
                                        @diginix sollten ... ja ... ggf mal im Log schauen bzw debug log
                                          Frank579 @apollon77 last edited by
                                          Hallo zusammen, hallo @apollon77,
                                          Ich habe seit Samstag nach einem reboot Probleme mit der Push-Connection des Adapters im debug Log kommt :
                                          alexa2.0
                                          2023-04-17 18:34:02.084	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
                                          alexa2.0
                                          2023-04-17 18:34:02.084	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 45s
                                          alexa2.0
                                          2023-04-17 18:34:02.084	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1005:
                                          alexa2.0
                                          2023-04-17 18:34:02.084	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                                          habe auch schon einiges versucht :
                                          • Adapter neu gestartet
                                          • Cookie zurück gesetzt / erneuert
                                            hat am Samstag alles nichts gebracht, dachte dann an einen Fehler bei Amazon und hab mal bis Sonntag nichts gemacht.
                                            Habe dann am Sonntag nochmal nachgesehen, ging immer noch nicht. Dan hier im Forum irgendwo dem Hinweis gefunden die Push Verbindung mal abzuschalten.
                                            Also von gestern 11 bis gerade eben mal aus gellassen ... auch keine Besserung. Hat noch wer eine Idee ? 🙂
                                            Alles Andere mit Alexa funktioniert ....
                                          Adapter Version 3.23.2
                                          Node JS 18.16.0
                                          wenn noch Infos benötigt werden reich ich diese gerne nach 😉
                                            apollon77 @Frank579 last edited by
                                            @frank579 https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/#push-connections-do-not-connect
                                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            255
                                            33961
