    4. BYDBATT liefert keine Werte
      Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
      @amg_666 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
      Eigentlcih habe ich keine Zugangsdaten,
      dann ist klar, dass es keine Enduserdoku gibt.
      in der Adapterdoku steht:
      a password is required. you can set it in settings of BYD Manager
      hast du dieses Passwort eingegeben?
      Vielleicht hat es problematische Zeichen.
      Vielleicht hast du bei copy&paste ein Leerzeichen erwischt
      Vielleicht....
      • amg_666
        amg_666 @Homoran last edited by
        @homoran Nein, dann hab ich mich missverständlich ausgedrückt.
        Ich habe einen unsernamen "installer" und das Passwort dazu. Das Passwort stimmt, weil ich das auch für das Webfrontend brauche und da komme ich auf die Batterien und sehe auch alle Werte. Das Passwort stimmt auch im iob-Adapter, ansonsten hätte ich eine Fehlermeldung im log "Wrong password" oder so, hatte ich ausprobiert. @wendy2702 meinte ich soll mal den anderen byd Adapter (byd-hvs) ausprobieren, aber da kann ich keine userdaten/passwort in der Instanz angeben und der läuft auch auf Fehler (und ist auch imho der falsche Adapter).
        • wendy2702
          wendy2702 @amg_666 last edited by
          @amg_666 Hattest du mal wegen dem Port geschaut?
          sudo netstat -tulpen |grep bydbatt
          • amg_666
            amg_666 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
            Der Befehl spuckt bei mir aber nichts aus (?)
            Da kommt dann direkt wieder die Kommandozeile
            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @amg_666 Läuft der „bydbatt“ Adapter?
              • amg_666
                @wendy2702 ja
                bydbatt.0
                	2023-02-28 20:50:12.266	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  @wendy2702 muss da noch ein Leerzeichen nach der pipe?
                  amg_666 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • amg_666
                    @homoran sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                    bringt keine Änderung:
                    andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep bydbatt
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Homoran last edited by
                      @homoran ne.
                      @amg_666 mach mal bitte
                      Der Adapter bleibt aber schon „grün“ bei dir, oder?
                      • amg_666
                        @wendy2702 ja klar
                        und wenn ich den Befehl mit einem anderen Adapter (homematic) eingebe, dann kommt da auch was
                        andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep hm-rpc
                        tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324685   40987/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324659   40963/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324702   40998/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324730   41013/io.hm-rpc.3
                        • wendy2702
                          wendy2702 @amg_666 last edited by wendy2702
                          @amg_666 und komplett ohne grep ?
                          • amg_666
                            @wendy2702 nur um zu schaun, ob der Befehl "sudo netstat ..." syntaktisch richtig ist
                            Eulo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Eulo
                              Eulo @amg_666 last edited by Eulo
                              ich habe das selbe problem. Der Adapter liest keine Werte aus obwohl die Zugangsdaten richtig sind.
                              Die Zugangsdaten zum BYD Speicher über das BeConnect Plus Programm auf dem PC kann man öffentlich in Foren einsehen:
                              Installer : BYDB-Box
                              Service Partner : BYDT1@s0
                              Inverter Partner : BoxT@2P1
                              Admin : CN#2021$wdy
                              Sowohl als Installer sowie als Admin liest er keine Werte aus.
                              Fehlermeldungen die ich immer bekomme sehen wie folgt aus:
                              2024-12-22 13:44:41.843 - info: host.iobroker instance system.adapter.bydbatt.0 in version "1.1.0" started with pid 3038
                              2024-12-22 13:44:42.489 - info: bydbatt.0 (3038) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                              2024-12-22 13:44:42.756 - error: bydbatt.0 (3038) no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                              Jetzt sollte man meinen das die im Adapter eingetragene IP falsch ist, doch das ist sie nicht. Ich habe es mehrfach nachgeprüft.
                              mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Eulo
                                @amg_666
                                Ich hab das problem für mich gelöst.
                                Installier den bydhvs adapter und gib nur die geroutete IP ein. Bei mir liest er jetzt sämtliche Daten aus der Batterie aus.
                                amg_666 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Eulo last edited by
                                  @eulo said in BYDBATT liefert keine Werte:
                                  Admin : CN#2021$wdy
                                  @arteck
                                  Fällt dir was dazu ein?
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Eulo last edited by
                                    @eulo was meinst du mit "gerouteter IP" ?
                                    Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by arteck
                                      @mcm1957 die BYD hat eine feste IP die kann man nicht ändern(ok ja doch aber dazu ist es ein wenig Wissen nötig da die Frimware geändert werden muss).. die muss geroutet werden auf eine interne..
                                      das ist meistens der Fehler..
                                      • Eulo
                                        @amg_666 die Batterie hat die IP 192.168.16.0 in meinem Router habe ich eine IP meiner Wahl auf genau diese IP geroutet.
                                        Als z.B. 192.168.178.2 geroutet auf 192.168.16.0
                                        amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • amg_666
                                          amg_666 @Eulo last edited by amg_666
                                          @eulo sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                                          ich hab da jetzt ein bisschen rumgespielt, komme aber nicht weiter.
                                          1. Meine BYD ist damals vom Installateur eingerichtet worden und hat eine IP aus "meinem" IP Range (192.168.1.53) über die ich auch auf die Weboverfläche komme:
                                          Wenn ich im Adapter diese IP nehme und die Zugangsdaten eintrage, dann ist zumindest der Status (RUN) auch korrekt und "Connection" ist true, aber die anderen Werte sind "leer".
                                          Mit der 192.168.16.0 komme ich nicht weiter, auch nicht über Routing.
                                          und noch ein Nachtrag: hab eben erst gesehen, dass der Adapter 1 Error erzeugt
                                          bydbatt.0
                                          	2025-01-03 20:36:34.021	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                                            arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by arteck
                                            @amg_666 das ist ein HV block.. ist der adapter nicht für eine HVS/HVM/LVS ???
                                            https://forum.iobroker.net/topic/43931/neuer-adapter-byd-hvs
                                            byd
                                            2764
