    4. BYDBATT liefert keine Werte
    • amg_666
      amg_666 @Homoran last edited by
      @homoran Nein, dann hab ich mich missverständlich ausgedrückt.
      Ich habe einen unsernamen "installer" und das Passwort dazu. Das Passwort stimmt, weil ich das auch für das Webfrontend brauche und da komme ich auf die Batterien und sehe auch alle Werte. Das Passwort stimmt auch im iob-Adapter, ansonsten hätte ich eine Fehlermeldung im log "Wrong password" oder so, hatte ich ausprobiert. @wendy2702 meinte ich soll mal den anderen byd Adapter (byd-hvs) ausprobieren, aber da kann ich keine userdaten/passwort in der Instanz angeben und der läuft auch auf Fehler (und ist auch imho der falsche Adapter).
      • wendy2702
        wendy2702 @amg_666 last edited by
        @amg_666 Hattest du mal wegen dem Port geschaut?
        sudo netstat -tulpen |grep bydbatt
        • amg_666
          amg_666 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
          Der Befehl spuckt bei mir aber nichts aus (?)
          Da kommt dann direkt wieder die Kommandozeile
          wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @amg_666 Läuft der „bydbatt“ Adapter?
            • amg_666
              @wendy2702 ja
              bydbatt.0
              	2023-02-28 20:50:12.266	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                @amg_666 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                @wendy2702 muss da noch ein Leerzeichen nach der pipe?
                amg_666 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • amg_666
                  @homoran sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                  bringt keine Änderung:
                  andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep bydbatt
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Homoran last edited by
                    @homoran ne.
                    @amg_666 mach mal bitte
                    Der Adapter bleibt aber schon „grün“ bei dir, oder?
                    • amg_666
                      @wendy2702 ja klar
                      und wenn ich den Befehl mit einem anderen Adapter (homematic) eingebe, dann kommt da auch was
                      andreas@iobroker:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep hm-rpc
                      tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324685   40987/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324659   40963/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324702   40998/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15324730   41013/io.hm-rpc.3
                      • wendy2702
                        wendy2702 @amg_666 last edited by wendy2702
                        @amg_666 und komplett ohne grep ?
                        • amg_666
                          @wendy2702 nur um zu schaun, ob der Befehl "sudo netstat ..." syntaktisch richtig ist
                          Eulo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Eulo
                            Eulo @amg_666 last edited by Eulo
                            ich habe das selbe problem. Der Adapter liest keine Werte aus obwohl die Zugangsdaten richtig sind.
                            Die Zugangsdaten zum BYD Speicher über das BeConnect Plus Programm auf dem PC kann man öffentlich in Foren einsehen:
                            Installer : BYDB-Box
                            Service Partner : BYDT1@s0
                            Inverter Partner : BoxT@2P1
                            Admin : CN#2021$wdy
                            Sowohl als Installer sowie als Admin liest er keine Werte aus.
                            Fehlermeldungen die ich immer bekomme sehen wie folgt aus:
                            2024-12-22 13:44:41.843 - info: host.iobroker instance system.adapter.bydbatt.0 in version "1.1.0" started with pid 3038
                            2024-12-22 13:44:42.489 - info: bydbatt.0 (3038) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-12-22 13:44:42.756 - error: bydbatt.0 (3038) no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                            Jetzt sollte man meinen das die im Adapter eingetragene IP falsch ist, doch das ist sie nicht. Ich habe es mehrfach nachgeprüft.
                            mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Eulo
                              @amg_666
                              Ich hab das problem für mich gelöst.
                              Installier den bydhvs adapter und gib nur die geroutete IP ein. Bei mir liest er jetzt sämtliche Daten aus der Batterie aus.
                              amg_666 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Eulo last edited by
                                @eulo said in BYDBATT liefert keine Werte:
                                Admin : CN#2021$wdy
                                @arteck
                                Fällt dir was dazu ein?
                                • amg_666
                                  amg_666 @Eulo last edited by
                                  @eulo was meinst du mit "gerouteter IP" ?
                                  Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by arteck
                                    @mcm1957 die BYD hat eine feste IP die kann man nicht ändern(ok ja doch aber dazu ist es ein wenig Wissen nötig da die Frimware geändert werden muss).. die muss geroutet werden auf eine interne..
                                    das ist meistens der Fehler..
                                    • Eulo
                                      @amg_666 die Batterie hat die IP 192.168.16.0 in meinem Router habe ich eine IP meiner Wahl auf genau diese IP geroutet.
                                      Als z.B. 192.168.178.2 geroutet auf 192.168.16.0
                                      amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • amg_666
                                        amg_666 @Eulo last edited by amg_666
                                        @eulo sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                                        ich hab da jetzt ein bisschen rumgespielt, komme aber nicht weiter.
                                        1. Meine BYD ist damals vom Installateur eingerichtet worden und hat eine IP aus "meinem" IP Range (192.168.1.53) über die ich auch auf die Weboverfläche komme:
                                        Wenn ich im Adapter diese IP nehme und die Zugangsdaten eintrage, dann ist zumindest der Status (RUN) auch korrekt und "Connection" ist true, aber die anderen Werte sind "leer".
                                        Mit der 192.168.16.0 komme ich nicht weiter, auch nicht über Routing.
                                        und noch ein Nachtrag: hab eben erst gesehen, dass der Adapter 1 Error erzeugt
                                        bydbatt.0
                                        	2025-01-03 20:36:34.021	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                                          arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by arteck
                                          @amg_666 das ist ein HV block.. ist der adapter nicht für eine HVS/HVM/LVS ???
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43931/neuer-adapter-byd-hvs
                                          • amg_666
                                            amg_666 @arteck last edited by
                                            @arteck Das wäre dann der Adapter "BYD HVS Batterie", ich habe aber den Adapter "bydbat" und der sollte passen, da kann ich auch Zugangsdaten und Anzahl Arrays/Batterien einstellen.
                                            byd
                                            2763
