    4. Test PV Forecast Adapter
      MarcoH last edited by MarcoH
      @haus-automatisierung
      Hallo Matthias,
      🤦‍♂️ das wars. Vielen vielen Dank. Und ich hätte drauf gewettet, dass ich die alle schon durchprobiert hatte.
      (Die MW muss ich noch eliminieren)
      Jetzt fehlt nur noch die Sonne :D.
      Danke aber auch an die Anderen für die Hilfsbereitschaft.
      Marco
      • O
        oxident last edited by
        Habt ihr eigentlich Empfehlungen bezgl. des Prognose-Anbieters? Bin wegen der stdl. Prognose gerade wieder zurück zu Forecast.solar und hatte heute 20kWh Ertrag bei 6kWh Prognose...
        Bei Solcast ist es meist andersherum (wenn auch mitunter "nur" 10-40% Fehlerquote).
        M BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Maxtor62 @oxident last edited by
          @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Du glücklicher. Ich hatte heute 3,1KW Ertrag bei 16KW Prognose...
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @oxident last edited by
            @oxident ich habe den Adapter in 2 Instanzen installiert, einmal mit Solcast und einmal mit Forecast.
            Mal passt der eine, mal der andere besser.
            Mehr als eine Schätzung ist das nicht (in der kostenlosen Version).
            Und es liegt oft in beide Richtungen falsch (gestern sollte es auch laut Wetter-App den ganzen Tag regnen und 0 Sonnenstunden sein, waren dann doch 6h und über 16kWh).
            Im Sommer wird es wieder besser passen (wenn feststeht das es mal wieder eine Woche Wolkenfrei ist)
            • O
              @Maxtor62 @BananaJoe Danke für Eure Aufklärungen. Ich muss gestehen, mein erster PV-Sommer mit Ertragsprognose kommt noch 😉
              Ansonsten hätte ich die Sinnhaftigkeit der Prognosen doch arg in Frage gestellt.
                @haus-automatisierung sagemal .. ich hätte gerne diesen Graph als Summe angezeigt..also für beie PV Seiten eine Zahl.. so dass ich nicht rumrechnen muss.. ce7efce1-68fb-4366-ac83-1f829ada4fd1-grafik.png
                kann man das einstellen ?? übersehe ich was
                haus-automatisierung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @arteck last edited by
                  @arteck Mh, die Graphen benutze ich nicht. Ich glaube da ist es aktuell nur getrennt / als Stack enthalten.
                    Maxtor62 @oxident last edited by Maxtor62
                    Die Prognose ähnelt den Wettervorhersagen auf den Handy-Apps. Da wird einfach von z.B. 50 Wettermodellen der Hauptlauf genommen und den dann rausgehauen. Neulich bei der Inversionswetterlage hatte ich tagelang eine Vorhersage von 16 - 18 KWh, leider war im Oberrheingraben tagelang Nebel und es kam nix runter. War aber abzusehen.
                    Also Sinnhaftigkeit???
                      Maxtor62 @arteck last edited by
                      @arteck sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Meinst Du so was ähnliches?
                        arteck Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                        @maxtor62 jo.. wenn die Zahlen da nochstehen würden.. wie bei mir halt nur zusammen addiert ..
                          blacksheep587 last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich bekomme immer den nachstehenden Log-Eintrag. Woran kann das liegen?
                          pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:37:45.271	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                          pvforecast.0 44089	2023-03-06 07:30:10.305	error	[updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                          haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @blacksheep587 last edited by
                            @blacksheep587 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Das ist ein Bug im Adapter. Die wenigsten haben bei forecast.solar einen Professional Account für 70€ / Jahr. Daher ist das bisher nicht aufgefallen. Muss ich noch fixen.
                              blacksheep587 @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung Hm, ich hab auch "nur" den Personal für 12€.
                                @blacksheep587 Ok - damit gibts keine Wetterdaten. Haken raus nehmen
                                  @haus-automatisierung Danke Matthias, das hilft 🙂
                                  Gruß Martin
                                    firebowl last edited by
                                    Glaub ich bin zu doof den Azimuth richtig zu bestimmen oder die Werte im Forecast weichen massiv von den tatsächlichen ab und zwar nach unten.
                                    • O
                                      oxident @firebowl last edited by
                                      @firebowl said in Test PV Forecast Adapter:
                                      Ist bei mir auch schon seit Wochen so. Glaube nicht, dass Du die Ausrichtung vergeigt hast.
                                      Bei geringen Prognosewerten (<10 kWh bei 15 kWp) passt es bei mir einigermaßen, aber sobald höhere Prognosen kommen, dann sind am Ende des Tages bei mir fast 3x soviele kWh vom Himmel gekommt als prognostiziert. Freut mich, aber macht daher wenig Sinn...
                                        andi2055 last edited by
                                        ich habe noch keine PV aber einfach mal eingetragen was ich bekommen werde.
                                        Die Abweichungen beider Anbieter (Forecast.solar und Solcast) finde ich auch zu hoch. Ist das bei allen so?
                                        • O
                                          oxident @andi2055 last edited by oxident
                                          @andi2055 Ja, also bei mir definitiv. Ich beobachte auch, dass sich bei mir die Vorhersagen von Forecast.solar über den Tag hinweg extrem verändern. Teilweise habe ich am Morgen eine Prognose von <20kWh und am Nachmittag dann 60kWh (und umgekehrt). Die tatsächliche Leistung ist oft (aber nicht immer) nochmal mehr als vorhergesagt.
                                          Bei Solcast gibt es ja nur die morgendliche Abfrage ... und die liegt derzeit auch oft daneben und hat selten etwas mit der Prognose von Forecast.solar zu tun.
                                          Vielleicht ist das Wetter derzeit einfach zu kompliziert.
                                          Welche Deiner Werte passt denn besser zur tatsächlichen Leistung?
                                            SolarMaxe @blacksheep587 last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            Moin,
                                            leider bekomme ich seit gestern auch diesen Fehler angezeigt:
                                            "Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400"
                                            In den Objekten wird der geschätzte Wert für morgen mit Null angezeigt:
                                            Harken bei Wetter ist nicht gesetzt, kein bezahl Account.
                                            Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen 🙂
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280777
