    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Iobroker lässt keinen Adapter installieren
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @derroadrunner last edited by haus-automatisierung
      @derroadrunner Es gibt doch nur einen? Ich möchte den hier nicht rüber kopieren, falls der mal angepasst wird. Sonst stehen wieder zig verschiedene Varianten im Forum.
      Der erste ist zum löschen der temporären Verzeichnisse, der zweite nur zur Ausgabe dieser Verzeichnisse. Steht aber dran...
        derroadrunner @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Ich sehe da zwei Post, beim unteren steht: unscharfe Version
        D. h. ich nehme den vom 22.08.2022?
        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @derroadrunner last edited by
          @derroadrunner ja, den hier:
          https://forum.iobroker.net/post/845991
            Thomas Braun Most Active @derroadrunner last edited by
            @derroadrunner
            Und wenn du gerade dabei bist:
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     4
            Solltest du auch angehen.
              derroadrunner @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Hallo und danke für den Hinweis, was muss da gemacht werden? Ich bin echt blutiger Anfänger, hab den Raspy erst 4 Wochen!
              haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @derroadrunner Du hast scheinbar ein Desktop-Image für die Installation genommen (und nicht das Lite Image).
                  Thomas Braun Most Active @derroadrunner last edited by Thomas Braun
                  @derroadrunner
                  Desktop ausknipsen.
                  sudo raspi-config
                  Da gibt es irgendwo die Boot-Einstellungen.Stell das auf 'CLI with login required' oder so ähnlich um.
                  Updates:
                  sudo apt update
                  sudo full-upgrade
                    @haus-automatisierung Das stimmt, ich habe die Desktop Installation genommen.
                      @derroadrunner
                      Dann stell den aus.
                        @thomas-braun Vielen Dank erstmal, dann werde ich die Tage das mal abarbeiten und wieder berichten.
                          derroadrunner @derroadrunner last edited by
                          @derroadrunner Hallo, ich hab den Befehl nun gestern ausgeführt. Danach konnte ich einen Adapter erfolgreich installieren. Beim nächsten Adapter kam wieder der Fehler 25. Hab den Befehl nochmal ausgeführt und dann konnte ich zwei Adapter fehlerfrei installieren. Meine Frage, ist das normal, dass das manchmal klemmt?
                            Homoran Global Moderator Administrators @derroadrunner last edited by
                            @derroadrunner sagte in Iobroker lässt keinen Adapter installieren:
                            Vorgehenswrise dabei ist oben angepinnt
                              derroadrunner @Homoran last edited by
                              @homoran Sorry, ich bin neu hier. "Oben angepinnt" finde ich wo?
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @derroadrunner last edited by
                                Da
                                  derroadrunner @Codierknecht last edited by derroadrunner
                                  @codierknecht Okay danke!
                                  Ich installier die Adapter im Iobroker, wenn ich das im --debug Modus installieren will, muss ich was in die Komandozeile eingeben?
                                  • Codierknecht
                                    @derroadrunner
                                    https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#npm_install_iorbokeradapterName
                                    Und wenn gewünscht, dann natürlich --debug mit anhängen.
                                    D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @codierknecht Vielen Dank
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                        @codierknecht sagte in Iobroker lässt keinen Adapter installieren:
                                        @derroadrunner
                                        der Vollständigkeit halber muss man erwähnen, dass diese "Doku" veraltet und eigentlich seit 2019 vom Netz ist.
                                        Aktuell gibt es einige Punkte mehr.
                                        diese sind allerdings auch in der "aktuellen" Version von 2020 nicht alle rnthalten
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/config/cli.md
                                        man sollte sie aber mit iobroker ? in der Konsole erhalten.
                                        654
