    3. Einsteigerfragen
    4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Habe auch nicht jede Minuten eine time sync. Ein Log 1 Stunde vor dem Error wäre gut, in den o. g. Log finde ich den Error nicht. Hast du 2GB RAM? Das ist zu knapp...
      Poste mal den gesamten Tag lösche aber bitte die Zeilen mit Send diag info. Auch die aus den o.g. Log.
      Gruß//Lucky
        Laser @Lucky_ESA last edited by Laser
        2GB RAM hat der Pi. Mit "top" wird 6,5 ... 12% RAM Auslastung angezeigt. Swapfile auf 500MB vergrößert.
        pi@raspberrypi:~ $ free -h
        Mem:           1.8Gi       1.1Gi       142Mi       0.0Ki       580Mi       658Mi
        Swap:          511Mi          0B       511Mi
        Wenn ich das Log gleich nach "error" durchsuche, wie bisher schon getan, müßte das doch die "error's " anzeigen?
        -> kein Pihole o.ä.
          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
          @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
          Timed out waiting for reply from 116.203.151.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
          aber der kommt wohl nicht an den ntp server
            Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
            Swapfile
            Jetzt hast du irgendwie zwei. Macht keinen Sinn.
              Laser @Thomas Braun last edited by Laser
              Das macht wirklich keinen Sinn -2x swapfile. Habe nach Neustart den Post editiert und eine Zeile nicht gelöscht.
                Laser @Laser last edited by Laser
                @laser
                Heute wieder keine Verbindung über SSH. Dieses Mal allerdings wurde die Verbindung durch Abziehen und Anstecken des LAN- Kabels wieder hergestellt.
                Im Pi ist eine feste IP-Adresse eingestellt. Keine Fehlermelung im Error- Log.
                Die Verbindung war ab 8:30 Uhr weg. 8:00 wurde über backitup noch ein Backup gemacht.
                GLH 510 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • GLH 510
                  GLH 510 @Laser last edited by
                  @laser Ist das Problem jetzt weg oder gab es noch eine andere Lösung?
                    Laser @GLH 510 last edited by Laser
                    @glh-510
                    Es ist seltener geworden. Aber in der vorigen Woche war die Einheit wieder einmal nicht erreichbar. Nur 5V-Kabel ab und dran hat geholfen.
                      @laser
                      Schau mal per
                      iob diag
                      rein.
                        Copy text starting here:
                                             v.2023-01-02
                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Berlin
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     4
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                /usr/bin/node           v16.19.1
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Pending iob updates:    0
                        Active repo(s): stable
                        Objects:                3207
                        States:                 2406
                        Size of iob-Database:
                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Der lange Rest der Diagnose ist verschwunden...
                          @laser
                          Die Langfassung aus dem Mittelteil sagt mehr. Und bitte die CodeTags sauber verwenden, damit man das besser lesen kann.
                            Habe das noch mal durchlaufen lassen. Das gleiche Ergebnis. Die endlose Passage fehlt wieder.
                              @laser
                              Kopier es halt, bevor du per Tastendruck auf die Zusammenfassung gehst.
                              Alternativ liegt aber auch ein log in /home/iobroker herum.
                                Ein Versuch:
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Architecture:   armv7l
                                Docker:         false
                                Virtualization: none
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                Systemuptime and Load:
                                 10:06:57 up 1 day,  1:32,  1 user,  load average: 0.41, 0.57, 0.50
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                Wed Mar  1 09:06:57 UTC 2023
                                Wed Mar  1 10:06:57 CET 2023
                                CET +0100
                                Europe/Berlin
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            1.9G        1.1G        192M        1.0M        596M        861M
                                Swap:            99M        1.0M         98M
                                Total:          2.0G        1.1G        291M
                                         1871 M total memory
                                         1082 M used memory
                                          278 M active memory
                                         1280 M inactive memory
                                          192 M free memory
                                           59 M buffer memory
                                          536 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            1 M used swap
                                           98 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      110G  3.5G  102G   4% /
                                devtmpfs       devtmpfs  775M     0  775M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     936M     0  936M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     375M  1.1M  374M   1% /run
                                /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                                Messages in dmesg:
                                [Tue Feb 28 08:34:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:BF:CD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a8b32cdb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Tue Feb 28 08:34:49 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                [Tue Feb 28 08:34:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Tue Feb 28 08:34:52 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                                [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Started Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
                                [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Starting Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
                                [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Finished Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET      SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
                                /           /dev/sda2 ext4    rw,noatime,commit=600
                                |-/run/owfs OWFS      fuse.OW rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allo
                                `-/boot     /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
                                /var:
                                498M    /var/
                                279M    /var/cache
                                274M    /var/cache/apt
                                210M    /var/cache/apt/archives
                                94M     /var/lib
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                530M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                343M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                nodejs:
                                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Heizung                                  -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : Heizung                                  - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Heizung                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : Heizung                                  -  enabled, port: 4304
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Heizung                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Heizung                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Heizung                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Heizung                                  - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Heizung                                  -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : Heizung                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Heizung                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                Objects and States
                                Objects:        3207
                                States:         2406
                                ^C
                                  Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                  @laser
                                  Das ist ja nur ein Bruchteil. Scroll an den Anfang...
                                  Oder hol das log aus /home/iobroker/iob_diag.log ab.
                                    Habe Code Tags angepasst. Ein Log in iobroker finde ich nicht.
                                      @laser
                                      Liegt hier:
                                        /home/iobroker ist leer...
                                          @laser
                                          ls -lah /home/iobroker
                                            pi@Heizung:/home/iobroker $ ls -lah /home/iobroker
                                            total 32K
                                            drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .
                                            drwxr-xr-x 4 root     root     4.0K Dec 22 15:16 ..
                                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  220 Mar 27  2022 .bash_logout
                                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3.5K Sep 22 02:05 .bashrc
                                            drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .cache
                                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1.7K Jul 10  2021 .mkshrc
                                            drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 16:05 .npm
                                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  807 Mar 27  2022 .profile
                                            148
                                            9287
