    3. Einsteigerfragen
    4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
      Laser @Thomas Braun last edited by Laser
      Das macht wirklich keinen Sinn -2x swapfile. Habe nach Neustart den Post editiert und eine Zeile nicht gelöscht.
        Laser @Laser last edited by Laser
        @laser
        Heute wieder keine Verbindung über SSH. Dieses Mal allerdings wurde die Verbindung durch Abziehen und Anstecken des LAN- Kabels wieder hergestellt.
        Im Pi ist eine feste IP-Adresse eingestellt. Keine Fehlermelung im Error- Log.
        Die Verbindung war ab 8:30 Uhr weg. 8:00 wurde über backitup noch ein Backup gemacht.
        GLH 510 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GLH 510
          GLH 510 @Laser last edited by
          @laser Ist das Problem jetzt weg oder gab es noch eine andere Lösung?
            Laser @GLH 510 last edited by Laser
            @glh-510
            Es ist seltener geworden. Aber in der vorigen Woche war die Einheit wieder einmal nicht erreichbar. Nur 5V-Kabel ab und dran hat geholfen.
              Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
              @laser
              Schau mal per
              iob diag
              rein.
                Copy text starting here:
                                     v.2023-01-02
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     4
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                        /usr/bin/node           v16.19.1
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Pending iob updates:    0
                Active repo(s): stable
                Objects:                3207
                States:                 2406
                Size of iob-Database:
                8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Der lange Rest der Diagnose ist verschwunden...
                  @laser
                  Die Langfassung aus dem Mittelteil sagt mehr. Und bitte die CodeTags sauber verwenden, damit man das besser lesen kann.
                    Habe das noch mal durchlaufen lassen. Das gleiche Ergebnis. Die endlose Passage fehlt wieder.
                      @laser
                      Kopier es halt, bevor du per Tastendruck auf die Zusammenfassung gehst.
                      Alternativ liegt aber auch ein log in /home/iobroker herum.
                        Ein Versuch:
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Architecture:   armv7l
                        Docker:         false
                        Virtualization: none
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         10:06:57 up 1 day,  1:32,  1 user,  load average: 0.41, 0.57, 0.50
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Wed Mar  1 09:06:57 UTC 2023
                        Wed Mar  1 10:06:57 CET 2023
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            1.9G        1.1G        192M        1.0M        596M        861M
                        Swap:            99M        1.0M         98M
                        Total:          2.0G        1.1G        291M
                                 1871 M total memory
                                 1082 M used memory
                                  278 M active memory
                                 1280 M inactive memory
                                  192 M free memory
                                   59 M buffer memory
                                  536 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    1 M used swap
                                   98 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      110G  3.5G  102G   4% /
                        devtmpfs       devtmpfs  775M     0  775M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     936M     0  936M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     375M  1.1M  374M   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                        Messages in dmesg:
                        [Tue Feb 28 08:34:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:BF:CD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a8b32cdb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Tue Feb 28 08:34:49 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Feb 28 08:34:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Tue Feb 28 08:34:52 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                        [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Started Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
                        [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Starting Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
                        [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Finished Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET      SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
                        /           /dev/sda2 ext4    rw,noatime,commit=600
                        |-/run/owfs OWFS      fuse.OW rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allo
                        `-/boot     /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
                        /var:
                        498M    /var/
                        279M    /var/cache
                        274M    /var/cache/apt
                        210M    /var/cache/apt/archives
                        94M     /var/lib
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        530M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        343M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        /usr/bin/npx            8.19.3
                        nodejs:
                          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Heizung                                  -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Heizung                                  -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Heizung                                  -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Heizung                                  - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : Heizung                                  -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Heizung                                  -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : Heizung                                  -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Heizung                                  -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Heizung                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Heizung                                  -  enabled
                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Heizung                                  -  enabled
                        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : Heizung                                  -  enabled, port: 4304
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Heizung                                  -  enabled
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Heizung                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Heizung                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Heizung                                  - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Heizung                                  - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Heizung                                  -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Heizung                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Heizung                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                        Objects and States
                        Objects:        3207
                        States:         2406
                        ^C
                          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                          @laser
                          Das ist ja nur ein Bruchteil. Scroll an den Anfang...
                          Oder hol das log aus /home/iobroker/iob_diag.log ab.
                            Habe Code Tags angepasst. Ein Log in iobroker finde ich nicht.
                              @laser
                              Liegt hier:
                                /home/iobroker ist leer...
                                  @laser
                                  ls -lah /home/iobroker
                                    pi@Heizung:/home/iobroker $ ls -lah /home/iobroker
                                    total 32K
                                    drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .
                                    drwxr-xr-x 4 root     root     4.0K Dec 22 15:16 ..
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  220 Mar 27  2022 .bash_logout
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3.5K Sep 22 02:05 .bashrc
                                    drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .cache
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1.7K Jul 10  2021 .mkshrc
                                    drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 16:05 .npm
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  807 Mar 27  2022 .profile
                                      @laser
                                      Keine Ahnung was da auf deinem System krumm ist.
                                      Eigentlich wirft das skript ein log file da rein.
                                        Ich habe vor geraumer Zeit versucht, das Logging abzuschalten, da endlose Suchen in den Logs nichts gebracht haben. Diese Orgie haben wir ja schon mal durchgemacht. Offenbar steht der Prozessor, bevor etwas in irgendein Log geschrieben wird. Das Einzige, was die Logs mit Sicherheit machen, ist, die SSD im 5 Sekunden- Abstand kaputtzuschreiben.
                                          @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                                          Das log vom iob diag schreibt aber nur wenn es aufgerufen wird.
                                            OK, was soll ich jetzt tun?
                                            148
                                            9277
