    3. Einsteigerfragen
    4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
    • GLH 510
      GLH 510 @Laser last edited by
      @laser Ist das Problem jetzt weg oder gab es noch eine andere Lösung?
        Laser @GLH 510 last edited by Laser
        @glh-510
        Es ist seltener geworden. Aber in der vorigen Woche war die Einheit wieder einmal nicht erreichbar. Nur 5V-Kabel ab und dran hat geholfen.
          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
          @laser
          Schau mal per
          iob diag
          rein.
            Laser @Thomas Braun last edited by Laser
            Copy text starting here:
                                 v.2023-01-02
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     4
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                    /usr/bin/node           v16.19.1
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Pending iob updates:    0
            Active repo(s): stable
            Objects:                3207
            States:                 2406
            Size of iob-Database:
            8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Der lange Rest der Diagnose ist verschwunden...
              @laser
              Die Langfassung aus dem Mittelteil sagt mehr. Und bitte die CodeTags sauber verwenden, damit man das besser lesen kann.
                Habe das noch mal durchlaufen lassen. Das gleiche Ergebnis. Die endlose Passage fehlt wieder.
                  @laser
                  Kopier es halt, bevor du per Tastendruck auf die Zusammenfassung gehst.
                  Alternativ liegt aber auch ein log in /home/iobroker herum.
                    Ein Versuch:
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Architecture:   armv7l
                    Docker:         false
                    Virtualization: none
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                     10:06:57 up 1 day,  1:32,  1 user,  load average: 0.41, 0.57, 0.50
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Wed Mar  1 09:06:57 UTC 2023
                    Wed Mar  1 10:06:57 CET 2023
                    CET +0100
                    Europe/Berlin
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            1.9G        1.1G        192M        1.0M        596M        861M
                    Swap:            99M        1.0M         98M
                    Total:          2.0G        1.1G        291M
                             1871 M total memory
                             1082 M used memory
                              278 M active memory
                             1280 M inactive memory
                              192 M free memory
                               59 M buffer memory
                              536 M swap cache
                               99 M total swap
                                1 M used swap
                               98 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      110G  3.5G  102G   4% /
                    devtmpfs       devtmpfs  775M     0  775M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     936M     0  936M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     375M  1.1M  374M   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                    Messages in dmesg:
                    [Tue Feb 28 08:34:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:BF:CD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a8b32cdb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Feb 28 08:34:49 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Tue Feb 28 08:34:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Tue Feb 28 08:34:52 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                    [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Started Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
                    [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Starting Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
                    [Tue Feb 28 08:34:56 2023] systemd[1]: Finished Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET      SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
                    /           /dev/sda2 ext4    rw,noatime,commit=600
                    |-/run/owfs OWFS      fuse.OW rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allo
                    `-/boot     /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
                    /var:
                    498M    /var/
                    279M    /var/cache
                    274M    /var/cache/apt
                    210M    /var/cache/apt/archives
                    94M     /var/lib
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    530M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    343M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            8.19.3
                    /usr/bin/npx            8.19.3
                    nodejs:
                      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Heizung                                  -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Heizung                                  -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Heizung                                  -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : Heizung                                  - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : Heizung                                  -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Heizung                                  -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Heizung                                  -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : Heizung                                  -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Heizung                                  -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Heizung                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Heizung                                  -  enabled
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Heizung                                  -  enabled
                    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : Heizung                                  -  enabled, port: 4304
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Heizung                                  -  enabled
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Heizung                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Heizung                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Heizung                                  - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Heizung                                  - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Heizung                                  -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Heizung                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Heizung                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                    Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                    Objects and States
                    Objects:        3207
                    States:         2406
                    ^C
                      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                      @laser
                      Das ist ja nur ein Bruchteil. Scroll an den Anfang...
                      Oder hol das log aus /home/iobroker/iob_diag.log ab.
                        Habe Code Tags angepasst. Ein Log in iobroker finde ich nicht.
                          @laser
                          Liegt hier:
                            /home/iobroker ist leer...
                              @laser
                              ls -lah /home/iobroker
                                pi@Heizung:/home/iobroker $ ls -lah /home/iobroker
                                total 32K
                                drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .
                                drwxr-xr-x 4 root     root     4.0K Dec 22 15:16 ..
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  220 Mar 27  2022 .bash_logout
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3.5K Sep 22 02:05 .bashrc
                                drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 15:26 .cache
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1.7K Jul 10  2021 .mkshrc
                                drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4.0K Dec 22 16:05 .npm
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  807 Mar 27  2022 .profile
                                  @laser
                                  Keine Ahnung was da auf deinem System krumm ist.
                                  Eigentlich wirft das skript ein log file da rein.
                                    Ich habe vor geraumer Zeit versucht, das Logging abzuschalten, da endlose Suchen in den Logs nichts gebracht haben. Diese Orgie haben wir ja schon mal durchgemacht. Offenbar steht der Prozessor, bevor etwas in irgendein Log geschrieben wird. Das Einzige, was die Logs mit Sicherheit machen, ist, die SSD im 5 Sekunden- Abstand kaputtzuschreiben.
                                      @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                                      Das log vom iob diag schreibt aber nur wenn es aufgerufen wird.
                                        OK, was soll ich jetzt tun?
                                          @laser
                                          Den Mittelteil posten.
                                            OK. Versuche ich. Wie kann ich den "Mittelteil" einfangen?
                                            148
                                            9285
