    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa und noch eine frage - kann ich nur ungelese lesen (ja) und die dann auf gelesen setzen ?
      Dafür gibt es den riesen Blockly unter SendTo. Müsste jetzt mal schauen was man eingeben könnte.
      ALLE
      Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.
      Gruß//Lucky
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        So, habe neu hochgeladen. Nach dem Update muss auch der Javascript Adapter neu gestartet werden.
        imap.0.xx.json: json_table
        imap.0.xx.remote.html.choose_content: Textform auswählbar
        imap.0.xx.remote.html.short_content: Bei Null wird nicht gekürzt
        imap.0.xx.remote.html.short_subject: Bei Null wird nicht gekürzt
        Hier kann man Flags setzen:
        Gruß//Lucky
          MCU @Lucky_ESA last edited by MCU
          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Wird nicht angelegt.
            Adapter vom Git installieren und danach neu starten.
            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @lucky_esa Objekte wurden nicht aktualisiert.
                Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
                @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                Was meinst du? Wurde der Datenpunkt angelegt?
                  @lucky_esa Ja, alles ok. Danke. Browserfenster hatte die DPs nicht aktualisiert. normales Admin-Problem.
                    simplyclever @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa Super! Getested mit "posteo.de" und - wenig überraschend - funktioniert.
                    In der Instanz alle Werte als default und nur Host "posteo.de" eingetragen, sowie die Account Daten. Klappt sofort.
                      liv-in-sky @Lucky_ESA last edited by
                      INBOX.FitzBoxMessages
                      danke - funktioniert
                        Heute Abend gibt es eine neue Version. Da kannst du per Datenpunkt die Ordner auswählen.
                        Gruß//Lucky
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                          Die funktioniert noch nicht so Richtig?
                          Edit:
                          Erledigt, mit neuer Version.
                            Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                            Hi Sigi234, du musst neu vom GIT laden dann wird ...json richtig gefüllt.
                            Gruß//Lucky
                              Erledigt, funktioniert.
                                @sigi234 Ich benutze dein VIS von oben. Kannst du das wenn wir fertig sind auch zum Download anbieten? Kannst du noch eine Select einfügen. Welche Daten benötigst du dafür? Habe auf dem GIT die aktuelle Version mit dem Datenpunkt
                                imap.0.xx.remote.change_folder.
                                Diese Daten müssten da rein.
                                Gruß//Lucky
                                  Natürlich, kommt dann da hin:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677678650864
                                  Ja, aber ich weis nicht was du genau meinst?
                                  Aha das? Schreibgeschützt?
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by Lucky_ESA
                                    @sigi234 Der Datenpunkt hat states im Raw. Da kommt wahrscheinlich VIS nicht dran.
                                    "states": {
                                          "INBOX": "INBOX",
                                          "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
                                          "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
                                          "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
                                          "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
                                          "INBOX.bodo": "INBOX.lucky"
                                    Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
                                    Edit: Upps, habe ich gerade auf`m GIT geändert.
                                    Deinen Thread kenne ich 🙂
                                      Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
                                        Genau
                                          Genau
                                          Teste das mal:
                                          Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
                                          Den DP musst du auf deinen anpassen.
                                          Aha, kommt ein Fehler, denke man muss den Wert der Box anpassen?
                                          Fehler bei Host sigiking1_gmail_com - Error: Invalid folder: INBOX/Sent
                                          INBOX geht aber.
                                          L sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234
                                            INBOX geht aber.
                                            Google hat hier wohl mal wieder eine Extrawurst. Muss das das später mal anschauen aber ich verwende den delimiter der von Gmail kommt. Bei allen anderen ist es ein Punkt also INBOX.Sent
                                            408
                                            82446
