    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      watcherkb @da_Woody last edited by
      @da_woody
      @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      nebenbei: ver 2.2.2?
      jap. Wusste nicht das die neue Funktion noch nicht stable ist.
        Malz1902 last edited by
        Gilt die Blacklist auch für Instanzen?
          A Former User @Malz1902 last edited by
          @malz1902 ja wenn auf der ersten Seite Instanzen/Dienste beobachten ausgewählt ist kommt auf der Blacklist Seite eine neue Tabelle dafür.
            Malz1902 @Guest last edited by
            @ciddi89 super, vielen Dank. Echt ein super Adapter und die Auflistung als json ein Traum.
            Welchen Datenpunkt muss ich denn angeben? system.0.adapter name oder adaptername.0.info?
              @malz1902 Ähm eigentlich sollte ein drop-down da sein wo du die jeweilige Instanz auswählen kannst 🤔
                @ciddi89 cool, dann versuch ich das gleich mal. Bin noch unterwegs aber kam mir gerade in den kopf, da die vw connect instanz sich heute schon 5mal gemeldet hat das keine Verbindung da ist, weil der vw Server mal wieder spinnt
                  @malz1902 ja sieht dann so aus. Sry für die Handy Screenshots 😃 aber dann kann man wählen ob in Listen oder Benachrichtigung ignoriert werden sollen. 🙂
                  E662DA9B-3A10-4BAD-8BE3-CAE3689D77C9.jpeg 7263BEE7-824D-413E-85EA-3FA5C4A04935.jpeg
                  • David G.
                    (Ich mache jetzt einfach mal einen Doppelpost. Hab die Tabelle auch in dem Link aus meiner Signatur gepostet. Denke aber, hier ist es auch ganz Sinnig)
                    ich habe nochmal eine neue Tabelle erstellt.
                    Dieses mal für den Device-Watcher.
                    In den Bildern seht Ihr fast alle Möglichkeiten wie die Spalten dargestellt werden können.
                    Ihr könnt aber für jede Spalte separat auswählen, welche Ansicht Ihr haben möchtet (habe jetzt nicht von allen Möglichkeiten einen Screenshot gemacht).
                    Zusätzlich könnt Ihr noch einige Kleinigkeiten ein- und ausblenden.
                    Dazu gehören:
                    • Die Pfeile für die Informationen, wann ein Gerät zuletzt online war
                    • Die Überschrift mit der Anzahl der Geräte
                    • Die Möglichkeit alle Gerate der Adapter aus- oder ausgeklappt darzustellen
                    • Helle und dunkle Icons
                    • Ob die Bilder der Adapter in der Überschrift anzuzeigen
                    • Die Farbe für gute und schlechte Werte zu definieren, in den Bildern grün und rot (damit es zu Visu passt)
                    Wie gewohnt, könnt Ihr alle Settings im oberen Bereich über Variablen einstellen.
                    Anbei das Blockly
                    tebelle_device_watcher.txt
                    Danke an @ciddi89
                    Er hat extra eine weitere json in den Adapter mit allen für die Tabelle benötigen Werten eingebaut.
                      ChrisXY @Guest last edited by
                      @ciddi89 200 in Minuten .. das komische ist es kommt dann die offline meldung und danach direkt wieder ist wieder Online ..
                      Eine coole Funktion wäre die "Nachtruhe" Eine Zeit zum einstellen von bis wäre mega für die Benachrichtigungen.
                        A Former User @ChrisXY last edited by
                        @chrisxy um welche Art von Gerät/Service handelt es sich? Schon versucht 200min zu erhöhen was dann passiert?
                        Feature requests Bitte wenn möglich in GitHub eröffnen. Das geht hier sonst unter bei den ganzen Beiträgen. Ich danke. 🙂
                          socke85 last edited by
                          @ciddi89 : Gibt es für die Instanzen also z.B. für "device-watcher.0.adapterAndInstances.listAllInstances" auch eine html die ich einfach per marsdown card in der Lovelace UI einfügen kann?
                          Danke für den coolen Adapter!
                          VG
                          David G. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            David G. @socke85 last edited by
                            @socke85
                            Schau mal in meiner Signatur.
                            Da habe ich eine Tabelle für Instanzen. Nutze die selber in Lovelace.
                              A Former User @socke85 last edited by
                              @socke85 es werden nativ noch einfache html Tabellen folgen. Die werden dann so aufgebaut sein wie bei den Geräten. Wer es etwas ausführlicher haben will, dem empfehle ich die Tabelle von @David-G die ist echt super! 🙂
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                socke85 @Guest last edited by
                                @ciddi89 @David-G Läuft schon echt super 👍 Danke
                                • David G.
                                  David G. last edited by
                                  @ciddi89
                                  Mir ist grad bei folgendem Zigbee Gerät was aufgefallen:
                                  {"Device":"TS011F_plug_1","Adapter":"Zigbee","Instance":"zigbee.0","Instance connected":true,"Battery":" - ","Signal strength":"61%","Signal strength Raw":61,"Last contact":"09:28 Uhr","Update Available":" - ","Status":"Online"},
                                  Beim Empfang zeigt er 61% an.
                                  Jedoch ist der Empfang mega gut.
                                  Die Steckdose ist quasi direkt neben dem Zigbee Stick.
                                  (Der Screenshot und der Wert aus deiner json liegen ein paar min auseinander, kann also sein, daß der Empfang bei beiden etwas anders war.)
                                    A Former User @David G. last edited by
                                    @david-g der Max-wert bei link quality ist 250
                                    100/250*153=60%
                                    Habe bisher kein Gerät gesehen was wirklich in die Nähe von 100% kommt. Oft haben Geräte die sogar direkt daneben sind schlechteren wert als Geräte die weiter weg sind. So meine Erfahrung. Kann natürlich überall anders sein 😅
                                    David G. da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @Guest last edited by
                                      @ciddi89
                                      Das klingt plausibel.
                                      Ist dann so ein theoretisch und was in echt geht Ding.
                                      Oder absolut und relativ.
                                      Absolut 60% relativ zb 95%.
                                        @david-g jaa keine Ahnung. Kann bestimmt einer sagen der sich mit dem Zigbee Zeug besser auskennt 😀
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Guest last edited by
                                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                          das hat nix mit zig und co zu tun. das ist einfach so.
                                          • dontobi
                                            dontobi last edited by
                                            Ich habe mir gerade den Adapter installiert. Leider wird die Benachrichtigung per Matrix nicht unterstützt. Könnte diese in einem der kommenden Update mit aufgenommen werden?
                                            1462
                                            501909
