    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      MCU @Lucky_ESA last edited by MCU
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      imap.0.xx.remote.html.choose_content:
      Wird nicht angelegt.
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Adapter vom Git installieren und danach neu starten.
        M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @lucky_esa Objekte wurden nicht aktualisiert.
            Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
            @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            Was meinst du? Wurde der Datenpunkt angelegt?
              @lucky_esa Ja, alles ok. Danke. Browserfenster hatte die DPs nicht aktualisiert. normales Admin-Problem.
                simplyclever @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa Super! Getested mit "posteo.de" und - wenig überraschend - funktioniert.
                In der Instanz alle Werte als default und nur Host "posteo.de" eingetragen, sowie die Account Daten. Klappt sofort.
                  liv-in-sky @Lucky_ESA last edited by
                  INBOX.FitzBoxMessages
                  danke - funktioniert
                    Lucky_ESA Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    Heute Abend gibt es eine neue Version. Da kannst du per Datenpunkt die Ordner auswählen.
                    Gruß//Lucky
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                      Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.
                      Die funktioniert noch nicht so Richtig?
                      Edit:
                      Erledigt, mit neuer Version.
                        Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                        Hi Sigi234, du musst neu vom GIT laden dann wird ...json richtig gefüllt.
                        Gruß//Lucky
                          Erledigt, funktioniert.
                            @sigi234 Ich benutze dein VIS von oben. Kannst du das wenn wir fertig sind auch zum Download anbieten? Kannst du noch eine Select einfügen. Welche Daten benötigst du dafür? Habe auf dem GIT die aktuelle Version mit dem Datenpunkt
                            imap.0.xx.remote.change_folder.
                            Diese Daten müssten da rein.
                            Gruß//Lucky
                              Natürlich, kommt dann da hin:
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677678650864
                              Ja, aber ich weis nicht was du genau meinst?
                              Aha das? Schreibgeschützt?
                                Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by Lucky_ESA
                                @sigi234 Der Datenpunkt hat states im Raw. Da kommt wahrscheinlich VIS nicht dran.
                                "states": {
                                      "INBOX": "INBOX",
                                      "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
                                      "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
                                      "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
                                      "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
                                      "INBOX.bodo": "INBOX.lucky"
                                Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
                                Edit: Upps, habe ich gerade auf`m GIT geändert.
                                Deinen Thread kenne ich 🙂
                                  Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
                                    Genau
                                      Genau
                                      Teste das mal:
                                      Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
                                      Den DP musst du auf deinen anpassen.
                                      Aha, kommt ein Fehler, denke man muss den Wert der Box anpassen?
                                      Fehler bei Host sigiking1_gmail_com - Error: Invalid folder: INBOX/Sent
                                      INBOX geht aber.
                                      L sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sigi234
                                        INBOX geht aber.
                                        Google hat hier wohl mal wieder eine Extrawurst. Muss das das später mal anschauen aber ich verwende den delimiter der von Gmail kommt. Bei allen anderen ist es ein Punkt also INBOX.Sent
                                          imap.0
                                          2023-03-01 16:14:47.718	error	Fehler bei Host xxxxxxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: INBOX.Spam (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                                          Aber grundsätzlich sollte das funktionieren?
                                            imap.0
                                            Also wenn ich bei dem Datenpunkt was auswähle funktioniert es. Muss jetzt mal VIS testen.
                                            Gruß//Lucky
                                            408
                                            82553
