    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by
      hier noch ein paar Erläuterungen für die vis-Nutzung. Da der Adapter keine eigenen Widgets für vis mitbringt, müsst Ihr die vorhandenen nutzen. Das klappt auch eigentlich sehr gut. Für die Farbauswahl bietet sich z.B. der farbtastic Colorpicker an, der über den Admin via "color picker style Widgets" installiert wird.
      Für das Ein- und Ausschalten können eigentlich alle Schalter die vis anbietet genutzt werden. Im Bild seht ihr hierzu einige Möglichkeiten:
      Konfiguration hqwidgets On/Off:
      Konfiguration farbtastic Colorpicker:
      Konfiguration jqui Button State off:
      Konfiguration jqui Button State on:
      Konfiguration jqui Radiobuttons on/off:
      Konfiguration fancyswitch Switch light Off/On
      Die zugehörigen Datenpunkte sehen im Admin dann so aus:
      Die Datenpunkte sind dabei voneinander abhängig, d.h. z.B. wenn DP-on auf true gesetzt wird, wird DP-off auf false und DP-onoff auf true gesetzt, dadurch aktualisiert sich auch in vis die Darstellung automatisch "richtig".
      Carsten
        weimaraner last edited by
        @carsten04:
        Das ist wirklich sehr merkwürdig. So wie Du vorgegangen bist, ist es eigentlich genau richtig. Und Du hast nach der Installation den raspi auch noch einmal neu gestartet und die Version dann kontrolliert? `
        Habe ich gemacht. Ich mache mal einen eigenen Fred auf. Melde mich, sobald das Problem gelöst ist und teste dann (endlich) den Adapter.
        Grüße Andreas
          Vielen Dank für die Mühe!!! Es funktioniert nun alles! Großartiger Adapter!
          Grüße Andreas
          • carsten04
            Hallo Andreas,
            super das es jetzt bei Dir läuft. Wenn Dir noch Fehler auffallen, oder Du noch Ideen für weitere Features hast, dann bitte hier posten.
            Carsten
              Was noch nicht so ganz funktionert ist die Helligkeit. Ich habe den Slider genommen, aber die Lampe flackert nur beim Verstellen. Min 0 Max 100.
              Edit: es flackert nicht, sondern es geht erst auf die eingestellte Helligkeit und fällt dann zurück auf den vorherigen Wert.
              • carsten04
                Aus welchem Widget Set hast Du denn den Slider genommen (genauer Name wäre hilfreich)?
                  Ja, na klar…
                  Also der jqui slider horizontal
                  [{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"314px","top":"54px"},"widgetSet":"jqui"}]
                  Min habe ich 0 Max 100
                  Edit: Kommando zurück: Habe den Slider nochmal komplett neu angelegt und vorher im farbtastic colorpiker NICHT bei der Helligkeit (also dem Quadrat) rumgespielt. dann geht auch der Slider ohne Probleme.
                    Loomii last edited by
                    Moin moin,
                    Habe gestern meine Mi-Light Sachen bekommen.
                    Wifi Controller IBox2 ,FB und RGB Controller.
                    Die Sachen laufen mit APP und FB einwandfrei . Bekomme sie bloß nicht in Iobroker zum laufen.
                    Der Adapter läuft.IP Adresse eingegeben ,Zone ist eingerichtet.
                    Aber kann nichts Steuern :shock:
                    Habe auch schon den anderen Milight Adapter probiert aber da dasselbe.
                    Einer eine Idee? Muss ich in der WIFI Box noch was anderes einstellen?
                    Gruß Sven
                    Node 6.11 und Windows 10
                    • carsten04
                      Hallo Sven,
                      die Datenpunkt sehen eigentlich alle so aus wie es seien sollte. Hast Du auch den richtigen Port (-> 5987) angegeben und bist Du Dir sicher, dass Du wirklich nur einen RGB-Controller und nicht einen RGBW-Controller (s. Bild) gekauft hast?
                      RGBW-Controller:
                      Solltest Du einen RGBW-Controller gekauft haben, musst Du den Typ auf RGB + White ändern. Andere Fehlerquelle wäre noch die Auswahl einer falschen Zone.
                      Sollte dies alles bei Dir aber richtig sein, dann schalte einmal den DEBUG-Modus für den Adapter ein und gebe händisch einen RGB-Wert (z.B. #00ff00) beim Datenpunkt milight-smart-light.0.test.rgb-1.rgb via iobroker.admin, nachdem Du über milight-smart-light.0.test.rgb-1.on die Zone eingeschaltet hast. Danach dann bitte hier das Log posten.
                      Egänzung: bitte versuche auch einmal den Typ RGB + White, selbst wenn Du nur einen RGB-Controller hast. Ich habe die Vermutung, dass dies funktionieren müsste.Ich kann dies aber leider nicht testen, da ich keinen RGB-Controller besitze.
                      Carsten
                        Moin Carsten,
                        Ich habe wirklich nur einen RGB Controller. 😛
                        HAbe den Debug Modus aktiviert und es so gemacht wie es beschrieben hast.
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:21.195	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb {"val":"#00ff00","ack":true,"ts":1504953981196,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953981022}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:21.195	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb val=#00ff00, ack=true, ts=1504953981196, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953981022
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:21.036	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb {"val":"#00ff00","ack":false,"ts":1504953981022,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1504953981022}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:21.036	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb val=#00ff00, ack=false, ts=1504953981022, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1504953981022
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:14.606	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on {"val":true,"ack":true,"ts":1504953974607,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953974404}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:14.606	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on val=true, ack=true, ts=1504953974607, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953974404
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:14.419	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on {"val":true,"ack":false,"ts":1504953974404,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1504953974404}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:46:14.403	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on val=true, ack=false, ts=1504953974404, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1504953974404
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.546	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.off {"val":true,"ack":true,"ts":1504953930532,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.530	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.off val=true, ack=true, ts=1504953930532, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.405	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on {"val":false,"ack":true,"ts":1504953930407,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953930028}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.405	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on val=false, ack=true, ts=1504953930407, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953930028
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.073	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.brightDown {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.073	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.brightUp {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.073	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectSpeedDown {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectSpeedUp {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeDown {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeUp {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeNext {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953930028}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.hue {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.brightDown val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.brightUp val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectSpeedDown val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectSpeedUp val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeDown val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeUp val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.058	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.effectModeNext val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.rgb val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953930028
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.hue val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.off {"val":true,"ack":false,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816048}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on {"val":false,"ack":false,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953930028}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.unlink {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816033}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.link {"val":null,"ack":true,"ts":1504953930028,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1504953816033}
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.off val=true, ack=false, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816048
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.on val=false, ack=false, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953930028
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.042	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.unlink val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816033
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:30.027	debug	inMem message milight-smart-light.0.* milight-smart-light.0.zone2.rgb-2.link val=null, ack=true, ts=1504953930028, q=0, from=system.adapter.milight-smart-light.0, lc=1504953816033
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:29.902	debug	config_Sync: Konfigurierte Devices in adapter.config.devices->[{"activeZone":false,"numberZone":"1","nameZone":"test","typeZone":"rgbw","nameType":"teer","room":"","func":""},{"activeZone":true,"numb
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:29.777	info	adapter:main->:::milight-smart-light::: wurde gestartet!
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:29.761	info	starting. Version 0.0.5 in D:/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v6.11.2
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:29.714	debug	statesDB connected
                        milight-smart-light.0	2017-09-09 12:45:29.667	debug	objectDB connected
                        Das der Log von dem ganzen. Habe auch eine andere Zone genommen und es mal so zu testen.
                        Das rührt sich nichts. Muss ich in der Wifi BOX noch was einstellen?
                        Habe es auch mit einem anderen Node probiert und es auch mal auf Debian schnell installiert,auch hier ohne
                        Erfolg.
                        Mfg
                        Sven
                        • carsten04
                          Hallo Sven,
                          bitte probiere es noch einmal mit dem Typ: RGB - White (s. Ergänzung in meinem letzten Post). Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Dir wirklich geklappt hat. Die Zone ist auf jedenfall die Zone, mit der Du via App den Controller angelernt hast. Wenn Du damit keinen Erfolg hast, dann hier noch einmal kurz feedback geben. Ich werde dann etwas tiefer einsteigen.
                          Bitte lösche auch noch einmal die Instanz und lege sie wieder neu an und achte darauf, dass Du im Zonen-Tab der Adapterkonfiguration die Zone auch aktiviert hast (Häkchen bei aktiv setzen).
                          Ergänzung:
                          Du musst auf jeden Fall den Typ auf RGB - White setzen. Damit funktioniert alles so wie es soll. Ich habe das jetzt mit einem RGB-Controller getestet. In der nächsten Version ändere ich die Auswahl, so dass keine Missverständnisse mehr möglich sind.
                          Carsten
                            Hallo Carsten,
                            So hab jetzt noch ein wenig gespielt.
                            Habe den RGB +White ausgewählt aber auch da keine Funktion,
                            da dachte ich mir nimmst mal den RGB + CWWW und mit dem funktioniert es. 😮
                            Damit kann ich jetzt schalten und Regeln :?: :?
                            Danke schon mal für dein Bemühen. Hast du eine Erklärung warum ich diesen Controller auswählen muss?
                            Mfg
                            Sven
                            • carsten04
                              Hallo Sven,
                              das kann schon klappen, da die Befehlssequenzen an den Controller für RGB+White und RGB+CWWW sehr ähnlich sind. Beim Typ: RGB+CWWW gibt es noch zwei zusätzliche Datenpunkte (Saturation und white Temperature), die für Deinen RGB-Controller keinen Sinn machen. Du solltest daher auch besser den Typ: RGB+White benutzen. Wenn RGB+CWWW bei Dir funktioniert, dann auch definitiv Typ: RGB+White.
                              Wenn nach der Anlage der Zone die Datenpunkte nicht reagieren, die angelegte Instanz einfach noch einmal starten (iobroker.admin -> Instanzen ->milight-smart-light.0 -> Kreissymbol klicken). Das müsste dann schon reichen.
                              Carsten
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer last edited by
                                @carsten04:
                                Carsten `
                                Das ist nicht der Fall! Ich habe quasi das selbe Setup, und es geht nur mit dem CWWW…..
                                  Hallo Carsten,
                                  So hab jetzt alle möglichen Situationen durch und es geht ,wie Blauholsten es auch sagt, nur der
                                  RGB + CWWW.
                                  Ist ja nicht weiter schlimm hauptsache es geht 😛
                                  Prima Adapter sonst 8-)
                                  Gruß Sven
                                  • carsten04
                                    Hallo Sven, hallo blauholsten,
                                    ihr macht mich veddich 😉 . Ich hab es gerade noch einmal bei mir probiert und es funktioniert mit dem RGB-Controller und der iBox sofort.
                                    Meine Hardware hier noch einmal im Bild:
                                    Habt ihr genau die gleiche HW, oder gibt es da Unterschiede? Das würde mich noch interessieren, da ich schon ganz gerne herausfinden würde, woran es liegt.
                                    @all: gibt es jemanden der den Adapter nutzt und bei dem die Konstellation RGB-Controller + iBox auch funktioniert?
                                    Carsten
                                      Hallo Carsten,
                                      Wir wollen dich doch nicht fertig machen :lol:
                                      Das ist meine Hardware die ich habe.
                                      In der Ibox2 steht der Name HF-LPB100 und Softwarestand ist V1.0.08
                                      GRuß Sven
                                      • carsten04
                                        Hallo Sven,
                                        das ist exakt die HW inkl. FW-Version die ich auch einsetze. Daran kann es also nicht liegen. Letzter Punkt und damit Versuch der mir jetzt noch einfällt ist die Konfiguration der iBox via Web-FE unter OtherSetting. Das sieht bei mir so aus (Port ID ist bekanntlich falsch und läßt sich auch nicht dauerhaft ändern):
                                        Hast Du unter Protocol da ggf. nicht TCP-Server, sondern TCP-Client oder UDP stehen?
                                        Carsten
                                          Da steht bei mir genau das gleiche. :?
                                          Komisch,was bei mir auch geht ist Saturation. Weiß nicht ob es wichtig ist,
                                          aber vielleicht kannst da was mit anfangen.
                                          GRuß Sven
                                          • carsten04
                                            Hallo Sven,
                                            wenn Du den Wert bei Saturation (RGB-Strip) änderst, bekommst Du eine leichte Änderung der Farbintensität und ein leichte Verschiebung im Farbraum, dass liegt daran das der Controller die Befehlssequenz eben so "falsch" interpretiert. Das ist aber nicht Sinn und Zweck von Saturation. Bei einem RGBW-Strip wird über Saturation der Weissanteil hinzugemischt, die Farbe bleibt aber sozusagen erhalten (der RGB-Wert ändert sich natürlich). Eine Änderung der Saturation bei einem RGB-Strip entspricht eigentlich einer geringfügügen Farbverschiebung (mittels DP:rgb) und einer Änderung der Brightness (DP:brightness). Wenn man das weiss und bewusst einsetzt ist es ja Ordnung, aber wie gesagt nicht Sinn und Zweck von DP:saturation.
                                            Carsten
                                            422
                                            86028
