    4. Test eCharts Adapter
    • cash
      cash Most Active @Homoran last edited by
      hab da nochmal kurz eine Frage da ich mal wieder einen neuen Chart erstellt habe. Bei mir sind die Hilfslinien der x und y-Achse jeweils gestrichelt. Ich hätte diese Hilfslinien gerne durchgezogen. Ich finde aber nicht die Option dazu? Vermutlich blind. 🙂
      In welchen Reiter finde ich die Einstellung unter welchen Punkt. Gefühlt habe ich jedes Feld geklickt ohne Erfolg
        sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
        @bluefox
        Hallo, habe Version 1.4.5 installiert. Bekomme folgende Fehler:
        echarts.0
        2023-02-16 16:45:49.894	error	Cannot find required modules: Error: The module '\\?\C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        Ich denke es liegt an Node/NPM?
        Plattform: Windows
        RAM: 15.9 GB
        Node.js: v18.14.0
        NPM: 9.3.1
          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test eCharts Adapter:
          Ich denke es liegt an NPM?
          eher an node.
          hast du die Adapterdateien einfach von einer anderen Installation kopiert?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
            @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
            eher an node.
            Nein, einfach mit dem MSI Paket von Node JS installiert.
            Windows eben. 😀
              Windows eben.
              dann hat Windows eben kein rebuild gemacht, als Windows eben node upgedatet hat
                Windows eben.
                Zurück auf Node 16.19.0 und NPM 8.19.3 - und es läuft wieder.
                  @sigi234 passt, dann musst du beim nächsten upgrade wahrscheinlich in dem Adapterverzeichnis ein npm rebuild manuell anstoßen
                    @bluefox
                    warum bekomme ich immer einen TimeOut?
                    Kann man den wo einstellen?
                    • Palm_Maniac
                      Palm_Maniac last edited by
                      ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
                      Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
                      Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
                      F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        fritzke316 @Palm_Maniac last edited by
                        @palm_maniac
                        Hallo
                        Ich glaube das könnte daran liegen, dass du bei X-Offset "-1" stehen hast!!
                        Versuch da mal 0 oder nichts einzugeben.
                        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Palm_Maniac
                          Palm_Maniac @fritzke316 last edited by
                          @fritzke316 Nene. Wenn ich den nicht drin habe, dann sehe ich den aktuellen Tag nicht und trotzdem ist alles verschoben.
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @Bluefox last edited by
                            @bluefox würde gerne wissen wie mann im chart einen namen ändern kann bei mir steht nur der datenounkt
                              Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                              @horst-böttcher sagte in Test eCharts Adapter:
                              was meinst du genau?
                              die Bezeichnung der Linie?
                              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @Homoran last edited by
                                @homoran ja
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  Latzi @Horst Böttcher last edited by
                                  @horst-böttcher
                                  Name editieren (standardmäßig steht die Bezeichnung des DP´s darin)
                                  Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher @Latzi last edited by
                                    @latzi Danke war zu blind um zusehen das man es aufklappen kann
                                    • David G.
                                      Hat schon jmd die neue json Funktion getestet?
                                      Mich würde mL interessieren, wie das json aufgebaut sein muss.
                                      EDIT:
                                      Vergesst meine Frage. Ein Blick in die Doku hilft.....
                                        {"ts": 1675887847000, "val": 45},
                                        {"ts": 1675887848000, "val": 77},
                                        {"ts": 1675887849000, "val": 180}
                                        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                        @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Bongo last edited by
                                          Ich habe zwei Datenquellen mit Zahlen. Wie bekomme ich die beiden Y-Achsen auf eine Seite?
                                            Bongo @Bongo last edited by
                                            @bongo sagte in Test eCharts Adapter:
                                            Oh, sorry. Man kann in der Datenquelle das Ordnersymbol aufklappen und gemeinsame Y-Achse auswählen. Hab ich übersehen 😠
                                            Aber dann sind die Unterschiede zu gering und man sieht gerade Linien. So ist es auch nichts:
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168401
