    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      Michaelnorge @ThomKast last edited by
      @thomkast Ja genial, gerade noch ein Tutorial geschrieben???
      Ich mache mich sofort morgen dran und schau mal, ob ich das hinbekomme!
      Bisher sah ich bei Node-Red immer Red (also rot), aber mit der Anleitung bekomme ich das bestimmt hin!
      Danke !
        Schimi @ThomKast last edited by
        @thomkast bei tibber bin ich schon... bin noch unsicher ob ich bei unserem usecase nicht besser mit dem Durchschnittspreis fahre... aber das beobachte ich gerade 🙂
          theGrinch @Schimi last edited by
          Wo lässt ihr nodered laufen? Hatte da so ein paar Horrorstories zur Performance gelesen.
          Mein iobroker läuft auf nem rpi4. Da müsste ich mir wohl die slave Installation angucken für mode Red auf nem weiteren Pi - und das nur für Tibber?
          Funktionierender Adapter wäre cooler. 😞
            ThomKast @theGrinch last edited by
            @thegrinch wie beschrieben... Als Adapter in iobroker. Und der auf einem raspi4 mit 8gb und noch bullseye. Mit influxdb und Grafana. Performance Probleme kenne ich nicht.
              @thomkast Erst einmal vielen Dank für das geniale Tutorial, hat super funktioniert.
              Ich brauche ja wie gesagt nur den RealTime-Verbrauch von Pulse, alle anderen Daten ziehe ich immer noch über den immer noch funktionierenden Test Adapter tibber v0.1.x. (Die Funktion, das dieser Adapter ausrechnen kann, wann der Strompreis in den nächsten Stunden am billigsten ist, ist unverzichtbar für mich.)
              Um meine Balkenanzeige in VIS zu reaktivieren habe ich mir behelfsmäßig ein Blockly zusammengewürfelt, um an die "reine" Zahl in der Node-Red Ausgabe zu kommen.
              Gibt bestimmt was eleganteres, bestimmt auch direkt in Node-Red - aber da müßte ich mich reinfuchsen und da fehlt mir momentan leider die Zeit!
              Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe!
                ThomKast @Michaelnorge last edited by
                @michaelnorge Versuche bitte Deine Fragen/Ideen/Anregungen im Thread der NodeRed-Lösung zu platzieren. Dann haben da alle etwas davon :-).
                Antwort auf Deine Frage findest Du auch gleich dort...
                  Michaelnorge @ThomKast last edited by Michaelnorge
                  @thomkast Jepp, schon gemacht - und gebe bereits Tipps auf Deinen Threat :-)))
                    ThomKast last edited by ThomKast
                    Wobei ich nochmal betonen möchte... Einen Adapter zu schreiben und gepflegt zu halten, ist eine ganz andere Nummer und Klasse, als eine Lösung wie z.B. unter NodeRed zu schaffen.
                    Sobald @Codibris den Adapter pflegen konnte, würde auch ich wieder wechseln. Denn es hat einfach viele Vorteile einen Adapter einzusetzen...
                    Adapter werden z.B. automatisch aktualisiert, bzw. es wird angezeigt, dass eine Aktualisierung vorliegt.
                    Dies ist bei den Nodes von NodeRed nicht der Fall... oder ich habe es noch nicht verstanden 🤷‍♂️.
                    Und wie @theGrinch schon schrieb. Es ist "ein zeitfressendes Hobby". Und nicht immer findet man Zeit, die man sicher gerne investieren würde...
                    Also. Schön wenn die Lösung zwischenzeitlich hilft. Und auch schön, wenn wir irgendwann einen funktionalen Adapter haben 😉
                    • O
                      oxident @babl last edited by
                      @babl Die Bridge ist wirklich super zickig. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann hast Du die Kopplung einfach immer wieder versucht und irgendwann hat es geklappt?
                      Bei mir hängt er seit dem Zurücksetzen immer bei der Aktualisierung der Bridge...
                        kiste01 @oxident last edited by
                        @oxident @babl
                        Ich habe jetzt das zweite Set (bridge und pulse) und verzweifle auch. Der Support sagte mir,
                        . mesh Wlan mag die Bridge nicht so richtig
                        . Bridge zu acccess point nicht zu nah
                        . pulse zu bridge nicht zu nah / nicht zu weite weg
                        Hab jetzt ein reines 2,4 wlan dank unifi gemacht und versuche gerade einen reset der bridge. Der reset klappt zwar, aber das koppeln des pulse scheitert. Zumindest geht es in der app nicht weiter. Auf einem zweiten Gerät erscheint aber eine fertige Kopplung von bridge und pulse. Komisch.
                        Egal, es kommen keine Daten an. Der Zeitstempel in der App für die Datenübermittlung aktualisiert sind unregelmäßig. Ob Daten übermittelt werden, weiß ich aber nicht.
                        O W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          oxident @kiste01 last edited by
                          @kiste01 Oh, hört sich nicht gut an.
                          Ich hatte auch schon das Wlan (ebenfalls Unifi) in Verdacht. Bei mir ist es zwar kein Mesh (zwei APs per Kabel), aber natürlich hat man trotz Dutzender funktionierender Clients (natürlich auch ein paar ESP32/ESP8266-Geräte dabei) erstmal das eigene Netz in Verdacht.
                          Ehrlich gesagt glaube ich das jetzt aber nicht mehr... zumal die Bridge in der Unifi-Clientliste ganz ordentlich mit guten Werten auftaucht und auch Datenverkehr stattfindet.
                          Der Support von Tibber hat mir heute mitgeteilt, es gäbe wohl einen "Bug" an dem gerade gearbeitet wird.
                          @babl Wie sieht denn Dein Netzwerk-Setup aus?
                            babl @oxident last edited by
                            @oxident die Bridge hängt an einem fritz repeater der über LAN ein Mesh aufbaut. Also bei mir war es genauso wie ihr es beschreibt. Am nächsten Tag, ich glaube es war zu dieser Zeit auch ein Bug bei tibber, ging es auf Anhieb.
                            Also wenn tibber das so schreibt dann würde ich es morgen wieder testen. Und glaubt mir plötzlich geht es.
                              warp-it @kiste01 last edited by warp-it
                              @kiste01 @oxident @babl
                              Bei mir funktioniert die Bridge auch im AVM Wlan Mesh. Dafür gibt mein Zähler - vom Hersteller bestätigt - an der optischen Schnittstelle Unsinn aus.
                              Versuch mal bei Pulse und Bridge den vollständigen Werksreset, wie in der kleinen Papieranleitung beschrieben, durchzuführen.
                              M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Michaelnorge @warp-it last edited by
                                @warp-it Nur mal so zum Verständnis: Wie funktioniert das bei Euch mit dieser Bridge, und wieso habt ihr überhaupt eine Bridge? Bei mir ist das nur so eine kleine Kiste, die an den Stromzähler angeschlossen wird. Ist das bei Euch nicht einheitlich? Siehe hier: https://tibber.com/no/pulse
                                  warp-it @Michaelnorge last edited by
                                  @michaelnorge
                                  In Deutschland sieht der Pulse komplett anders aus. Schau mal auf tibber.de
                                    babl @warp-it last edited by
                                    @warp-it habe gerade in Facebook was interessantes gesehen die Bridge vom Pulse hat auch eine WB GUI, aber für mich leider zu hoch.
                                    1. Da alles auf Englisch und 2. Die Umsetzung.
                                    Aber daraus sollten doch die Cracks etwas basteln können
                                    https://blog.wyraz.de/allgemein/a-brief-analysis-of-the-tibber-pulse-bridge/
                                      kiste01 @warp-it last edited by
                                      @warp-it
                                      Mit dem Support von Tibber bin ich einen Schritt weiter in der Fehleranalyse. Mein Zähler ist ein Landis&Gyr E320. Die Led ist in der Handykamera sehr schwach zu sehen, Bridge und Pulse sind verbunden. Das Problem ist wohl, dass die Daten vom Stromzähler zu schwach oder falsche oder ? ankommen. Die Tibber Entwickler sind zumindest engagiert und wollen sich auch ein Modell von meinem Zähler besorgen.
                                      Bis dahin kann ich nur noch warten
                                        ThomKast @babl last edited by
                                        @babl Hi. Das ist zwar technisch interessant, aber wofür?..?
                                        Das Entscheidende ist, dass der Datenaustausch über MQTT erfolgt. Diesen Traffic könnte man zuerst in einem lokalen MQTT-Client abfangen, zwischenspeichern und dann an die TIBBER-Server senden. Damit würde das Abholen der Live-Measurement-Daten von Tibber wegfallen...
                                        ABER... das ist ein erheblicher Eingriff in eine abrechnungsrelevante Komponente. Werde ich nicht weiterverfolgen, da ich meine stündliche Abrechnung nicht kompromittieren möchte.
                                        Mal noch eine andere Perspektive. TIBBER ist aktuell der einzige Anbieter, der eine Lösung mit einem aufgesetzten IR-Lesekopf etabliert hat. Alle anderen Anbieter setzen (aktuell noch) auf den Messstellenbetreiber DISCOVERGY mit weitaus höheren Kosten. Man sollte also nicht immer alles was möglich ist auch umsetzen. Vor allem, wenn es Teil einer echt guten Lösung ist.
                                        ...aber wie gesagt... technisch interessant 🙂
                                        Gruß, Thomas
                                        B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          babl @ThomKast last edited by
                                          @thomkast du hast da schon recht, ich wollte es nur mal verewigt haben hier im forum, mir persönlich würde ja reichen daß ich die zählerstände im iobroker bnekomme, aber ohne node red, da ich node red sonst für nix brauche.
                                            Janne16 @ThomKast last edited by Janne16
                                            Ich habe eine Verständnisfrage, bin Tibber-Neuling.
                                            Bislang hatte ich einen IR-Lesekopf+Smartmeter-Adapter und der hat mir alle Daten nach der Spezifikation geliefert.
                                            Heute habe ich den Pulse eingerichtet und vermisse einiges an Werten (z. B. Gesamtzählerstand, Einspeisung) in der Tibber App.
                                            Im Adapter kann ich den Pulse nicht aktivieren. Im Api-Explorer bekomme ich allerdings alle Verbrauchsdaten angezeigt. Der Adapter bleibt dann gelb. Ohne Aktivierung bekomme ich keine Verbrauchsdaten.
                                            Das momentane Setting: Vertragsbeginn 1.4. und dann 4 Wochen noch kein dyn. Tarif.
                                            So, und nun zur Fragestellung:
                                            • Ist das Verhalten normal?
                                            • Ändert sich das bei Vertragsbeginn?
                                            • Sehe ich irgendwann auch den Gesamtzählerstand in der APP und im Adapter?
                                            O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            360
                                            80722
