    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa Objekte wurden nicht aktualisiert.
      Was meinst du? Wurde der Datenpunkt angelegt?
        MCU @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa Ja, alles ok. Danke. Browserfenster hatte die DPs nicht aktualisiert. normales Admin-Problem.
          simplyclever @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Super! Getested mit "posteo.de" und - wenig überraschend - funktioniert.
          In der Instanz alle Werte als default und nur Host "posteo.de" eingetragen, sowie die Account Daten. Klappt sofort.
            liv-in-sky @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            INBOX.FitzBoxMessages
            danke - funktioniert
              Lucky_ESA Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              Heute Abend gibt es eine neue Version. Da kannst du per Datenpunkt die Ordner auswählen.
              Gruß//Lucky
                sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.
                Die funktioniert noch nicht so Richtig?
                Edit:
                Erledigt, mit neuer Version.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                  Hi Sigi234, du musst neu vom GIT laden dann wird ...json richtig gefüllt.
                  Gruß//Lucky
                    Erledigt, funktioniert.
                      @sigi234 Ich benutze dein VIS von oben. Kannst du das wenn wir fertig sind auch zum Download anbieten? Kannst du noch eine Select einfügen. Welche Daten benötigst du dafür? Habe auf dem GIT die aktuelle Version mit dem Datenpunkt
                      imap.0.xx.remote.change_folder.
                      Diese Daten müssten da rein.
                      Gruß//Lucky
                        Natürlich, kommt dann da hin:
                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677678650864
                        Ja, aber ich weis nicht was du genau meinst?
                        Aha das? Schreibgeschützt?
                          Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by Lucky_ESA
                          @sigi234 Der Datenpunkt hat states im Raw. Da kommt wahrscheinlich VIS nicht dran.
                          "states": {
                                "INBOX": "INBOX",
                                "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
                                "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
                                "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
                                "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
                                "INBOX.bodo": "INBOX.lucky"
                          Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
                          Edit: Upps, habe ich gerade auf`m GIT geändert.
                          Deinen Thread kenne ich 🙂
                            Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
                              Genau
                                Genau
                                Teste das mal:
                                Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
                                Den DP musst du auf deinen anpassen.
                                Aha, kommt ein Fehler, denke man muss den Wert der Box anpassen?
                                Fehler bei Host sigiking1_gmail_com - Error: Invalid folder: INBOX/Sent
                                INBOX geht aber.
                                L sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sigi234
                                  INBOX geht aber.
                                  Google hat hier wohl mal wieder eine Extrawurst. Muss das das später mal anschauen aber ich verwende den delimiter der von Gmail kommt. Bei allen anderen ist es ein Punkt also INBOX.Sent
                                    imap.0
                                    2023-03-01 16:14:47.718	error	Fehler bei Host xxxxxxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: INBOX.Spam (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                                    Aber grundsätzlich sollte das funktionieren?
                                      imap.0
                                      Also wenn ich bei dem Datenpunkt was auswähle funktioniert es. Muss jetzt mal VIS testen.
                                      Gruß//Lucky
                                        Ja, fast alle gehen bis auf Gmail
                                        imap.0
                                        2023-03-01 16:31:50.391	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 13.
                                        imap.0
                                        2023-03-01 16:31:00.009	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 272.
                                        imap.0
                                        2023-03-01 16:30:46.966	info	Info xxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                                        imap.0
                                        2023-03-01 16:30:24.487	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 59.
                                        imap.0
                                        2023-03-01 16:30:07.016	info	Info xxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                                        imap.0
                                        2023-03-01 16:29:43.921	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 534.
                                        imap.0
                                        2023-03-01 16:29:25.178	info	Info xxxxxxx_com - Mailbox ist leer
                                        imap.0
                                        2023-03-01 16:27:57.257	error	Fehler bei Host xxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: [Gmail] (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                                        imap.0
                                        2023-03-01 16:27:57.219	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: Invalid folder: [Gmail] (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                                        imap.0
                                        2023-03-01 16:27:39.129	info	Info xxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                                          @sigi234 Ja, kann ich bestätigen. Muss leider das jetzt genauer duchleuchten. Die Struktur ist hier anders.
                                          Edit. [Gmail] ist auch keine Inbox daher habe ich diese entfernt. GIT ist aktualisiert.
                                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                            Kurze Erklärung zu den Neuheiten.
                                            imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                                            imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                                            imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                                            alter DP - imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                                            Gruß//Lucky
                                            406
                                            64387
