Welche schaltbare Funksteckdose
Grad bei Ali im Angebot:
https://www.aliexpress.com/item/NEO-COO … 0.0.hYE21c
Z-Wave (Nachbau) Wall-Plug für 24,68€ inkl. Versand. (ist aber zeitlich begrenzt)
Also, die Aldi Dosen funktionieren, wenn wir von dem MD16173 Set sprechen ( 1xWLAN 3xRF).
In dem Thread im FHEM Forum entsteht allerdings etwas Verwirrung, weil da schon mal die Aldi Kodierung mit der LIDL Codierung verwechselt wird. Die WLAN Gateway-Dose is einfach zu beherrschen (1. Zeile). Für die drei RF Dosen kommt man um das Sniffen in Verbindung mit den PHP Script, dass der User sebm im FHEM Forum bereitgestellt hat nicht herum. natürlich muss ich das nicht mit der Master Dose machen wenn ich mit dem raspi 433MHz RF generieren kann. Sniffen und auswerten muss ich aber in jedem Fall.
Auszug aus meiner fhem.cfg (in der Hoffnung dass ich hier nicht gesteinigt werde)
define MedionGW Silvercrest_SWS_A1_Wifi 192.168.2.164 AC:CF:23:C9:AC:B8 C1117150
attr MedionGW alias MGW
attr MedionGW room Wintergarten
define ms3 Silvercrest_SWS_A1_Wifi 192.168.2.164 AC:CF:23:C9:AC:B8 C1117150 1B47F5
attr ms3 alias WZBogenLampe
attr ms3 room RoomLight,Wohnzimmer
define ms2 Silvercrest_SWS_A1_Wifi 192.168.2.164 AC:CF:23:C9:AC:B8 C1117150 8D1B35
attr ms2 room AZLutz
define ms1 Silvercrest_SWS_A1_Wifi 192.168.2.164 AC:CF:23:C9:AC:B8 C1117150 B5B8B3
attr ms1 room AZLutz
Aeon Labs hat sehr schicke Dosen für zWave (und vieles anderes auch):
http://aeotec.com/z-wave-plug-in-switch
Kostet aber ein bisschen mehr als 433er Funksteckdosen vom Discounter.
schau dir mal das Sonoff-Programm an, die haben nebst WLAN-Schaltmodulen ab rund 5 Euro auch WLAN-Schaltsteckdosen. Was mir besonders gefällt, ist, dass man die Firmware flashen kann. Dadurch sind die recht flexibel, im Originalzustand über die Cloud, geflasht im eigenen Netz mit html oder mqtt anzusteuern. Etwas mühsam ist allerdings die Wartezeit, weil sie aus China kommen. Ich habe mittlerweile schon 3 Lieferungen erhalten, das hat jedesmal zuverlässig geklappt. Je nach Wahl der Versandart gehts aber nur rund 2 Wochen. Schau mal bei Interesse in den verschiedenen Threads nach hier im Forum (Sonoff).
Falls es möglich wäre, die Fritzbox weiter in iobroker zu integrieren (wenn nicht schon geschehen), wären die AVM DECT 200 Steckdosen interessant.
Ich habe 2 unter FHEM betrieben, jedoch weiß ich noch nicht, ob das mit iobroker auch geht. Ich habe hierzu nen eigenen Fred als Anfrage gestartet.
Outi
Falls es möglich wäre, die Fritzbox weiter in iobroker zu integrieren (wenn nicht schon geschehen), wären die AVM DECT 200 Steckdosen interessant. `
Was fehlt dir denn noch? Hab den fritzdect Adapter geschrieben und der unterstützt die DECT 200 und 300/comet!
Klaus
Prima, dann kann ich die AVM Teile empfehlen.
Ich hatte den Adapter bereits ausprobiert, steig da aber noch nicht so durch.
Nach der Installation kann ich in iobroker keinen Eintrag finden.
Nach der Installation kann ich in iobroker keinen Eintrag finden. `
Dann geh mal in den Thread "neuer Adapter iobroker.fritzdect" da sind schon diverse Probleme geklärt.[emoji6]
Danke das wars (Verzeichnis) ….
Moin,
welche ich empfehlen kann sind die hier von Banggood:
funktionieren bei mir Top und haben sogar offiziellen Alexa Support.
Butch
