    4. Iobroker per Webbrowser nicht erreichbar
      pi_noob15 last edited by pi_noob15
      Habe heute morgen festgestellt das meine VIS nicht mehr erreichbar ist. Auf die Schnelle habe ich meinen Raspberry kurz vom Strom genommen und wieder angesteckt, danach gings wieder.
      Gerade wieder nach Hause gekommen, läuft wieder nicht.
      Iobroker sowie VIS über WebBrowser nicht erreichbar.
      Verbindung nur per SSH jedoch möglich.
      Habe gerade mal folgendes versucht:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      als Antwort erhalte ich
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
      edit
      habe gerade iobroker fix eingegeben und erhalte die info das kein Speicherplatz verfügbar wäre.
      library: loaded
      Library version=2022-12-09
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-12-22
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
      Fehl:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:88:26::2:1 80]
      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
      Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a02:26f0:480:e::210:f10f 443]
      W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
      W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/InRelease Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a02:26f0:480:e::210:f10f 443]
      W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:88:26::2:1 80]
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
      main: Zeile 697: echo: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar.
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      main: Zeile 582: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
      main: Zeile 588: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
      main: Zeile 495: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
      main: Zeile 501: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
      main: Zeile 532: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
      main: Zeile 538: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
      Fixing directory permissions...
          Database maintenance (3/4)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      npm ERR! code ENOSPC
      npm ERR! syscall write
      npm ERR! errno -28
      npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
      npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
      npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-03-01T14_43_16_220Z-debug-0.log
      main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
      npm ERR! errno -28
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-01T14_43_17_514Z-debug-0.log
          Checking autostart (4/4)
      bash: Zeile 1031: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
      Enabling autostart...
      bash: Zeile 1168: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
      The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, Also=,
      Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for template
      units). This means they are not meant to be enabled using systemctl.
      Possible reasons for having this kind of units are:
      * A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
        .wants/ or .requires/ directory.
      * A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
        a requirement dependency on it.
      * A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
        D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
      * In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
        instance name specified.
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @pi_noob15 last edited by
        @pi_noob15
        Was sagt
        iob diag
          Thomas Braun Most Active @pi_noob15 last edited by
          @pi_noob15 sagte in Iobroker per Webbrowser nicht erreichbar:
          Ganz doofe Idee.
          In Anbetracht der Tatsache, dass du da mit 'Buster' ohnehin ein totes System fährst würde ich da flugs ein 'Bullseye' auf ein frisches Speichermedium bügeln und dein Backup einspielen.
            pi_noob15 @Thomas Braun last edited by pi_noob15
            ich habe jetzt mal df -h eingegeben und erhalte die Info dass alles voll ist
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            /dev/root        15G     14G     0  100% /
            devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
            tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
            tmpfs           3,9G     73M  3,8G    2% /run
            tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
            tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
            tmpfs           790M       0  790M    0% /run/user/1000
            dann noch geschaut wass die größten dateien sind mit du -aS | sort -n -r | head
            8460392 ./log
            6291592 ./log/iobroker.2023-02-28.log
            258556  ./log/iobroker.2023-02-27.log.gz
            257976  ./log/iobroker.2023-02-26.log.gz
            251836  ./log/iobroker.2023-02-21.log.gz
            249516  ./log/iobroker.2023-02-25.log.gz
            248156  ./log/iobroker.2023-02-24.log.gz
            244888  ./log/iobroker.2023-02-22.log.gz
            240980  ./log/iobroker.2023-02-28.log.gz
            238896  ./log/iobroker.2023-02-23.log.gz
            habe ein paar ältere Logs gelöscht und versucht dann Iobroker neu zu starten, jedoch reagiert er auf die Iobroker Befehle nicht mehr.
              @pi_noob15
              Dann rück doch mal mit dem Output von
              iob diag
              raus.
                da kommt nix
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ iob diag
                  @pi_noob15
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                    pi@iobroker:/ $ iob stop
                    pi@iobroker:/ $ iob fix
                    pi@iobroker:/ $ iob start
                    pi@iobroker:/ $ iob diag
                    pi@iobroker:/ $
                      Thomas Braun Most Active @pi_noob15 last edited by Thomas Braun
                      @pi_noob15
                      Das sieht nicht gut aus.
                      Ich würde wie gesagt Bullseye neuinstallieren und mein Backup reinbügeln.
                      Und stell dich mit dem user pi in dessen /home-Verzeichnis und nicht nach /
                        ok, läuft mit dem Backup wirklich alles wieder ?
                        Hab das noch nie gemacht, bin mit größeren umstellungen immer eher vorsichtig und versuche das zu vermeiden
                        Welches Image wäre das: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                        Wie meinst du das mit dem user pi ? und dem Homeverzeichnis ?
                          Normalerweise schon.
                          Nimm das
                          Raspberry Pi OS Lite
                          Ohne Desktop.
                          64bit, wenn dein Pi das kann.
                          User können erstmal nur in den jeweiligen home-Verzeinissen agieren. Oben stehst du aber mit dem User im Verzeichnis /
                          Und da kannst du nichts machen. Mit
                          cd ~
                          kommt man immer auf direktem Wege nach Hause.
                            gerade das Backup über den BackitUp Adapter neu eingespielt.
                            Wie lange muss man warten bis sich wieder was tut ?
                            Oder muss man manuel neu starten ?
                              crunchip Forum Testing Most Active @pi_noob15 last edited by crunchip
                              nein, schön in Ruhe lassen, das dauert eine ganze Weile bis alles neu gebaut und geladen wurde
                              per Konsole kannst du das Log betrachten und siehst was aktuell los ist
                              iobroker logs --lines 100 --watch
                                pi_noob15 @crunchip last edited by
                                @crunchip vielen Dank für eure Hilfe, das System läuft seit gestern Abend wieder 🙂
                                War super einfach das Backup einzuspielen, man muss anschließend nur warten können 😉
                                Eine Frage bezgl. der Logs hätte ich jedoch noch, da diese ja meine Speicherkarte zugemüllt haben............ kann man die Logs oder deren Größe begrenzen?
                                Oder lässt es sich nicht vermeiden diese händisch von Zeit zu Zeit zu löschen ?
                                  @pi_noob15
                                  Schau mal in so ein Log rein. Und dann kümmerst du dich um die Ursache für die Größe.
                                  Es greift hier eigentlich Logrotate, die ältesten logs werden ohnehin automatisch gelöscht.
                                  744
