    5. [gelöst] Blockly schaltet zu oft
      paul53 @Chris777 last edited by
      @chris777 sagte: was heist verzögerung timeout genau?
      Es wird die Timer-Variable timeout geprüft. Wenn der Timer startet, wird sie auf ein spezielles Timer-Objekt gesetzt. Wenn der Timer gestoppt wird, wird die Variable timeout auf null gesetzt, so dass die Bedingung "nicht Verzögerung timeout" erfüllt ist.
        Chris777 @paul53 last edited by
        @paul53 Danke!
          Homoran Global Moderator Administrators @Chris777 last edited by
          @chris777 sagte in Blockly schaltet zu oft:
          aber was heist verzögerung timeout genau? Das der Timeout nicht gleich gestartet wird und wenn ja nach wieviel sek. wird er gestartet.
          Nein! Du kannst die Verzögerung selbst mit einem Namen versehen, damit du verschiedene Verzögerungen in einem Blockly auseinander halten kannst.
          Da du das nicht gemacht hast, heisst drine Verzögerung einfach noch "timeout"
            Meine Lösung scheint auch zu funktionieren.
              Homoran Global Moderator Administrators @Chris777 last edited by Homoran
              @chris777 sagte in [gelöst] Blockly schaltet zu oft:
              und welche Möglichkeit hast du noch gefunden, die Paul, Codierknecht oder ich übersehen haben?
                Chris777 @Homoran last edited by
                @homoran siehe oben mein screenshoot. Bevor der eine timeout startet wird der jeweils andere gestoppt und bis jetzt kommen saubere Signale.
                  @chris777 kann es nicht!
                  Da ich immer noch nicht weiß was hinter den DPs steckt, natürlich nur auf Glaskugelbasis
                  der Timeout2 würde mehrfach gestartet, wenn öfter ein Wert >3000 kommt (3004, 3007, 3003,......) und gleichzeitig der andere unbekannte DP true ist.
                  Danach kannst du den Timeout2 nicht mehr stoppen.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in [gelöst] Blockly schaltet zu oft:
                    Genau darum stoppe ich (so ich denn mal welche verwende) jeden Timeout bevor ich ihn starte.
                    In der Regel will man ja etwas bewirken, wenn ein Zustand länger als x andauert.
                    Will man nach einer Zeit x etwas bewirken, sobald sich ein Zustand das erste mal ändert und sich dies innerhalb der Zeit auch so bleibt, nimmt man entweder eine Verriegelungs-Variable oder prüft, ob der Timer noch nicht läuft, bevor man einen neuen startet.
                    Mehrere Instanzen eines Timeouts gilt es auf jeden Fall zu vermeiden.
                      Ihr habt recht, jetzt kommen wieder die Signale in kurzen Abständen...
                        Chris777 last edited by Chris777
                        Und so? Da stoppe ich ja jeden Timeout, bevor der neue startet.
                        oder eher so?
                          Chris777 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Was ist eine Verriegelungsvariable und den timeout kann ich prüfen mit falls nicht timeout?
                            paul53 @Chris777 last edited by paul53
                            @chris777 sagte: Was ist eine Verriegelungsvariable
                            Die Verriegelung gegen erneuten Timerstart ist "nicht Verzögerung timeout2", also ist timeout2 die Verriegelungsvariable.
                            oder eher so?
                            So wird nicht mehr auf false geschaltet und die Logik ist umgedreht.
                            Weshalb nicht so, wie hier gezeigt ("Switch" = "SG Aktiv")?
                              Ok, dann werde ich es mal so probieren.
                              Für mich nochmal: es starten jedes Mal Timeouts, wenn die Bedingung erfüllt ist und der Trigger auslöst? Es ist nicht wie in einer SPS, dass solange das Signal anliegt die Bedingung erfüllt ist und der Timer läuft?
                              Es können viele gleiche Timeouts gestartet werden?
                              Wenn viele Timeouts gestartet sind, kann ich nicht alle stoppen?
                              Kann man die Funktionen iwo nachlesen? Bei Verzögerung timeout wäre ich nie darauf gekommen, dass ich damit das aktiv-Signal vom timeout abfrage
                              Erstmal allen vielen Dank!
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Chris777 last edited by
                                Nein - auf keinen Fall.
                                Ja!
                                Wenn die einzeln per Name ansprechbar sind: Ja.
                                Wenn Du einen Timer mehrfach nacheinander gestartet hast: Soweit mir bekannt - Nein.
                                Bedenke immer, dass Du hier keine nacheinander ablaufende Prozesssteuerung hast, sondern ein Ereignisgesteuertes System, bei dem Prozesse auch noch asynchron ablaufen können.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                  @Chris777
                                  Stichwort: https://www.google.com/search?q=nebenläufige+programmierung
                                    Könnte es jetzt so funktionieren? Mir ist noch nicht klar, ob ich so SG Aktiv in true und false setzen kann oder ob es sich gegenseitig beeinflusst.
                                      @chris777 sagte: Könnte es jetzt so funktionieren?
                                      Keine zwei gleiche Trigger! Mache es besser so:
                                        Und wie schalte ich SG Aktiv wieder auf false?
                                          @chris777 sagte: Und wie schalte ich SG Aktiv wieder auf false?
                                          Wenn die Variable aktiv auf false wechselt und dann 30 Minuten auf false bleibt, schaltet "SG Aktiv" auf false (Variablenwert).
                                            Ich versuche es mal kurz in Worte zu fassen:
                                            Falls sich value ändert setze aktiv 1 auf true, wenn die Bedingungen Hausb.. etc. erfüllt sind. Wenn Aktiv 1 gleich SG Aktiv ist (egal ob true oder false) stoppe timeout3. Sonst, falls timeout3 nicht true ist, führe timeout3 aus und schalte nach 5 Minuten SG Aktiv auf den Wert von aktiv 1 (hier mit true). Das gleiche, wenn Aktiv 1 auf false wechselt.
                                            Korrekt?
                                            1892
