    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
      chka @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
      Wichtiger Hinweis: Bitte denkt euch eine eigene, eindeutige Client-ID aus! Nicht aus irgendwelchen Screenshots hier abschreiben.
      Was verstehst du unter client id? bei mir bricht die verbindung auch dauernd ab und wird neu aufgebaut.
      ich habe in allen Skripten und im Adapter immer meine eigenen userID tokens usw genommen.
      bei mir wird unter Objekte leider auch kein Eintrag gesetzt
        firebowl @chka last edited by
        @chka sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
        Im MQTT Adapter gibts ein Feld für Client ID. Ist per default glaub leer. Da denkst dir was aus und trägst es ein, dann sollte es keine disconnects mehr geben.
          chka @firebowl last edited by
          @firebowl top danke jetzt setzt er auch die eintrage DANKE
            Loxoner86 last edited by
            Einfach cool was hier bisher möglich gemacht wurde um die Ecoflow per ioBroker zu steuern. Ich habe die Daten nun im ioBroker und kann zum Beispiel die Ladung pausieren, drosseln etc.
            Jedoch kriege ich es nicht hin den AC Out (Schuko) zu schalten hat jemand einen Tip für mich ?
            Zusätzlich möchte ich wissen ob es bei verbundener Einspeisung der Ecoflow (230V AC) möglich ist per Software die Entladung zu erzwingen ohne mittels myStrom oder Shelly die Einspeisung physisch zu trennen ?
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              chka @Loxoner86 last edited by
              @loxoner86
              abgebildet wird er über inv.cfgAcEnabled, wie man den schaltet bin ich noch am versuchen
                g.polat last edited by
                Der Hinweis mit der Client-ID war Goldrichtig, jetzt funzt es auch bei mir, vielen Dank.
                Kann bitte nochmal jemand für dummy's erklären wie wie genau die Schaltbefehle abgesetzt werden. Am besten mit einem Beispiel. Besten Dank.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @g.polat last edited by
                  @g-polat sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                  Es wird ein JSON-String auf dem entsprechenden Topic gepublished. Wie genau der Playload aussehen muss, findet man am besten raus, wenn man das /set topic abonniert und dann guckt, was die App macht.
                  Genauer als hier kann ich es auch nicht erklären: https://www.youtube.com/watch?v=ezn0NDc9GAY
                    Wieder ein Stück weiter, setzt man in der /Set folgendes schaltet er den Ausgang an.
                    Jetzt muss es noch in das Script rein.
                    enable = 1 AN
                    enable = 0 AUS
                      "params": {
                        "enabled": 1,
                        "out_freq": 255,
                        "out_voltage": 4294967295,
                        "xboost": 255
                      "from": "iOS",
                      "lang": "de-de",
                      "id": "232050124",
                      "moduleSn": "R6XXXXX",
                      "moduleType": 5,
                      "operateType": "acOutCfg",
                      "version": "1.0"
                      haus-automatisierung Developer Most Active @chka last edited by
                      @chka Das ist doch aber 1:1 das, was ich im Blog-Beitrag dokumentiert hatte und schon im Script bereitgestellt habe?
                      https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
                        @haus-automatisierung ja das habe ich eben auch gesehen. Es wird im script nie genutzt, oder stehe ich auf dem schlauch
                        Bin aktuell ein Stück weiter; habe noch inv.cfgAcEnabled zu den changeableStates hinzugefügt
                        const changeableStates = [
                          'mppt.cfgChgWatts',
                          'mppt.chgPauseFlag',
                          'bms_emsStatus.maxChargeSoc',
                          'bms_emsStatus.minDsgSoc',
                          'inv.cfgAcEnabled'
                        des Weiteren in Zeile 81 noch folgendes hinzugefügt:
                        on({ id: `${prefix}.inv.cfgAcEnabled`, change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                          const newVal = obj.state.val;
                            if (newVal >= 0 && newVal <= 1) {
                            setAcOutput(newVal);
                            await setStateAsync(obj.id, { val: obj.state.val, ack: true });
                        Geschaltet wird es, aktuell aktualisiert sich der Wert von inv.cfgAcEnabled nur noch nicht.
                          @chka Sieht doch richtig aus. Was fehlt Dir? Der neue Wert wird ja im Script bestätigt.
                            @haus-automatisierung er hat wieso auch immer den wert nicht übernommen, obwohl geschaltet wurde. aktuell geht es. Danke dir
                              Vielen Dank, jetzt habe ich es hinbekommen, einziges Problem noch, das Script steigt aus, zu viele Aufrufe 😞
                              08:06:14.076	error	javascript.0 (9315) Script script.js.common.Ecoflow.sendtomqtt is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                              08:06:14.076	info	javascript.0 (9315) Stop script script.js.common.Ecoflow.sendtomqtt
                              Cron greift irgendwie nicht :
                              '*/1 * * * *'
                              const mqttInstance = 'mqtt.0';
                              const serialNumber = 'R33XXXXXXXXXX';
                              const userId = '15XXXXXXXXXXXXXXXXXX';
                              const prefix = '0_userdata.0.EcoFlow.MQTT-Client.R33XXXXXXXXXX';
                              const valueCache = {};
                                'mppt.cfgChgWatts',
                                'inv.cfgAcEnabled',
                                'pd.carState'
                                Dafür hatte ich ja eigentlich schon diesen Cache eingebaut. Aber wenn sehr sehr viele Daten kommen, dann ist das ein Problem. Kannst das Limit von 1000 pro Minute in der JavaScript Instanz ja höher stellen.
                                  Accu @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung kann man irgendwie die EF Delta Pro mit dem ioBroker steuern?
                                  Ich würde gerne die Leistung eines PV Panels - gemessen durch ein Shelly Plus 1 PM - und wenn dieser mehr Leistung bekommt, die AC Ladung der Delta Pro erhöhen.
                                  Geht sowas?
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Accu last edited by
                                    @accu Ich kenne nicht alle EcoFlow Geräte auswendig 🙂 Probier das doch mit der Anleitung mal selbst aus
                                      bombastikde last edited by
                                      Leider kann ich seit heute keine Daten mehr über MQTT vom Ecoflow Delta 2 abrufen.
                                      Meldung im IObroker Protokoll: Client error: ```
                                      Error: Connection refused: Bad username or password
                                      In der APP funktioniert alles - UserID und Password für MQTT nochmals ausgelesen und eingetragen. - Keine Änderung
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      haus-automatisierung P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @bombastikde last edited by
                                        @bombastikde Bei mir auch so. Scheinbar möchte man die Nutzer mit aller Gewalt aussperren, statt offene Schnittstellen zu entwickeln. Echt schade.
                                          hier das gleiche 😞
                                            powerpeer @bombastikde last edited by
                                            Moin,
                                            gibt es schon eine Lösung oder ist es wirklich mutwillig von ecoflow und gönnt es dem Kunden nicht
                                            212
                                            60335
