    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 @DerStecher last edited by
      @derstecher Hast du mehrere Geräte mit gleicher IP die sich nur in der ID unterscheiden?
      Wenn nein ist es in dem Fall einfacher den Haken bei „Mehrere IDs“ zu entfernen.
      Sonst solltest du bei den Registern auch die ID 3 abfragen und nicht 1
        DerStecher @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Nein, nur ein Gerät mit dieser IP.
        Bringt aber leider keine Änderung im Ergebnis.
        • wendy2702
          @derstecher Ist Modbus im WR aktiviert?
          Modbus Instanz auf Debug stellen und log hier Posten.
            @wendy2702
            Ist aktiviert:
            • wendy2702
              @derstecher Gerade erst beim zweiten hinschauen gesehen.
              Du hast keine Typen definiert für die Register.
              BC024D64-A0E5-49BF-9FEC-DC69745FFD43.png BE67F821-4FF4-46F0-A933-6D43A48A6DE9.png
              Sind vom STP6000, musst mal schauen ob die bei dir auch passen.
                @wendy2702
                Mit den Typen hatte ich auch schon "gespielt"
                Mit "signed 32 bit (Big Endian)" liefert er tatsächlich Werte! Die sind jetzt vermutlich unplausibel da der Wechselrichter aufgrund der fehlenden Sonne allerdings nicht mehr arbeitet. Ich schaue morgen mal.
                Die richtigen Datentypen stehen in der Modbustabelle zum Wechselrichter?
                für den meinen (Tripower X25) kann ich leider keine passende finden. Download bei SMA geht leider nur mit Fachhändler Zugang. Hat die zufällig jemand?
                Der Adapter ist mit diesen Datentypen auch endlich "grün".
                • wendy2702
                  @derstecher sagte in SMA Wechselrichter:
                  JA
                  Download geht für jeden: https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-x
                    @wendy2702
                    Top. Besten Dank für die Unterstützung! Jetzt funktioniert grundsätzlich die Modbus Abfrage.
                    Schade das es offenbar nicht möglich ist die Leistung der drei Unterschiedlichen Strings abzufragen.
                    Noch ärgerlicher das ich tatsächlich das SMA Energy Meter gegen einen Sunny Home Manager tauschen muss. Ich hatte gehofft das ich die Einspeise und Eigenverbrauchsdaten auch aus dem Wechselrichter wieder auslesen kann. Dem ist wohl leider nicht so.
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Latzi @DerStecher last edited by
                      @derstecher
                      Den SMA Energy Meter kannst du mit dem Adapter sma-em auslesen
                        DerStecher @Latzi last edited by
                        @latzi
                        Besten Dank!
                        Der Adapter funktioniert sogar super zuverlässig.
                        In einem Homematic TCL Script bekomme ich sehr häufig "0" Werte vom Energy Meter geliefert.
                        Jetzt kann ich sinnvoll Verbraucher anhand von PV Überschuss ansteuern.
                        • Elektrofix-OL
                          Elektrofix-OL last edited by
                          Ich habe seit ca. 1 Jahr eine STP6.0 und seit März einen Island6.0-13. Beide kann ich Modbus abfragen und bekommen auch gültige und plausibelsten Werte.
                          Im Dez‘23 läuft meine alter Stromtarif aus und wollte dann zu Tibber wechseln. Der Plan ist, in Preiswerten Zeiten den Akkus im Winter aus dem Netzt zu laden, damit ich den Strom in der Hochpreisphase aus dem Akku ziehen kann.
                          Ich versuche einen Register im Sunny Island zu schreiben, bekommen jedoch nur Müll angezeigt und ich kann das Register 40801 nicht schreiben.
                          Über das SunnyPortal oder im WR kann ich das Register beschreiben und der WR läd auch aus dem Netzt. Es muss also irgendwas mit dem Modbus des IoBroker zu tun haben.
                          Hat jemand eine Idee, wie die Register beschrieben werden können?
                            arteck Developer Most Active @Elektrofix-OL last edited by
                            @elektrofix-ol sagte in SMA Wechselrichter:
                            idee schon. aber kein plan was du machst
                            Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Elektrofix-OL
                              Elektrofix-OL @arteck last edited by
                              @arteck Ich suche die Einstellung, wie ich ein Modbus-Register (40801 bei Sunny Island) schreiben kann, so das der Sunny Island etwas macht.
                              Im IoBroker unter Objekten sehe ich von dem Register nur -2147484, wenn ich etwas schreibe wird es nach 5 sec. wieder auf diese Wert zurückgesetzt.
                              Lesen kann ich ModBus-Register und auch verarbeiten, nur schreiben nicht.
                              Im Modbus-Adapter habe ich schon alle Einstellung durch, kein Aliases, Nur FC5/FC6 schreiben, Nur FC15/FC16 schreiben, Adresse nicht auf 16 Bit ausrichten, …
                                lucajordi last edited by
                                Sorry das ich den alten Thread nochmal raushole...
                                Aber bekomme es nicht gebacken, die simple Anzeige sauber zu installieren!
                                Sieht so bei mir aus:
                                Script habe ich angepasst, aber irgendwie wills nicht...
                                Und was ist das {pv: ??
                                Danke euch...
                                  Moin,
                                  bekomme auch diese Warnungen im Script:
                                    @ub-privat
                                    Hast du da eine Idee?
                                      arteck Developer Most Active @lucajordi last edited by
                                      @lucajordi sagte in SMA Wechselrichter:
                                      na du bist ja lustig... was steht da im widget.. sieht nach einer abfrage aus... musst du schon posten...
                                        lucajordi @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Sorry für die spärliche Info...
                                        Habe gemäß diesem Beitrag versucht das bei mir einzubinden...
                                        Wie du im Screenshot siehst, wir der wert nicht richtig berechnet.
                                        Hier mal die "versuchte" Berechnung vom Feld:
                                        {pv:modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_PVLeistung_Aktuell; pv > 0 ? (Math.round(pv)/1000).toFixed(2)+' <br> kW': '0<br>kW'}
                                        und
                                        {ps:sma-em.0.3002852993.psurplus;pr:sma-em.0.3002852993.pregard;ps > 0 ? (Math.round(ps)/1000).toFixed(2)+'<br>kW': (Math.round(pr)/1000).toFixed(2)+'<br>kW'}
                                        und
                                        {pv:sma-em.0.3002852993.psurplus;netz:sma-em.0.3002852993.pregard;pv > netz ? "Netz</br>einspeißung:" : "Netz</br>Bezug:"}
                                        Danke für die Hilfe!
                                          arteck Developer Most Active @lucajordi last edited by arteck
                                          @lucajordi
                                          existieren die Objekte auch ??
                                            @arteck
                                            ja, die Objekte existieren...
                                            Prüfe das später aber nochmal genau!
                                            Geb dir dann Rückmeldung...
                                            586
                                            160726
