    4. Anzahl Adapter
    Anzahl Adapter
      @eric
      Wenn ich den TE richtig verstanden habe ist das entweder der Errorlog im Admin oder eher das Installationsfenster im Admin.
      und da ioBroker mit Admin-Rechten installiert ist kann das so sein.
      Aber da steht etwas von fehlendem pcap im log.
      kannst du damit etwas anfangen.
      im Raspbian stetch fehlt schon das git, vielleicht fehlt da noch mehr.
      Aber "Kein Adapter" ist schon hart.
      Rainer
        Gerni last edited by
        Du hast, zumindest nach Deinem Log, ein "./iobroker add amazon-dash" abgesetzt - das ist eine Adapter-Installation.
        Gruß,
        Eric
        Ich glaube jetzt hängst Du mich ab 😄 Ich bewege mich nicht in der Console. Die zuvor reporteten Kommandozeilen stammen aus der ioBroker Admin Oberfläche wenn man einen Adapter installiert. Da die Installation jedoch nicht erfolgreich ist bleibt dieses Fenster zur Kommandozeile eben sichtbar.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Rainer Du könntest recht haben ….
          Das sieht aus, wie aus dem Admin-Log kopiert (bei schiefgegangener Installation aus dem Admin heraus).
          PCAB ist normalerweise ein Netzwerk-Treiber. Unter Windows wird der z.B. für Wireshark benötigt, wenn der im "promiscuous mode" laufen soll (also alle Datenpakete die vorbei kommen, auch die nicht für ihn bestimmt sind, einsammelt).
          @Gerni:
          Noch Ideen oder soll ich nochmal neu runterladen auf auf SD Card kopieren? `
          Ich würde alles neu machen (sofern Du nicht wochenlange Arbeiten in Views drin hast und keine Sicherung vorliegt 😉 ).
          Irgendwas gefällt mir da bei Dir nicht … sicher ist sicher.
          Gruß,
          Eric
            Ich habe jetzt mal den Adapter für China Geräte MiLight installiert einfach zum Test. Und siehe da, er wurde erfolgreich installiert. Vielleicht hilft das?
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric `
              Ok, ich lade das Image neu runter, formatiere die SD Card neu und packe das Install Image drauf.
              Um auf Nr.Sicher zu gehen; Wenn ich das habe, muss ich über Console noch etwas machen? Also sudo su anmelden oder sowas, dann ioBroker aufrufen oder so? Oder einfach dann per IP Adresse den Admin aufrufen?
              Und ich nehme das Stretch Image:
              SD-Image Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3
              -nodejs 6.11.2
              -ioBroker
              -redis
              Stretch 476,1 MB Download 240 zoom61_black 30.08.2017
              Melde mich dann aber die Tage gern nochmal dazu, morgen wieder früh raus.
              • eric2905
                So wie ich Rainer kenne, kannst Du mit einem Komplett-Image von ihm nichts falsch machen - da brauchst Du am Anfang keine Konsole.
                Einfach im Browser die (richtige) URL aufrufen und fröhlich sein.
                Ich mach mich nun auch in die waagerechte … morgen auch früh raus (5 Uhr geht der Wecker).
                Gruß,
                Eric
                  Ok, Image neu herunterladen
                  • auf SD Card
                  • Pi gestartet
                  • gemäß Beschreibung:
                  Nach dem ersten Starten des RaspberryPi bitte mit
                  sudo raspi-config
                  folgende Einstellungen vornehmen:
                  Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                  Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                  Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi3)
                  ausgeführt
                  • ioBroker über IP aufgerufen
                  • "Aktivierter Aufbewahrungsort" war wieder leer, entsprechend "Default" gesetzt
                  • Versuch Adapter zu installieren - Fehler wie schon zuvor
                  Ist vielleicht das Image defekt? Oder muss ich doch noch etwas anderes machen? Oder soll ich ioBroker doch mal perPutty installieren? Hat da jemand die korrekte Reihenfolge der Befehle damit ich nichts vergesse?
                  Melde mich dann die Tage dazu noch wieder.
                    @Gerni:
                    Ist vielleicht das Image defekt? `
                    Da müsste ich wissen, dann mache ich ein neues. Im Moment fehlt leider auch noch git.
                    Wie gesagt bisher 240 Downloads und noch kein entsprechendes Feedback.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                    Rainer
                      Ich habe jetzt nochmal das Jessie Image installiert. Soweit läuft auch alles, die Verwahrungsort waren auch hinterlegt. Es lassen sich auch Adapter installieren aber manche nicht. Z.B. der Harmony Adapter und auch der Amazon Dash Adapter.
                      Die Adapter-Übersicht ist aktuell und auch anstehende UpDates habe ich gemacht, liefen auch alle durch.
                      Kann es denn sein, dass auf GIT manche Sources nicht verfügbar sind? Kann man oben genannte Adapter auch irgendwie manuell in ioBroker installieren, hochladen, whatever?
                      Verzweifele so langsam, alles läuft astrein durch, keine Fehler - bis auf diese Adapter. Soeben den Milight Adapter installiert, auch ohne Probleme.
                      Sind die Quellen irgendwo hinterlegt bzw. wie sollen sie lauten? Dann könnte man auch das nochmal prüfen.
                      Stefan
                        @Gerni:
                        aber manche nicht. Z.B. der Harmony Adapter und auch der Amazon Dash Adapter. `
                        Fehlermeldung gelesen?
                        @Gerni:
                        Kann es denn sein, dass auf GIT manche Sources nicht verfügbar sind? `
                        nein, wahrscheinlich (sogar sehr wahrscheinlich) ist auf deinem System GIT nicht installiert. Das kann man nachholen mit:
                        apt-get install git
                        …und alles wird gut 😉
                        Rainer
                          MOD-Edit by eric2905; 10.09.2017, 0445; Code-Tags hinzugefügt
                          Hi Rainer,
                          Deinen Tipp verfolgt und Git installiert. Dash Button lässt sich noch immer nicht installieren. Kann doch echt nicht sein…. Folgend Meldung aus dem iobroker admin:
                          $ ./iobroker add amazon-dash
                          host.ioBroker-RasPi install adapter amazon-dash
                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
                          npm
                           WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                          ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                          ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
                          compilation terminated.
                          make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                          gyp
                          ERR! build error
                          gyp
                           ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                          gyp ERR! node -v v6.11.3
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm
                           ERR!
                           Linux 4.9.35-v7+
                          npm
                          ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--production"npm
                           ERR!
                           node v6.11.3
                          npm ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                          npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                          npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package,
                          npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                          npm ERR!     node-gyp rebuild
                          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                          npm ERR!     npm bugs pcap
                          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                          npm ERR!     npm owner ls pcap
                          npm ERR! There is likely additional logging output above.
                          npm ERR!
                           Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/npm-debug.log
                          Cannot install iobroker.amazon-dash: 1
                          ERROR: process exited with code 25</pcap></v8::object></v8::value>
                          Noch eine Idee? Ansonsten gebe ich auf…
                          Stefan
                          • eric2905
                            Moin Stefan,
                            @Gerni:
                            Noch eine Idee? Ansonsten gebe ich auf… `
                            hast Du evtl. vergessen, den "libpcap-dev" zu installieren?
                            Schau mal in die Doku des Adapters (Step 1) ==> https://github.com/PArns/ioBroker.amazo … /README.md
                            Dort steht
                            Ich habe mal ein wenig mit meinen Hosts getestet … mit ähnlichem Erfolg:
                            <u>Host3 (Raspberry Pi2) ==> Fehler</u>
                            npm : 3.10.10
                            node : 6.11.1
                            npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            WARN
                            lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                            ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfov8::value&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local v8::objectv8::Function::NewInstance() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:3276): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            ! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
                            ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                            ! gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                            gyp ERR! node -v v6.11.1
                            gyp ERR! not ok
                            ! npm
                            ERR! Linux 4.9.35-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                            npm ERR! node v6.11.1
                            ! npm ERR! npm v3.10.10
                            ! npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                            ! host.iobroker3 install adapter amazon-dash
                            npm
                            WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp
                            command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                            ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                            ! npm
                            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.1
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            If you do, this is most likely a problem with the pcap package,npm ERR!
                            ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                            npm
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp
                            stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                            ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                            gyp
                            ERR! node -v v6.11.1gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                            gyp
                            ERR! not ok
                            npm
                            npm
                            ERR! npm v3.10.10
                            npm
                            npm ERR!
                            ERROR: host.iobroker3 Cannot install amazon-dash
                            ERROR: process exited with code 13</pcap></v8::object></v8::value></pcap></v8::object></v8::value></pcap></v8::object></v8::value>
                            ****<u>Host2 (Raspberry Pi3) ==> Erfolgreich</u>****
                            npm : 2.15.11
                            node : 4.8.4
                            debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Dialog
                            debconf: (Die Dialog-Oberfläche funktioniert nicht auf einem Dumb-Terminal, einem Emacs-Shellbuffer oder ohne ein steuerndes Terminal.)debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Readline
                            >! debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Readlinedebconf: (Diese Oberfläche bedarf eines steuernden Terminals.)
                            >! debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Teletype
                            dpkg-preconfigure: kann Stdin nicht wieder öffnen:
                            host.iobroker2 install adapter amazon-dash
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
                            upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
                            host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash created
                            host.iobroker2 create instance amazon-dash
                            host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.outputCount created
                            host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.inputCount created
                            host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.uptime created
                            host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.memRss created
                            host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapTotal created
                            host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapUsed created
                            host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.connected created
                            host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0.alive created
                            host.iobroker2 object system.adapter.amazon-dash.0 created
                            process exited with code 0
                            <u>Host1 (Debian auf esxi) ==> Erfolgreich</u>
                            npm : 2.15.11
                            node : 4.8.4
                            Nachdem ich dann auf Host3 (dem mit Node 6, usw.) das Paket "libpcap-dev" nachinstalliert habe, lief die Installation des Dash-Button-Adapters ohne Problem durch.
                            Gruß,
                            Eric
                              Hallo Eric,
                              Nur aus Interesse:
                              Haben deine beiden Raspberrys unterschiedliche Raspbian Versionen?
                              Rainer
                                Hi Eric,
                                War es. Danach ließ sich der Adapter installieren. Vielen vielen Dank!!
                                Also mehr lesen für mich. Aber ich steig halt erst ein. Grundlegend aber auch iwie blöd, aus dem Admin installierbar und dann geht's doch nicht mal eben so.
                                • eric2905
                                  Moin Rainer,
                                  @Homoran:
                                  Haben deine beiden Raspberrys unterschiedliche Raspbian Versionen? `
                                  Auf dem einen habe ich das Node-Update ausprobiert, bevor ich meinen Master Schrotte 🙂
                                  Host 2:
                                   PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="8"
                                  VERSION="8 (jessie)"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Host 3:
                                  VERSION_ID="8"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                  3129
