    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      crunchip Forum Testing Most Active @mopeizzza last edited by crunchip
      @mopeizzza kann ich dir heut Nachmittag mitteilen welche Version da aktuell läuft
      Edit
      Grad mal in den Objekten nachgesehen
      V 25703752580
        liv-in-sky @mopeizzza last edited by
        @mopeizzza habe die selbe version auf meinen echo 15 wie @crunchip und fully läuft noch
          liv-in-sky @SlipKoRn_DH88 last edited by liv-in-sky
          @slipkorn_dh88 nur so nebenbei - auch wenn ich extrem von amazon angep.... bin - ist ja wie bei microsoft, mit dem vor-instalierten explorer - ich denke - eigentlich schlimmer
          du kannst immer noch die silk version mit dem mypage skill probieren - die sollte noch laufen und die vis anzeigen - da kann man halt ein wenig mit skripten fernsteuern
            @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
            Ja das wäre möglich, aber mit der Rückgabe sieht Amazon meinen Rückgabegrund. Ich hoffe das genug Ihre Echo Show 15 zurückgeben und sie vielleicht darauf reagieren. Ich habe mir jetzt Testweise ein Xoro Megapad bestellt. Wenn das taugt, schaue ich, ob ich über Alibaba ein 15,6" Android Tablet mit permanenter Stromversorgung bekomme. Ich hatte bereits dort gestöbert und die Auswahl scheint dort gut zu sein.
              blauerBarsch209 @SlipKoRn_DH88 last edited by
              @slipkorn_dh88
              Falls es jmd interessiert, das Display hat die Seriennummer TV156FHM-AMO und wurde von BOE gemacht. Hab versucht das Display rauszulösen und habe dabei das ganze Teil kaputt gemacht. 10/10 würde das Display nicht versuchen herauszulösen. Außerdem geht von der Kontrollplatine ein Kabel zum Display auf dem 1GND 2VDD 3NC 4GND SDA 6SCL 7RST 8INT 9NC 10NC 11GND 12GND, steht. Hoffe, das hilft irgend jmd in der Zukunft 😄
                stefu87_CH last edited by stefu87_CH
                Hallo zusammen
                Ich habe heute mein Echo Show 15 erhalten und geschafft, den Fully Browser zu installieren.
                Wenn ich aber die Start URL eingebe, wie auf dem anderen schon vorhanden "normalen " Tablet, erscheint beim Echo Show die Meldung, das die Webseite nicht verfügbar sei.
                Kann mir einer ein paar Tipps geben, woran das liegen könnte?
                DJMarc75 S liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @stefu87_CH last edited by
                  @stefu87_ch sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                  @Edit: habe den Fehler selber gefunden.
                  na dann lass doch bitte alle dran teilhaben !!!!!!!!
                  • DJMarc75
                    habe den Fehler selber gefunden. Hatte statt http:// https:// drin. Somit hat es nicht funktioniert
                    dann bitte nicht einfach nur editieren... das liest niemand - neuer Beitrag wäre besser.
                      stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
                      @stefu87_ch
                      @Edit: habe den Fehler selber gefunden. Hatte statt http:// https:// drin. Somit hat es nicht funktioniert
                        liv-in-sky @stefu87_CH last edited by liv-in-sky
                        Hallo zusammen
                        WIIEEEE ? 🙂
                        dachte das geht nicht mehr mit neuen geräten ??
                        bitte kurze beschreibung, wie du es gemacht hast
                        S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          stefu87_CH @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Habe es mit der Anleitung oben gemacht, einfach ohne den USB Adapter.
                          Habe dann als der Server eingerichtet war, über die angezeigte IP Adresse am Laptop dann die .APK Datei in den Ordner Download gelegt und diese dann installiert.
                            @stefu87_ch
                            ich dachte, der dateimanager ist nicht mehr installiert, den man dazu braucht ? seltsam
                              @liv-in-sky Den TV File Manager kannst du installieren ohne Probleme.
                              liv-in-sky L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @stefu87_ch
                                danke, gut zu wissen
                                  leuchtturm @stefu87_CH last edited by leuchtturm
                                  @stefu87_ch
                                  Bei mir fehlt mal schon bei den System apps der Datei folder
                                  und wenn ich versuche direkt aus den Downloads mit dem TV File Manager zu installieren , sagt er mir, dass Programme aus unbekannter Quelle nicht installiert werden dürfen.
                                  Also ich bin noch verwundert, dass es bei dir einfach ging 🙂
                                  Aber man muss halt auch mal Glück haben
                                    stefu87_CH @leuchtturm last edited by
                                    @leuchtturm ok das ist schon speziell.
                                    Habe es wie oben beschrieben ausgeführt und hat keinen Fehler gemeldet.
                                      Hansi1234 @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                      @slipkorn_dh88 ist dein neues Tablet schon im Einsatz?
                                        @stefu87_ch Dann hat Amazon in der Schweiz das Update noch nicht aktiviert 🙂
                                        Magst du nochmal schauen welche Firmware bei dir drauf ist, damit sich ich nicht alle verzweifelt den Wolf suchen 🙂
                                        Bei mir ist es FireOS 7.5.0.1 (PS7501.4131)
                                          @leuchtturm bei mir ist Fire OS 7.5.0.1 (PS7501/4107) installiert
                                            @liv-in-sky vllt mal damit auf dem laufenden bleiben
                                            https://forum.xda-developers.com/t/how_to-no_root-no_adb-workaround-echo-show-15-sideload-apk-works-with-latest-firmware.4530255/
                                            1.0k
                                            285
                                            108003
