    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      andyb last edited by
      Das ist halt von dem her unpraktisch weil man die technischen Namen in der Mi App nicht sehen kann…oder ich finds nicht.
      • Meistertr
        @andyb:
        Das ist halt von dem her unpraktisch weil man die technischen Namen in der Mi App nicht sehen kann…oder ich finds nicht. ` Die Namen in der mi App existieren wahrscheinlich auch nur dort. Von daher gibt es da wahrscheinlich keine andere Möglichkeit.
        Gesendet von meinem Handy
        • chucky666
          chucky666 last edited by
          Hallo
          Was kann man mit dem Cube über Iobroker alles machen ?
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • Meistertr
            @chucky666:
            Hallo
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro ` Naja es ist doch eigentlich nur ein Schalter also würde ich ins blaue raten und sagen alles was du willst schalten [emoji1]
            • chucky666
              Das wäre super , wollte nur wissen ob alle Funktionen gehen
              • chucky666
                Hallo
                Ich habe heute mein Gateway bekommen .
                Jetzt habe ich das nicht ganz verstanden wie ich es bei Iobroker installiert bekomme ?
                Man lädt das App ( iOS) runter
                Meldet sich da an ?
                Richtet das Gateway in der App ein ?
                Stellt die Sprache ein
                Und dann geht man in das Menü und klickt auf About ?
                Und dann komme ich nicht weiter ?
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 546e42.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170909/4c236de7d8037227d6850c58b8546e42.jpg</link_text>" />
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                • cvidal
                  @chucky666
                  Ich habe das mit Android eingebunden, da steht wenn ich auf About gehe ganz unten Version:2.34 da musste ich dann drauf gehen dann kamen erst weitere Einstellungsmöglichkeiten… wie es bei IOS ist kann ich leider nicht sagen... in deinem Bildschirmfoto steht das ja da unten nicht... oder ist das Foto nicht komplett?
                  Gruß Christian
                  • chucky666
                    Unten steht nichts mehr
                    • cvidal
                      Mh Okay dann weiß ichs auch nicht, sorry
                      Ich habe aber das Problem nachdem ich das Gateway eingebunden habe die LED sich nicht mehr mit der App steuern lässt, wenn ich aber im Broker den Wert änder bekomme ich das aber in der APP angezeigt und Töne kann ich mit der APP auch noch abspielen, hat das noch jemand?
                      Gruß Christian
                      • chucky666
                        Habe es geschafft , 3 oder 4 mal hintereinander in das leere Feld klicken
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active last edited by
                          So meine Bestellung ist nun auch da. Temp.-Sensor geht, mit dem "Wireless Dual Wall Switch" stimmt aber was nicht.
                          In der App ist alles klar nur wird beim Anlegen der Objekte im ioBroker was verschluckt.
                          channel_0 wird zwar ungefüllt angelegt aber erhält keine Statusänderungen wenn die linke Taste betätigt wird.
                          Wenn die rechte Taste betätigt wird reagiert channel_1 mit einer kurzen Änderung von false auf true und zurück auf false (ca. 0,5sek)
                          Hat noch jemand diesen Dual-Switch und kann das bestätigen?
                          Ist das ein Fehler im Adapter oder könnte das an der Übermittlung von der App zum ioBroker liegen?
                          Wenn Logs gebraucht werden kann ich gern welche zur Verfügung stellen.
                          EDIT:
                          channel_0 taucht auch nicht im debug-log auf.
                          hier nochmal die anderen Logs der Tasten:
                          debug-log rechte Taste "channel_1":
                          mihome.0	2017-09-12 20:42:33.491	debug	inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.channel_1
                          mihome.0	2017-09-12 20:42:33.490	debug	inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.channel_1
                          mihome.0	2017-09-12 20:42:33.450	debug	inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.channel_1_double
                          mihome.0	2017-09-12 20:42:33.387	debug	data: 158d000128eefc(86sw2): {"channel_1":false}
                          mihome.0	2017-09-12 20:42:33.091	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"158d000128eefc","short_id":10256,"data":{"channel_1":"click"}}
                          mihome.0	2017-09-12 20:42:33.090	debug	data: 158d000128eefc(86sw2): {"channel_1_double":false,"channel_1":true}
                          debug-log bede Tasten gleichzeitig "dual_channel":
                          mihome.0	2017-09-12 20:46:38.053	debug	inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.dual_channel
                          mihome.0	2017-09-12 20:46:38.044	debug	data: 158d000128eefc(86sw2): {"dual_channel":false}
                          mihome.0	2017-09-12 20:46:37.754	debug	inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.dual_channel
                          mihome.0	2017-09-12 20:46:37.747	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"158d000128eefc","short_id":10256,"data":{"dual_channel":"both_click"}}
                          mihome.0	2017-09-12 20:46:37.746	debug	data: 158d000128eefc(86sw2): {"dual_channel":true}
                          • chucky666
                            Hallo
                            Bei aktualisiert sich der Temperatur Sensor nicht .sobald ich die Taste drücke , bekomme ich eine aktuelle Temperatur [emoji855]
                            • Lenny.CB
                              @chucky666:
                              Hallo
                              hatte ich anfangs auch mal. Ich habe den vom Gateway gelöscht, zurück gesetzt und neu angelernt.
                                Der Gateway hat ja ne Taste.
                                Die erscheint bei mir in den Objekten nicht.
                                Normal?
                                • Lenny.CB
                                  @andyb:
                                  Normal? `
                                  schaut wohl so aus. Ist bei mir auch nicht in den Objekten.
                                  Soweit ich das mitbekommen habe, wird die nur zum Gateway-Reset benötigt.
                                    Auch. Mann kann aber auch Licht am Gateway einschalten
                                      susisonnenschein last edited by
                                      ich bekomme den MiHome Adapter leider nicht zum laufen.
                                      FW Gateway 1.4.1_149..0143
                                      Einstellungen im Adapter
                                      IOBROKER IP : IP IOBroker -eth0
                                      IOBroker Port : Port des IOBroker Admin Panels
                                      Gatewayschlüsel : Pwd aus MiHome App
                                      Double Key Intervall : 5000.
                                      Lanschalter ist gesetzt und in der App abgespeichert worden.
                                      Einstellung auf CHina und Englisch
                                      Langsam weiß ich nicht mehr was ich noch ausprobieren kann.
                                      Hat hier jemand vielleicht eine Idee.
                                      LG
                                      • Lenny.CB
                                        Ich habe am "IOBroker-Port" nix geändert. Da sollte 9898 rein. Vielleicht etwas irreführend beschrieben.
                                          @Lenny.CB:
                                          Ich habe am "IOBroker-Port" nix geändert. Da sollte 9898 rein. Vielleicht etwas irreführend beschrieben. `
                                          hi habe ich gemacht. bekomme immer nur kurz kontakt zum adapter. leuchtet nur ganz kurz grün auf.
                                          • Lenny.CB
                                            komisch… habe es genau so...
                                            der Key ist korrekt abgetippelt?
                                            Ich bin hier nicht der "Auskenner". Habe ja selbst noch nen Problem bei dem ich nicht weiter komme.
                                            Aber die Verbindung steht bei mir.
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181200
