    3. Off Topic
    4. ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O
      hennerich @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
      @ahnungsbefreit
      Moin,
      ich hab das gerade noch mal angepasst, war mein Fehler, da ich es immer nur auf dem Rechner kontrolliert habe, auf dem ich auch geschrieben habe. Sind jetzt auch PDFs und die beiden benötigten Dateien hängen jetzt auch am Post.
      VG
      Bernd
      Bernd, ich muss mich entschuldigen. Erst einmal vielen Dank für deine Mühe, dazu noch mal PDFs mit Bildern zu machen. Dann, dass du dich hier reingedacht hast und zuletzt, dass ich mich noch nicht dazu gemeldet hab. Wir renovieren gerade zu Hause und auf Arbeit ist auch Stress, ich hatte noch keinen Nerv dafür.
      Melde mich asap.
      Viele Grüße
      Henri
        A Former User @hennerich last edited by
        @hennerich
        Moin,
        mach Dir kein Stress.
        Besser Du bist bei den Sachen, die gerade wichtig sind, der Rest kommt dann von alleine.
        Und Danke für die Rückmeldung, nimm Dir Zeit. Wenn dann doch wieder erwarten etwas nicht funktioniere, dann melde dich einfach.
        VG
        Bernd
          @dp20eic
          Ok, Dashboard läuft. Der ausschlaggebende Punkt war "localhost"!
          Jetzt muss ich nur überlegen, wohin ich schauen muss wenn es wieder geknallt hat.
            A Former User @hennerich last edited by A Former User
            @hennerich sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
            @dp20eic
            Moin,
            also heute mal etwas Trouble in einer influxdb gehabt
            Da sollte wenn Du wieder Write errors bekommst, sollte man das Object write io erkennen.
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              Ok, ich gucke morgen früh.
                hennerich @hennerich last edited by
                Moin zusammen,
                heute keine Fehler in ioBroker. Aber den Peak um 3 Uhr sieht man trotzdem schön:
                Henri
                  @hennerich
                  Moin,
                  im ersten Bild, der Peak ist der read IO da geht dann wohl die Sicherung des iobrokers los.
                  Das sieht aber erst einmal alles nicht so dramatisch aus.
                  VG
                  Bernd
                    Nein, die Sicherung des ioBroker ist um 01:24 Uhr. Das Hyper Backup der Daten auf dem NAS inkl. der Dockerfiles (also alle gemounteten Ordner) läuft um 03:00 Uhr. Und zu diesem Zeitpunkt traten bisher immer die Probleme auf.
                      thoml @Palm_Maniac last edited by
                      @palm_maniac
                      bei mir ebenfalls unter Proxmox , ich starte den InfluxDB Adapter aktuell kurz nach dem Backup neu.
                        @hennerich
                        Moin,
                        hast Du schon einmal das Hyper Backup ausgeschaltet, bzw. auf nur am Wochenende gestellt. Ich habe keine Ahnung vom Hyper backup und wie das Arbeitet.
                        @thoml
                        Hast Du auch das HyperBackup am laufen?
                        VG
                        Bernd
                          thoml @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          Proxmox macht nachts um 1 jeden Tag ein Backup bei mir.
                          Das ganze läuft auf einem MiniPc, ioBroker läuft in einer VM und influxDB in einem Container.
                            A Former User @thoml last edited by
                            @thoml
                            Moin,
                            ok, stehe auf dem schlauch.
                            hier hat der TE das Problem, das zu einer bestimmten Uhrzeit etwas Fehler schmeißt, im ersten Post
                            Auszug:
                            2023-02-07 03:03:23.690  - warn: influxdb.0 (9897) Point could not be written to database: iobdata
                            2023-02-07 03:03:23.696  - warn: influxdb.0 (9897) Error on writePoint("{"value":394,"time":"2023-02-07T02:03:03.022Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                            Ich mache auch mittels PBS (Proxmox Backup Server) backups und muss meine LXC Container nicht neu starten.
                            Hast Du das gleiche Problem, bekomme gerade zu Deiner Aussagen den Bogen nicht gespannt.
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic
                              Ja genau, habe das selbe Problem.
                              Zeitgleich steigt dann das IO Delay stark an und mein Server load steigt auf das bis zu 8-Fache an. Starte ich den InfluxDB Adapter neu fängt sich alles wieder.
                              Ich hab für heute Nacht das Backup einmal deaktiviert und schaue morgen früh einmal ob es wirklich daher kommt. (Zeitlich passt das aber)
                                @thoml
                                Moin,
                                bei mir sieht die Sicherung der Container so aus
                                VG
                                Bernd
                                  hennerich @thoml last edited by
                                  @thoml sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                                  @palm_maniac
                                  Das hatte ich ja auch vor, wusste nur nicht wie das geht. Und ja, das löst das Problem nicht, genauso wenig wie nur eine Sicherung in der Woche. Aber der Workaround würde erstmal für Entspannung sorgen. Zumal ich mit einer ev. Erkenntnis, dass die hohe Disk I/O dafür verantwortlich ist auch nichts weiter anfangen könnte. Denn was sollte ich denn dann ändern?
                                    Moin,
                                    wenn es sich heraus stellt, das das Hyper Backup daran schuld ist, dann kann man Synology darauf aufmerksam machen denn die verkaufen das ja immerhin und ist dann ja kein Fehler im/bei iobroker / influxDB.
                                    Sich nach einer anderen Lösung zur Sicherung der Daten und Docker Container umschauen.
                                    Zum Thema, neustart Adapter.
                                    1. Experten Modus einschalten
                                    2. Adapter öffnen und Stift auswählen
                                    3. Cron für Restart einrichten
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic
                                      Moin zusammen,
                                      die letzten 3 Tage gabs wieder um kurz nach 3 Uhr Probleme. So sah das Dashboard dazu immer aus:
                                      und so, als ich heute den Adapter neu gestartet habe:
                                      Hier noch mal der gesamte Verlauf sowie die anderen Graphen
                                      Was mache ich jetzt mit diesen Informationen?
                                      Henri
                                        @hennerich
                                        Moin,
                                        im Bild mit dem Storage IO ist die blaue Kurve der Read Anteil, zu der Zeit hat etwas kräftig gelesen und das, was da am gewerkelt hat, brauchte Speicher.
                                        Kannst Du dort mehr Memory zuteilen?
                                        Das andere, Read/Write IO haben auch immer etwas mit dem dazugehörigen Speichermedium zu tun, was nutzt Du da noch mal, HDD oder SSD?
                                        Gerade noch mal oben nachgelesen, Syno. DS220 ohne SSD und ohne SSD Cache.
                                        Wie sehen denn die S.M.A.R.T Werte der verbauten Platten aus? Sind da evtl. schon Auffälligkeiten
                                        Wenn es wirklich mit dem HyperBackup zusammen hängt, diesmal ging es ja bis 9:30 Uhr, dann würde ich mich mal nach einer anderen Backuplösung umsehen.
                                        VG
                                        Bernd
                                          Hmm, wenn ich weiß wie das geht? Hatte die DS220+ damals mit einem Upgrade auf 10GB RAM ausgestattet, damit die Docker Container genügend Ressourcen bekommen.
                                          Ich hab WD Red HDDs drin, die ich schon in meinem alten NAS im Einsatz hatte. Damals hatte ich die WD Green Serie verbaut, die nach paar Jahren kaputt gegangen sind und mir Mega Probleme gemacht haben. Mit der Serverversion bin ich dann gut gefahren.
                                          Kann ich denn bis auf Systemsteuerung/Info/Speicher noch mehr testen? Denn das sieht gut aus:
                                          Danke für deine Ideen Bernd
                                            Hab heute den automatischen Neustart um 03:10 Uhr täglich eingestellt.
                                            8648
