    4. Adapter: SMA SEMP
    Adapter: SMA SEMP
      cb187 @Rene_HM last edited by
      @rene_hm genau gestoppt wurde vom SHM.Sobald SHM wieder eingeschaltet hat wurde max energy wieder auf den eingestellten wert gesetzt und der vorher geladene teil auf 0.
      genau minenergy 0 ist reines pv Überschussladen.
      prognosebasiertes Laden schliesst wahrscheinlich ein minenergy auf einen Wert festzulegen und die festgelegte Zeit.
      Also morgens um 5Uhr soll 10kw geladen sein.
      Und schnell laden wäre auch top.
      das könnte man ja dann über einen Datenpunkt auszahlbar machen.
      beim schnell laden darf natürlich der ihm nicht eingreifen aber dafür nur den Stromverbrauch tracken.
      kann dir gerne das log geben aber das wird ziemlich gross sein:-).Willst immer noch?
      Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Q
        q_doc @Rene_HM last edited by
        @rene_hm
        Noch einmal Danke! und sorry ich dachte screenshot ist einfacher...
        Habe mich nun weiter eingelesen (Dein Link) und auch die SEMP specification in der Doku. Bei der Suche warum SSDP/multicast nicht durchkommt, dann über diverse Themen zu Docker und Multicast gestolpert (wo ua steht, dass mutlicast nur bei "use net host" läuft was ich wegen anderer Adapter nicht kann (zudem wundert es mich weil der modus-Adapter ohne Probleme Multicast empfängt)).
        Wie auch immer, ich werde mal OpenHausIO und/oder smcroute testen und berichten.
        Falls doch schon jemand den Adapter mit ioBroker in einem Docker (bridge-mode) am laufen hat oder ich völlig auf dem Holzweg bin freue ich mich über einen Rat.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @cb187 last edited by
          @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
          bitte per email. Es ist einfacher einen Fehler zu suchen, wo er aufgetreten ist, als erst zu versuchen den Fehler nachzustellen und dann die Ursache zu suchen... 😉
          • Rene_HM
            Das ist einfach. Ich könnte einen Datenpunkt "Schnellladen" einbauen. Der schaltet die wallbox ein und setzt die Leistung auf Maximum und wenn vorhanden auch 3phasenLadung auf ein. Alle recommendations vom SHM werden dabei ignoriert. Die aktuelle Leistung wird trotzdem noch an den SHM gemeldet.
              @rene_hm ah perfekt.Schicke dir jetzt die log.
                cb187 @cb187 last edited by
                @Rene_HM
                das zeigt er mir in der Monatsübersicht an.Komisch weil wenn das Auto lädt zeigt er es beim Verbrauch richtig an.
                • Rene_HM
                  @cb187 bei mir stimmt es:
                  ist das nur in der Monatsansicht so (Tagesansicht)? Ich habe mir deine alten logs angeschaut, da wird die AveragePower positiv versendet, sollte also passen... Habe aktuell keine Erklärung für die negative Werte in deiner Anzeige...
                    @rene_hm ja komischerweise nur in der Monats Ansicht.Wenn du den dummy benutzt und Watt sendest müsste es ja bei dir auch sein.
                      cb187 last edited by cb187
                      @Rene_HM mega Phasenumschaltung funktioniert😊 👍 👍
                      Und im Sunnyportal scheint er es jetzt auch richtig dazu zuzählen.
                      • Q
                        q_doc @q_doc last edited by
                        @q_doc
                        🤦‍♂️ es kann so einfach sein...
                        nun läuft der Shelly/Trockner perfekt.
                        C W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          cb187 @q_doc last edited by
                          @q_doc said in Adapter: SMA SEMP:
                          @q_doc
                          Da haste aber lange gesucht🤣🤣
                            Wildfire0815 @q_doc last edited by Wildfire0815
                            @q_doc
                            Wo hast Du das denn gefunden? Ich habe den iobrocker auch auf der Synology in Docker laufen. Der SHM erkennt zwar das Gateway
                            EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat
                            , aber er findet kein neues Gerät.
                            esponse xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/DeviceCommunication/SEMP"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Wärmepumpe</DeviceName> <DeviceType>HeatPump</DeviceType> <DeviceSerial>WPM6</DeviceSerial> <DeviceVendor>Dimplex</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> <MinOnTime>600</MinOnTime> <MaxOnTime>100000</MaxOnTime> <MinOffTime>600</MinOffTime> <MaxOffTime>100000</MaxOffTime> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>true</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>2747</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <PlanningRequest> <Timeframe> <TimeframeId>1</TimeframeId> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EarliestStart>0</EarliestStart> <LatestEnd>6235</LatestEnd> <MinRunningTime>0</MinRunningTime> <MaxRunningTime>71880</MaxRunningTime> </Timeframe> </PlanningRequest> </Device2EM>
                            Hat jemand eine Idee?
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Wildfire0815 last edited by
                              Das kommt nicht im Portal?
                              o.g. Problem mit Docker ist nicht dein Problem, da der SHM bereits dein iobroker-Semp-Gateway kennt und nach Geräten fragt. Die Antwort sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus...
                                Wildfire0815 @Rene_HM last edited by Wildfire0815
                                @rene_hm Leider nicht.
                                Wo würde ich denn den Hinweis finden, wenn die Nummer des Gerätes schon vergeben wäre? Kann es daran liegen?
                                Ich bin etwas ratlos.
                                • Rene_HM
                                  @wildfire0815 ändere doch einfach die Nummer nach dem "F-".
                                  Außerdem könntest du noch das log vom SHM selbst anschauen.
                                  • Kopieren des "SMA Connection Assist" von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/tree/master/docu/SMA/connection-assist.jar auf den Windows-PC und irgendwohin speichern
                                  • dann eine Eingabe -Aufforderung öffnen, in das Verzeichnis wechseln, wo die jar-Datei gespeichert wurde und
                                  connection-assist.jar -discoverHoman
                                  aufrufen.
                                  • das öffnet ein Browser-Fenster
                                  • die SMA Geräte werden gesucht
                                  • den SHM auswählen und verbinden
                                  • als Passwort den RID eingeben (SHM2)
                                  • Systemstatus speichern
                                  • als smasl Datei speichern und nach zip umbenenennen (Achtung! Pfad merken, wohin gespeichert wurde)
                                  • in der zip ist dann ein SEMPLog.tgz
                                  • das SEMPLog.tgz entpacken
                                  • dort sind dann 5 logs der letzten 5 Stunden
                                  Vielleicht finden wir ja da einen Hinweis.
                                    @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
                                    Das hat geholfen. Danke für Deine Mühe.
                                    Der vorgeschlagene Wert für die Basis ID hatte bei mir nur 7 Zeichen. Das hatte ich nicht übrüft.
                                    In dem LOG kam dann die Meldung "Invalid ID".
                                    • Rene_HM
                                      @wildfire0815 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                                      das habe ich auch übersehen, sorry.
                                        Webwanze @Rene_HM last edited by
                                        ich habe die aktuelle Version des Adapters auf meinem iobroker. V 0.3.1
                                        Nach der Erstellung der Instanz läuft diese wie gewünscht. Grün.
                                        Nachdem ich auch nur ein Device erstellt habe, ist das leider nicht mehr der Fall. Folgende Meldung im Log:
                                        Habe den Adapter auch schon deinstalliert/installiert, löst das Problem aber nicht.
                                        Grüße,
                                        Thomas
                                        C Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          cb187 @Webwanze last edited by
                                          @webwanze
                                          Würde mal behaupten das es an deinem erstellen device liegt er kann den datenpunkt nicht lesen.so verstehe ich das.
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Webwanze last edited by
                                            @webwanze Die Fehlermeldung sagt, dass auf einen Datenpunkt, den der Adapter eigentlich anlegt, nicht zugegriffen werden kann...
                                            Zeige mal den Datenbaum für dein neues Device. Der sollte irgendwie so aussehen:
                                            Bei dir fehlt wohl der State...
                                            Wie heisst dein device? sind da evtl. Leerzeichen drin?
                                            232
                                            29779
